22.10.2019 в 09:22:15
Марош написал:
Franuk написал: С фото пока проблема,
Все таки интересно, что ты там для себя уже какое время " химичишь".
Марош, Да ничего я уже не "химичу" :) .Химичить лень не позволяет,да и времени нет.Мне бы твой энтузиазм,то может что и схимичил.С внуком за зиму сделали навеску на Т-16,плуги,окучники,сцепку борон,культиватор.Но это все больше внук,моя только рем.база и "чуткое руководство" :).Телефон у меня только для разговоров(еще старый держится,новый с камерой никак не куплю) так что с фото проблема.Хотелось бы за зиму сделать игольчатую борону к мотоблоку (тебе бы это на вечер работы),но может и так обойдусь,диски еще хотелось бы,но цена на "ромашки"нереальная, а б/у если только в России (Мастера писал,что себе покупал 2 за 500 рос.руб.)
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
22.10.2019 в 12:30:16
"- Тебе плуг нужен?
Смотрю на него... И на... Один то лежит. Да ладно пусть лежит два. а вдруг...
Но мысль то работает. Вроде стоит боком на раме. МБ у них такой же, чего не лез? Достал свой МБ прицепил. Поставил колесо на 15см доску.
Ну на фиг. Поставил колесо с уширителем. Что бы второе не ставить, просто повернул доску на 10см.
Поглядел и повернул доску на 5 см.
Да. Нелезун. Вопрос: Что дальше? Ладно, носик опустить можно. Наоброт стоят крепления с регулировкой, перевернуть. Посмотрю, может ради интереса погоняю.
22.10.2019 в 13:38:04
Jesha написал: Да. Нелезун. Вопрос: Что дальше?
.....думаю нужно переварить стойку.... и желательно под выгнутую чтоб не забивало когда "пойдет". ... и полосу пятки чуток подрезать по всей длине.
22.10.2019 в 13:39:29
Jesha, Если нос можно опустить будет "лезун" :)
22.10.2019 в 14:25:54
VTS написал: и полосу пятки чуток подрезать по всей длине
Пятку подрезать (в синем кружке)? Может полевую доску имелось ввиду? Получается надо плуг загнать вправо, что бы на уширителях захват был маленький.
Если оставлю как есть одно колесо на уширителе, второе так, как на фото? Для плуга сделать свободную сцепку труба в трубе. Регулировкой плуга относительно продольной оси сцепки захват. Для глубины регулятор относительно зацепа стойки и сцепки. Для наклона стойки проворот трубы в трубе. Или сразу замахнуться на работу с передним адаптером?
22.10.2019 в 14:30:20
Franuk написал: Jesha, Если нос можно опустить будет "лезун" :)
Franuk, Боюсь вместо лезуна получу якорь. Захват на родных колесах примерно половина лемеха, но МБ на бок. На уширителе захват полтора лемеха. Картинка выше.
22.10.2019 в 14:32:10
Jesha написал: Да. Нелезун. Вопрос: Что дальше? Л
Jesha, Надо сделать так.
Чтобы на болте свободно качался и приделать винт регулировочный.
Типа так винт можно сделать по другому , но во всех случаях плуг должен качатся, не знаю понял или нет и будет пахать , еще добавлю сделать свободную сцепку а не как у тебя на
два штыря
22.10.2019 в 14:37:02
Jesha написал: Может полевую доску имелось ввиду?
)))), ну да...
22.10.2019 в 14:40:18
mastera написал: Типа так винт можно сделать по другому , но во всех случаях плуг должен качатся, не знаю понял или нет и будет пахать
Конечно понял. Если в Пейнте надо вставить текст, нажмите на букву "А" и пишите на клавишах. Она либо как здесь, либо в панеле слева экрана. Да. надо шелкнуть левой кнопкой в том месте куда нужен текст.
