chico63
chico63
Щелково
27.08.2010 в 23:59:32
У меня было то же самое на такой же новой пиле.Я ещё подумал, откуда эта небольшая лужица от масла на станине и полке магазина "Домовой", что на Бауманской. Думал, может с верхней полки что-то налилось.Но потом, дома выяснил, что это из моей и налилось. Работаю уже 2 года на ней, но не постоянно, а раз в два - три месяца. Пока всё работает нормально. Но есть конструктивные недостатки, о которых уже писал на форуме,и кое-что подправил.Но если появится возможность, поменяю на подобную Макиту.
Suever
Suever
Оренбург
28.08.2010 в 00:05:42
chico63 написал : поменяю на подобную Макиту.
Почему не Деволт:)
chico63
chico63
Щелково
28.08.2010 в 00:14:54
Suever написал : Почему не Деволт
Потому что деволт делает приличные торцовки. Но дело не в этом, а в том что фирма девольт вообще на ЛАДАН дышит в Нашейраше. Нафига, скажите, козе баян ? То есть, могущие реально возникнуть в скором будущем проблемы с оригинальными запчастями и сервисом, не говоря уже, что этот гемор присутствует уже и сейчас. В отличие от всё более ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ Макиты, тем более в 500 метрах от меня теперь есть Официальный Интернет-дилер и хороший магазин с давно знакомыми ребятами-продавцами-хозяевами. Нафига козе баян ? Ну это я про себя, а другие товарищи пусть сами думают головой.;) Да и вообще, люблю я этот цвет Морской Волны - у меня 2/3 всего инструмента - Макита, и ещё будет. Только вот с Метабо - Бес попутал :mad:
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.08.2010 в 00:25:41
А у меня 2 пер-ра HR2432 - оба текли новые, сейчас не текут.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.08.2010 в 00:29:37
Смазка, что ли, от лежания расслаивается...
chico63
chico63
Щелково
28.08.2010 в 00:42:45
Непонятно, может изначально слишком избыточное количество жидкой фракции масла на единицу литиевого мыла ? Вот излишки и выливаются, чтобы покупатель видел, что смазку то НЕ ЗАБЫЛИ положить .;)
Dmitriy.A.N
Dmitriy.A.N
28.08.2010 в 01:04:05
Вопрос chico63. Дайте, пожалуйста, ссылку на Ваш отзыв о недостатках. Сочится по всему периметру крышки, снаружи не замазать. Завтра попробую снять крышку и смазать маслостойким герметиком. Только бы собрать потом. Мне в воскресенье надо работать пилой. Извините за глупый вопрос, можно долить трансмиссионного масла в редуктор?
chico63
chico63
Щелково
28.08.2010 в 12:40:15
Да я сам сейчас уже не помню ,в какой теме это было. Вкратце скажу - неудобная ручка под левую руку, у макиты можно работать правой, ну может это чисто моё желание.Отражатель искр упирается в кожух - отрезал уголок у него , чтобы ни при каких условиях не упирался. Многочисленные полости, куда набивается абразивная пыль - хрен вычистишь щёткой. Нужно их закрывать - но это моё ИМХО.Ну и смазка сочится немного - грязновато.Нет плавного пуска. Но может быть это всё "мелочи", ворчание ?
Впринципе, в остальном пила работает и выполняет свои функции. Насчёт масла не подскажу, так как надо сначала открыть сам редуктор и вообще посмотреть - жидкая или густая смазка там . Но думаю, всё же лучше не доливать ничего, так как кто знает, как при смешении поведут себя комплексы присадок . Лучше купить фирменной смазки Метабо - редуктор это очень ответственное место.Но скорее всего ,это вообще пока и не понадобится вовсе. Лучше не сильно заморачивайтесь пока, а работайте , а когда будет свободное время, тогда можно и открыть редуктор, хотя может потеряться гарантия - оно вам надо ?
Dmitriy.A.N
Dmitriy.A.N
30.08.2010 в 09:37:39
Спасибо за ответы, успокоили. Решил в начале нарезать, то ради чего купил, потом курочить ))). И попробую все таки обратиться в сервисный центр. Кстати, еще вопросик. Там посадочный диаметр под диски 25,4 мм. В леруа мерлен, на 350 продаются только диски с диаметром отверстия 32 мм (со слов продавца на 25,4 нет и небыло), в родном щелково вообще не нашел подобных дисков. Посадочный диаметр определяется втулкой установленной на выходном валу редуктора (посажена с зазором, снимается легко). Не у кого нет опыта замены втулки.
chico63
chico63
Щелково
30.08.2010 в 12:43:48
Проще найти нормальные диски а не заморачиваться со втулками и всякими Мурлин Мурло ! Я вообще терпеть не могу эти сетевые САРАИ. Вы в Домовитый на Пролетарском заходили ? Или на старом рынке в Стройдвор , там в самом дворе магазинчик инструмента а рядом мастерская по ремонту инструмента ? Или в татарском магазине и рядом - Инструменты ? Или по дороге на Ивантеевку магазин на повороте на Щёлково 7 , и далее по этой же дороге слева в Байбаках - большой магазин стройматериалов - там в полуподвале 2 магазинчика с расходкой есть.И во Фрязино можно глянуть .Не говорю уже про Калибр в Королёве на Пионерской.
Skobar
Skobar
Псков
30.08.2010 в 14:00:17
Похоже машинка для мериканцев сделана, под дюймовый размер дисков, надо втулочку менять думаю.
