galkin24
galkin24
Арзамас
02.09.2019 в 22:43:53
В штатном исполнении в параллелограмме ничего не регулируется. Это уже в исполнении ИП Акимов стоит талреп. Ну то что там всё болтается от момента сотворения - это да, требует модернизации.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Михаэль
Михаэль
03.09.2019 в 17:29:18
id202489859 написал: Легко в работе? Это что значит, лучше какой то побольше плуг поискать?
id202489859, плуг от МБ МТЗ самый большой из мотоблочных . Он идет еще для минитрактора МТЗ 132 с другой только сцепкой . Вот фото моих плугов . Один от МБ МТЗ 05 , а второй который меньше от минитрактора , это ПМ-20 . Видно что толщина металла у отвала у него почти 10 мм .
brait2019
brait2019
Мышкин
03.09.2019 в 21:04:18
id202489859 написал: Не мог никак сцепку параллелограмм , или как она называется
Этажерка.
kazikmtz
kazikmtz
Амстердам
06.09.2019 в 11:51:17
https://youtu.be/d3DOtHa6shA Посмотрев,как МБ Нева пашет 2-х корпусным плугом,решил для своего адаптера сделать что то подобное.Глубоко пахать, наверно,не получится,но стерню перевернуть для посадки сидератов вполне.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
06.09.2019 в 15:56:43
Казик......Это с каких это пор Вы в Голландии проживать изволите?...Ну уродилась конопля дичка в этом году ...Родину то менять зачем....
kazikmtz
kazikmtz
Амстердам
06.09.2019 в 20:24:29
Alexandr063, Ноут сдох,телефон поменял...Пришлось по новой регистрироваться.И вот меня на родину тюльпанов определили жить.Замена через 3 месяца.Поживу виртуально в Нидерландах.
galkin24
galkin24
Арзамас
06.09.2019 в 21:13:50
Плуг обязательно до зеркального блеска полировать? В прошлом году пахал агросовским плугом, всё было как надо, в этом году земля липнет.
mastera
mastera
06.09.2019 в 21:19:30
galkin24 написал: Плуг обязательно до зеркального блеска полировать? В прошлом году пахал агросовским плугом, всё было как надо, в этом году земля липнет.
galkin24, Смазать надо было перед постановкой на хранение , немного попашешь и отполируется.
Михаэль
Михаэль
06.09.2019 в 21:29:57
galkin24, лучше отполировать. Бывает что при определенной влажности почвы она и на полированную поверхность липнет при остановке или при небольшом замедлении движения плуга .
galkin24
galkin24
Арзамас
06.09.2019 в 21:37:41
Заржаветь он не мог, я его очищаю и смазываю сразу, в день работы. Он чистый, но матовый. Я его взял два года назад, в заводской краске и очистил лепестковым диском. Чернозем у нас жирный. В этом году как то сыровато, даже картошку пришлось каждую руками отчищать. Хотя на поверхности земля сухая. Есть ещё каскадовский плуг,там что то с углами не то, липнет всегда.
Каким инструментом можно отполировать? Шлифмашинкой? Какая зернистость наждачки должна быть?
mastera
mastera
06.09.2019 в 21:46:02
:a :yu:
