mastera
mastera
Эксперт
23.11.2021 в 19:39:49
Марош написал: Может не мудрить с предплужником, а закрепить на плуге углосним. Как бы это будет проще. Верхнюю часть отрезанной почвы которая поднимается по отвалу тоже будет сбрасывать на дно борозды.
Марош,Делай предплужник.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
23.11.2021 в 21:45:41
Serje написал: А зачем полностью ложить плуг на бок
Нужно было выяснить кто пахал лошадью с плугом кто на клавиатуре пахал виртуально. Ради этого сегодня провёл экспиримент, вытащил из сарая плуг мотоблочный приделал к нему "ручки" из проволоки и так в положении левая ручка на земле и 18-20см. от земли режущая кромка лемеха задрана вверх плуг лежит на торце лемеха и полевой доске, пробовал протащить не зарывается, положения правая ручка на земле не получилось плуг лёг на отвал(длинна отвала 45см.) и до земли 50-52см., пробовал опустить правую ручку но лемех висит в воздухе(наверное так не бывает), с конным плугом даже и не стал пробовать там отвал 55см. плуг вот такой
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
23.11.2021 в 22:49:23
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, все правильно описываете. Интуитивно плуг в конце гона проще всего положить на отвал и он выскочит с борозды. Это самый лучший вариант когла вспашка в свал. Лошаль идет вправо отвал ложится направо, ручка если она правитьли выполнена по земле не скользит. При вспашке в развал плуг поворачивается влево то есть на полевую доску. Здесь есть несколько вариантов: полжить плуг вправо, вывести его с борозды и дальше направить за лошадью Полжить плуг влево и также вывести его с борозды дальше на левом боку за лошадью. Нажать на ручки и плуг выглубится, а дальше можно так же на пятке вести или ложить на любой бок. Ручки что бы пачкались почвой как то и не помню, так как работаем то на земле и не в белых перчатках.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
23.11.2021 в 23:12:52
Михаэль написал: ну куды ты опять прешь , как баран на ворота . У Владимира С земли немерено
Ты продолжаешь не следить за контекстом и городишь что первое на ум придёт........
Михаэль написал: У Владимира С земли немерено
brait2019 написал: Более объём тягать такое руками - не каждому такое по плечу (точнее - по рукам !
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
23.11.2021 в 23:14:53
Ты продолжаешь не следить за контекстом и городишь что первое на ум придёт,
Михаэль написал: как баран
brait2019 написал: Более (о 5 сотках речь была) объём тягать такое руками - не каждому такое по плечу (точнее - по рукам !
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
24.11.2021 в 01:10:04
Sergey Michailovich написал: кто пахал лошадью с плугом кто на клавиатуре пахал виртуально.
Та та сам признался, что пахал ВИРТУАЛЬНО КУРСОВУЮ!!!
И немного фото мож кому пригодятся.
И немного комментариев.
  1. фото, вид со стороны дышла на ручки сверху. видим пластина на правой рукоятке, про которую говорил. на вид всё было фабричного изготовления, плуг забирал у металлистов.
  2. за эту хреновину цепляют валик и лошадь. видим, никакой гребёнки нет, но подозреваю, что плуг этот полуторный или пароконный.
  3. Ну тут классика, гребёнка и т.д. всё заводской, включая пластинку с блокировкой от перескакивания.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.11.2021 в 07:00:56
brait2019 написал:
brait2019, не юли . Если бы ты имел в виду 5 соток своих , то не обхаивал бы его до груженный мотоблок , да еще с балансирующими грузами , а про свой то умолчал . Сколько я здесь на форуме , а я здесь давно , никто из владельцев не тягает мотоблок руками и "на руках " , как ты любишь говорить . Ни кто кроме тебя . Может ты не в ту сторону тянул или нес руками до груженный свой мотоблок , что у тебя плуг в землю не лез ? А ?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
24.11.2021 в 09:19:47
Михаэль, возможно у него мотоблок плохо сбалансирован. Было с моим мотоблоком тоже такое. Когда мотоблок работает без самостоятельных дополнительных грузов, а только в заводском исполнении, работать легко. Но стоит самому вмешаться, то все, пиши пропало.
Фотографер
Фотографер
Тула
24.11.2021 в 09:21:23
mastera написал:
Фотографер написал: Марош, А что предплужник делает такого, чего сам плуг не делает? (Просто я не знаю этого)
Фотографер,
mastera, Посмотрел, спасибо, доходчиво. Т.е. он, предплужник, снимает "волосистый" от остатков растений слой, кидает его перед плугом в борозду, плуг засыпает все это сверху.. правильно? Наверное надо его хорошо затачивать и точно устанавливать, чтоб была работа, а не морока с налипанием земли и травы. Лемех тоже на плуге надо оказывается затачивать.. а я пахал тем, что с завода пришел, у него жало скругленое..
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
24.11.2021 в 10:18:17
Михаэль написал: то не обхаивал бы его до груженный мотоблок
brait2019 написал: городишь что первое на ум придёт,
Где ты там обхаивание увидел......... По твоему обхаивание - это отсутствие восторженных реплик ! ! !
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
24.11.2021 в 16:38:34
Михаэль написал: а я здесь давно , никто из владельцев не тягает мотоблок руками
Вот те на ! Процентов 90 тут "про руки" вещают........
