19.05.2022 в 21:42:53
Владимир С. написал: mastera написал: Был посажен клевер в 2020году, в этом году пропал после зимы, бурьян пошел , запашу и посею горчицу.
А без предплужника не запашет разве? Если оборот у плуга слабый, то легко компенсируется скоростью. То есть немного уменьшаем глубину+ширину захвата и работаем с увеличенной скоростью. Проверено.
Владимир С.,А вот и проверю на практике , не пойдет нож приспособим , дожди не дают , льет каждые пол часа, холодно.Делать обсолютно нечего, вожусь в гараже.
19.05.2022 в 21:54:25
mastera написал:
mastera, Конечно проверь, как будет лучше, так и сделаешь. У нас сухо. Но холодина и ветер не перестает. Занимаюсь прополкой своих "полей", тоже удовольствия мало на сквозняке все время находится.
CAIMAN340
19.05.2022 в 22:19:03
mastera написал: ,Был посажен клевер в 2020году, в этом году пропал после зимы, бурьян пошел , запашу и посею горчицу.
У тебя же фреза есть. Пробежал по быстрому, примял бурьян и паши. Подбивать под дышло плуга не должно. И года здесь не причем. Года это богатство.
19.05.2022 в 22:54:49
mastera, только что смотрел телевизор. Ваш губернатор с нашим президентом договариваются что возможно белорусы приедут к вам и будут помогать налаживать с\хозяйство. Захваченную самостоятельно государственную землю оставляй добровольно. А то как кулака в 30-е, посадят.
20.05.2022 в 07:43:17
А что, у нас с/хозяйство не развито? Плюнуть некуда, одни фермеры и агрохолдинги. А вот огороды через один побросали. Частников может воспитывать будут?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
20.05.2022 в 09:17:30
Марош написал: mastera написал: ,Был посажен клевер в 2020году, в этом году пропал после зимы, бурьян пошел , запашу и посею горчицу.
Марош,Фрезу гробить не буду, те годы пахал фрезеровал всем нуждающимся, в итоге ножи в " ноль"( хотел заказать, тот год 7оо р нож, сделал самодельные) накрылся подшипник , удачно шары в главную пару не попали а то бы редуктор на выкид, фазенду, пришлось нанимать трактор с фрезой . Про года я знаю какое это богатство, ушел на пенсию в мае , но еще по работаю.
20.05.2022 в 09:39:55
Марош написал: mastera, только что смотрел телевизор. Ваш губернатор с нашим президентом договариваются что возможно белорусы приедут к вам и будут помогать налаживать с\хозяйство. Захваченную самостоятельно государственную землю оставляй добровольно. А то как кулака в 30-е, посадят.
Марош,С начала нужно лес пилить , пни выкорчевывать что за 30 лет вырос а потом пахать.За отцом стариком 83 года 30 соток земли числиться( фазенда) , в поселке за мной , так что , платим, пашу сажу свою .
galkin24 написал: . А вот огороды через один побросали. Частников может воспитывать будут?
galkin24, Как можно покойников воспитывать? В деревнях целые улицы пустых домом .
20.05.2022 в 11:18:05
galkin24, надо что бы поля были по 200-300 га. Для современной техники даже этого маловато. А с севооборотом по 10000-20000 га. Есть у ваших фермеров такие масштабы?
20.05.2022 в 11:19:52
galkin24 написал: Частников может воспитывать будут?
Частника не перевоспитаешь. Он как правило уже пенсионер.
20.05.2022 в 12:06:49
В нашем районе у самого крупного фермера 1200 га под картошкой и 2200 под зерновыми. А по 20000 Га - это много, весь район 34000 Га.
Этот фермер занимает второе место по площадям:
20.05.2022 в 16:02:13
3500 га как бы и не мало. Работа нормальным людям есть. Это уже не плохо.
20.05.2022 в 21:43:50
Jesha написал: а раздельный переворот сделать, вроде как должно быть легче
один предплужник - уменьшает некоторую силу скажем "у", предположим на некоторую величину "х". результирующая сила скажем "р" будет р = у-х. при нескольких предплужниках "п" сила р=у-пх. При некотором количестве предплужников пх будет стремится к "у" и результирующая сила станет равна "О". Остаётся только определить количество предплужников для достижения этой нулевой силы (несомненно - в каждом случае - своё) и двиг не придётся заводить.
21.05.2022 в 07:35:53
brait2019 написал:
brait2019,
21.05.2022 в 09:11:07
brait2019 написал: один предплужник - уменьшает некоторую силу скажем "у", предположим на некоторую величину "х". результирующая сила скажем "р" будет р = у-х.
Однако. Математика! Рис 1: Результирующая сила будет р = (у-х) + х Рис 2: В какое место вы предполагали поставить несколько предплужиков? Даже интересно. Рис 3: Предплужник снимает верхний слой в котором и корка и корни, т.е он боле вязкий для переворота. Его снимаем малым слоем, что легче. Основной плуг снимает меньший слой (предплужник уже снял часть), поту ему так же легче и поднять слой и перевернуть. Основной слой уже не прикрыт крышкой из корней и корки. Ну и памятуя о выше положенном фильме, происходит более качественная заделка верхнего слоя, собственно за что вы и ратовали.
21.05.2022 в 11:06:57
Jesha написал: вроде как должно быть легче.
Jesha написал: Результирующая сила будет р = (у-х) + х
Легче - это значить УМЕНЬШЕНИЕ некоторого сопротивления "У" на некоторую величину "х" Ну и где тут уменьшение результирующей - отняли некоторую величину и тут же её добавили !
Jesha написал: В какое место вы предполагали поставить несколько предплужиков? Даже интересно.
Я лишь в простой математической форме представил некоторое утверждение и ещё более простой анализ той формулы показывает уменьшение некоторого сопротивления до "нуля" от количества.
