Go Rail написал: Тогда у меня гигант. :confused:
Go Rail, Я спрашивал размеры , совершенно другого плуга :confused:
12.03.2019 в 19:06:30
12.03.2019 в 20:56:03
avm2 написал: mastera, Черный плуг на ваших фото как я понял это плуг для АГРО производства техноград (г.Чебоксары) ? Вы его пробовали с мотор сичем? Если да, то как он показал себя?
avm2, Я таким пахал. Пашет нормально, но требует капитальных доработок.
Евген
МС-10.
13.03.2019 в 09:20:14
Gran, поясните мне пару вопросов по плугу.
Плуг стоит по центру мотоблока. При колее 60 см, расстояние от центра до колеса примерно 24 см. Плюс к тому плуг смещен во внешнюю сторону на 5 см. Т.е. расстояние от стойки плуга до колеса примерно 29 см. При этом захват плуга (максимальное расстояние от лемеха до полевой доски) = 19 см. Не понимаю, это что же, лемех на 10 см не достает до колеса? Получается 10 см непрорезанная земля? ОН просто сдвигает ее как бульдозер?
У Сербина сделан поворот стойки плуга и называет он это регулировкой захвата. Разве так регулируют захват? Ведь при значительном повороте стойки для реального изменения захвата полевая доска станет под углом к направлению движения, перестанет идти по краю борозды и перестанет выполнять свою функцию. Я так понимаю, что эта регулировка пригодится для небольшого, в пределах 2-3 градусов поворота плуга во внешнюю сторону для того, чтобы его не уводило влево, но никак это не изменение захвата. В принципе вместо этой регулировки достаточно отпустить упоры сцепки и пустить плуг в свободное плавание.
Поясните в чем я не прав.
13.03.2019 в 09:32:55
alldn написал: Не понимаю, это что же,
Учтите наклон стойки относительно мотоблока для компенсации его наклона, когда одно колесо идёт в борозде.
13.03.2019 в 10:05:58
rele_svg, Кстати, этой регулировки я тоже не заметил в оборотном плуге. Это должна быть регулировка угла поворота всей ступицы плугов, а не общий поворот сцепки, как на простом плуге. Т.е. угол поворота должен быть не 180 градусов, а больше, может быть 200, навскидку не скажу.
13.03.2019 в 10:20:16
alldn написал: Т.е. угол поворота должен быть не 180 градусов, а больше, может быть 200, навскидку не скажу.
alldn, Вот же болты регулировки фиксаторов наклона, для каждого положения отдельно.
13.03.2019 в 10:27:04
alldn, Юра проделал серьёзную работу с плугом,но можно было сделать и попроще.У меня стойки приварены под небольшим углом относительно борозды,поэтому им можно работать и на жёсткой и на свободной сцепке.С шириной захвата там нечего мудрить,если только с уменьшением,но в этом смысла не вижу.Регулировка наклона стоек там сделана с помощью перемещения фиксаторов.У меня к сожалению родной сцепки не было,поэтому на самодельной сразу установил в нужное положение и просверлил отверстия под фиксатор.Захват с ножами 21см,без 20см,колея 70см.Как-то так.
13.03.2019 в 11:58:54
Agro 2009, с фиксаторами понял, спасибо.
kuzmjch, извините за дотошность. колея 70 см ширина колеса 14 см, т.е. от центра МБ до колеса 28 см. Если плуг у Вас не смещен, а стоит по центру, то он 8 см недостает до края борозды. А если смещен, то еще на 5 см больше - 13см. На столько он смещается в сторону за счет наклона? Я не подкалываю. Просто я всегда был уверен, что плуг должен идти внешним краем лемеха по краю борозды. А тут что-то не сходится.
13.03.2019 в 12:15:20
kuzmjch, Да, нарисовал все, действительно около 8 см получается смещение. Все понятно, спасибо ра разъяснение.
13.03.2019 в 13:05:40
alldn, Не за что.Вы тоже озадачиваетесь оборотным?
13.03.2019 в 13:39:58
kuzmjch, Да это Женя (mastera) меня сбил с толку. Вроде думал у меня с плугами вопрос закрыт, а тут такая интересная тема, вот и стал рассматривать всё посвященное оборотным плугам в интернете. На эту весну мне предстоит опробовать самодельный плуг по мотивам плуга Зыкова. А дальше видно будет, может и начну делать оборотный. Вот такой у меня стоит ждет весны.
Угол атаки 15 градусов угол лемеха от полевой доски 40 градусов, захват 20 см.
