ilyasov1
ilyasov1
24.01.2010 в 09:47:17
Всем привет! Прошу помочь в выборе дрели для алмазной коронки «Ниборит» http://www.niborit.com/parser.php?btn=catalog&portal=rus&class_id=13&cur_part=1&prop=0&search_txt=&a_id=80
  • цель сверление отверстий D=68 мм, под установочные коробки в ж/б панелях. (иногда в кирпиче)/ Также этой дрелью буду сверлить кирпич и штукатурку (там где перф. 2450 перебор) и металл. уголок при обустройстве гаража.
С сайта Ниборита: «Рекомендуемое электро оборудование: дрель 1500-2500 об/мин; мощностью 800-1200Вт (в зависимости от диаметра сверления); желательно с предохранительной муфтой от «заклинивания». Вопросы: 1)Так ли важна предохранительная муфта?
2)Обороты дрели при сверлении насколько просядут, у производителей заявлены обороты хх - 1200 вроде как мало, 3000 многовато для «сухого» реза
3)Стоит ли брать с быстрозажимным патрон или ключевой надежнее?
Из дрелей с предохранительной муфтой глаз упал на Makita HP2071 – 1010 Вт, обороты хх 0-1200/0-2900 http://www.makita-online.ru/products/24
Bosch GSB 19-2 RE 850 Вт, обороты хх 0 – 1.000 / 3.000, обороты номинальные 0 – 770 / 1.990 http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101356&object_id=23335
Bosch GSB 21-2 RCT 1.300 Вт, обороты хх 0 – 1.000 / 3.000, обороты номинальные 900 – 3.000 http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=EA8D436EE9187F4E7A8C0A9E61F6A86E.s038?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101356&object_id=23290&
И модели с не самыми громкими именами и без предохранительной муфты: RYOBI EID-1002 RE - 1050 Вт, обороты хх 0 - 1,300/0-2,880 об/мин http://www.ryobitools.ru/pwr_tools/EID1002RE.htm
Интерскол ДУ-16/1000ЭР, 1000 Вт, 0-1200 / 0-2500 об/мин http://www.interskol.ru/catalog/index2.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=40
ФИОЛЕНТ МСУ9-16-2РЭ 1050 Вт, обороты 0-800/0-2000 http://www.phiolent.com/catalog/instrument/7.html
Спасибо!!!
24.01.2010 в 14:06:29
2ilyasov1 Вообще то для таких работ нужен другой инструмент, с несколько большей мощностью... Вроде такого - http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D21582K/ Да и бетон на сухую не сверлят...
Stavrast
Stavrast
24.01.2010 в 14:07:13
А как будет эксплуатироваться дрель ежедневно-профессионально или разовые работы.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
ilyasov1
ilyasov1
24.01.2010 в 17:27:51
2Alex___dr если бы бралось для проф использования то да, здесь разовые работы и тратится не буду (тем более 30 т.р.:a). Ниборит разрешает сверлить этой коронкой всухую, правда предупреждает что скорость сверления и ресурс падает.
2Stavrast разовые работы
elcin
elcin
Нижнекамск
25.01.2010 в 07:35:29
ilyasov1 написал : там где перф. 2450
Вот им и сверлте! Сам этот перфоратор алмазной коронкой мучаю. Пока всё в норме. Для разовых Акций самое то...
ilyasov1
ilyasov1
25.01.2010 в 07:59:12
Вот им и сверлте! Сам этот перфоратор алмазной коронкой мучаю. Пока всё в норме. Для разовых Акций самое то... сначала так и думал, но потом понял что хорошей дрели в хозяйстве нет и надо ее брать. Соответственно пусть она и с коронкой работает заодно.
ТО elcin. А при работе с коронкой были ли сработки предохранительной муфты в перфораторе? Если предохранительная муфта важна (при сверлении есть шанс заклинивания), то из соображений стоимости возможно перфом и буду сверлить, т.к. с муфтой дрели в два раза дороже.
elcin
elcin
Нижнекамск
25.01.2010 в 09:29:04
ilyasov1 написал : А при работе с коронкой были ли сработки предохранительной муфты в перфораторе?
Конечно!!! Своим 2450 стер две коронки уже. Щас третью мучаю. Муфта стала срабатывать уже чаще. Ничто не вечно!!! Перфоратор с 2007 трудится, пора ему на пенсию!
ilyasov1 написал : но потом понял что хорошей дрели в хозяйстве нет и надо ее брать.
Взял Интерскол 750ватт. В брусовом доме море отверстий просверлил винтовыми свёрлами на 18-20мм,и перьями до 35 работал. Главное давать остывать!!!
Stavrast
Stavrast
25.01.2010 в 09:45:48
Из предложенного я за фиолент, если для разовых работ естественно. При таком движке и таких оборотах момент должен быть весьма серьёзный. Однако вам надо быть осторожным, может и намотать. Если бюджет не ограничен то конечно лучше Bosch GSB 21-2 RCT, т.к. есть муфта. ps я бы юзал 2450
reef
reef
Харьков
25.01.2010 в 12:18:22
ilyasov1 написал : Ниборит разрешает сверлить этой коронкой всухую, правда предупреждает что скорость сверления и ресурс падает.
А что имеется в виду "сверлить коронкой всухую" ?
ilyasov1
ilyasov1
25.01.2010 в 12:45:03
elcin написал : Конечно!!! Своим 2450 стер две коронки уже. Щас третью мучаю. Муфта стала срабатывать уже чаще. Ничто не вечно!!! Перфоратор с 2007 трудится, пора ему на пенсию!
Stavrast написал : Однако вам надо быть осторожным, может и намотать
Спасибо, буду ориентироваться на дрели с муфтой.
reef написал : А что имеется в виду "сверлить коронкой всухую" ?
без подачи воды
Suever
Suever
Оренбург
25.01.2010 в 16:15:55
Хорошая дрель для одной работы,будет совершенно не хорошая для другой. Если не много работы то и 2450 пойдет (под розетки).
