brait2019
brait2019
Мышкин
27.04.2020 в 20:13:41
Go Rail написал: Мне такой и не понадобится, пыли и так валом.
Ну вот. Появился ОДИН параметр применения того или иного орудия - сушняк, типа Кара-Кума............ Ну у тебя сухо (очень). Но ведь так далеко не у всех.
kVs farmer
kVs farmer
27.04.2020 в 21:41:53
добрый вечер, на конном плуге погнуло грядель, можно ли его выпрямить сварить, как он будет работать в дальнейшем?
Марош
Марош
Барановичи
27.04.2020 в 22:27:39
kVs farmer, можно все, но очень умная должна быть работа.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.04.2020 в 00:19:30
kVs farmer написал: на конном плуге погнуло грядель, можно ли его выпрямить
Можно, только что за дышло-то такое, что его согнуло?
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
28.04.2020 в 06:40:04
Go Rail, конечно можно. Но с "головой". Дышель толщиной в 2 см. Металлическую полосу придется брать не менее ..., фиг его знает. На плуге нагрузка сильная. Я бы делал так. Болгаркой фаску в 5 мм. Потом током не менее 200 амп. А уже потом и со сторон, и с верху, и снизу положил бы металл толщиной не тоньше 1 см. Может еще и "послужил" бы.
brait2019
brait2019
Мышкин
28.04.2020 в 07:15:38
kVs farmer написал: погнуло грядель,
Марош написал: На плуге нагрузка сильная
Тягач под Кг 100.......резина гладкая........пашут, скажем, по весне сырой.........сцепная сила колёс - до 20Кг........на любой почве сила не превысит 20Кг......... ........из чего же сделана та грядель.............. А ежели тягач под 300 и посуху и на ГЗ - то может и согнёт - сила воздействия будет намного превышать 20Кг.
Марош
Марош
Барановичи
28.04.2020 в 11:02:50
brait2019 написал: ... сила воздействия будет намного превышать 20Кг....
Откуда ты это взял? И что это за усилие? Какая сила воздействия у мужика весом в 70-80 кг на лопату? Если не будет внимательным, то переломит не только черенок, но и саму за пару копов.
brait2019
brait2019
Мышкин
28.04.2020 в 11:20:28
Марош написал: Откуда ты это взял?
Да как то из третьего закона механники...........
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.04.2020 в 13:13:32
brait2019 написал: из чего же сделана та грядель
Видимо из того же метала, что сейчас кругом. Берем профильную трубу, пытаемся варить, и о чудо, она не варится, а сама плавится. Такое ощущение, что метал спрессованный порошок, а не литье. Потому не удивительно, что погнуло.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2020 в 13:22:42
Jesha написал:
Jesha, да нет, все проще. Плуг конный, а цепляют за трактор.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
28.04.2020 в 15:29:42
brait2019 написал:
brait2019, опиши или процитируй.
