Alexandr063
Самара
07.12.2021 в 15:02:00
СаняТ3, Кмз пашет не хуже.
СаняТ3
Великие Луки
07.12.2021 в 15:28:11
Alexandr063 написал: Кмз пашет не хуже
Пока я не определился, что именно мне надо, чтобы кататься по огороду, и мне вполне хватает мотоблока МТЗ, мой сосед перепробовал несколько вариантов, первый был передний адаптер к неве, говорит был доволен, нока на глине в деревне не порвал редуктор, после этого сделал миник 2х4 в том же формате, буксовал, сделал 4х4 переломку с колеёй около 65-70 см, ну формат одинаковый, был доволен, не устраивало, что при окучивании и нарезке борозд жопа виляет, сделал снова 2х4 но теперь поставил в задний редуктор ВАЗ самоблок ДАК, пахал с цепями, сейчас купил турецкую ёлку и снова доволен. Я это к тому, что не надо катать по огороду 750 снаряженной массы, плюс 80-100 тушка, достаточно и около 200 кг железа плюс тушка 100 кг сверху и с одной осью, но есть принцип достаточности, а есть когда 2 ведущих колеса мало. в этом году ему было мало 2 ведущих колеса, плуг он тянул, а вот назад сдать, чтобы в конце борозды развернуться, ему ведущего переда и не хватало.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Alexandr063
Самара
07.12.2021 в 15:43:59
СаняТ3, Делай минипогрузчик... На все случаи жизни пригодится.
brait2019
Мышкин
07.12.2021 в 16:23:31
Jesha написал: если бы на его ответы не было комментариев
Я конечно извиняюсь, но это я отвечаю в виде простых закономерностей на чьи то идеи
Jesha написал: Тема самая интересная?
Вот именно - тема самая нагруженная третьим законом механики - постоянная борьба силы тяги с силой сопротивления (плуга)
Alexandr063
Самара
07.12.2021 в 16:33:48
brait2019 написал:
Анатолий 68 написал: у тебя такая мототехника
Здесь вообще то не о наборе техники........... Но раз ты задел, то.......... Вроде он ёрничал по поводу веса ТЕХНИКИ у других, а у самого под пол тонны.......ну чему он может научить владельца типа Невы под 100Кг на просторах нечерноземья - пустоте, или дать ценное указание на приобретение техники потяжелее....!
brait2019, Ссылку на "ёрничал" в студию... :mad:
СаняТ3
Великие Луки
07.12.2021 в 16:43:36
Alexandr063 написал: Делай минипогрузчик... На все случаи жизни пригодится
мне даже тупо снегоуборщик-снегомёт не нужен, даже отвал не нужен, там, где надо я за пол часа лопатой раскидаю,там на тракторе делать нечего.
Михаэль
07.12.2021 в 17:13:22
СаняТ3 написал:
Михаэль написал: тот КМЗ , который с одним задним мостом , потянет лучше МТЗ этого
для того, чтобы так утверждать, надо проверить на одном и том же огороде и КМЗ и МТЗ. у меня есть не очень большой опыт примерно одинаковой техники 2х4 и 4х4, даже 4х4 с передним отключаемым. и ни один 2х4 рядом не встанет с 4х4 пусть даже и более лёгким. есть где то на ютубе у продаванов тест на перетягивание китайцем 2х4 и мтз 4х4 при том, что мтз легче. 4х4 постоянно реализует весь вес, за счёт сцепления всех 4х ведущих колёс, а в недоприводе на ведущую ось будет край 2/3 от полной массы, при этом надо будет пихать передние колёса, которые тоже создают сопротивление. у 2х4 только один плюс, это простота, ну и иногда большая маневренность, за счёт возможности повернуть передние колёса на больший угол, и возможности притормозить внутреннюю сторону. глянул ТТХ. КМЗ весит примерно 700 кг, МТЗ-082 450 кг, 700/3х2=466 кг, этот тот вес, который у КМЗ на ведущую ось приходится, а может и меньше, а передние колёса создают дополнительное сопротивление. учите мат часть.
СаняТ3, сам учи то что хочишь . Китайцы не показатель . Я в том сидении китайцев не помещаюсь , хоть и высокий худой . Их полный магазин стоит в Луках .
Михаэль
07.12.2021 в 17:14:55
Serje написал:
Jesha написал: Если бы я удалил только сообщения brait2019, вопрос бы стоял в его бане
. А почему не стоит вопрос о его бане, если он зачинщик, провокатор срача?
Serje, он внештатный сотрудник администрации . Шут .
Jesha
Зеленоград
07.12.2021 в 17:30:52
Serje написал:
Serje, Положим так. Вопрос: "Я не могу пахать землю, потому, что у меня плуг не цилиндройдной формы и огород закатан в асфальт. Вы посоветуете мне форму плуга или переехать?" Само по себе, это полный бред. Но это вопрос, и он не противоречит теме. Однако, последующие ответы, можете сами предположить какие, приводят к тому, что получается срач в общей форме. В итоге удаляю целый кластер постов. Могу забанить первого автора, представляю, как будут обсуждать следующие этот факт (было не раз). Могу забанить всех участников срача, но считаю что это происходит от того, что сдержаться народ не может. Отсюда получаем, что участники мало и отличаются, особо если подробно читать взаимные оскорбления. И они не плохи или хороши, они такие. Не оправдываю писателей. Поясняю собственное видение.
Serje
Могилёв
07.12.2021 в 17:52:47
Jesha написал: Положим так. Вопрос: "Я не могу пахать землю, потому, что у меня плуг не цилиндройдной формы и огород закатан в асфальт. Вы посоветуете мне форму плуга или переехать?"
. Когда вопрос задан, хоть и бредовый ОДИН раз и последующие комментарии форумчан, может и не корректные, разьясняют абсурдность вопроса и инициатор не повторяет свой вопрос каждый пост десятки раз, то это нормально. Но с брайтом не такая история. Он чувствует БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и специально троллит ветку.
Jesha
Зеленоград
07.12.2021 в 18:01:23
Serje написал: Когда вопрос задан, хоть и бредовый ОДИН раз и последующие комментарии форумчан, может и не корректные, разьясняют абсурдность вопроса и инициатор не повторяет свой вопрос каждый пост десятки раз, то это нормально.
Именно. Если один раз. А если мой сценарий повторяется каждый раз? А оно так и получается. Стоит пропустить пару дней и вот оно, на пару страниц.
СаняТ3
Великие Луки
07.12.2021 в 18:14:34
Михаэль написал: Я в том сидении китайцев не помещаюсь , хоть и высокий худой
а при чём вообще сиденье китайца?? тебе про Фому, а ты про Ерёму!!!
Марош
Барановичи
07.12.2021 в 18:20:18
Создал бы кто тему "Флудилка механизаторов" и пускай там развлекаются
brait2019
Мышкин
07.12.2021 в 18:21:56
Ты сам ничего не разъясняешь конкретно на заданные УТОЧНЯЮЩИЕ вопросы а приступаешь к оценке задающего..... Любому понятно в таком случае, что оценщик то не в теме...........
Serje
Могилёв
07.12.2021 в 20:33:10
Jesha написал:
Jesha, Удалить главного героя этого сценария и не будет никаких проблем.
