vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
07.01.2012 в 10:29:31
прошу вашего одобрения дорогие форумчане на создание новой темы чтоб озвучить наши исследования что касается двигателей УД-15(25) и СК-6(12).
Мостовик
Мостовик
Оренбург
09.01.2012 в 19:55:19
vlad_reg84 написал : прошу вашего одобрения дорогие форумчане
Саша541
Саша541
27.02.2012 в 23:35:51
А что это за штуковина?
valerich
valerich
28.02.2012 в 00:56:11
Саша541 написал : А что это за штуковина?
Там же написано. 2Ч - это 2-х цилиндровый дизель, с водяным охлаждением, обычно ставился на морские боты, так же как резервный на небольших судах, потому отдельно насосы на каждый цилиндр, один можно заблокировать и ремонтировать на ходу, пока второй будет работать, как судовой вспомогательный(генератор), устанавливался ещё на сварочных генераторах. У нас на катере такой стоял, я имел удовольствие его практически весь перебрать и пригнать катер 14 м на 3,5 м, весом 12 т (металл 4мм), с устья Невы в устье Сяси. Прошёл всю Неву и Ладожский канал на нём. Подпольная кличка кувалда. Его работа точно как будто кто то по корпусу кувалдой бабахает, размеренно так. Вроде в неплохом состоянии он у вас, рейку "газа" не вижу правда. Она сквозь насосы проходит а нет увидел на втором фото. Ох и тяжеленный он. Мы его меняли потом на 4Ч, еле вытащили из моторного отсека. Эх молодость где ты... У вас там что их целый склад? И со станинами вроде. Вот тут про них есть немного http://region51murman.narod.ru/sudovie_dizelya/dizeli_tipa_ch8511_i_ch9511/ только там про все модели Чашек, разобраться надо.
Саша541
Саша541
01.03.2012 в 21:33:10
valerich написал : У вас там что их целый склад?
Это я такой "Клондайк" надыбал на одном чермете. Наверное какойто "СТрашный ПРАПОРЩИК" их "скомуниздил" и заначил. А теперь продает, цена приблизительно 290$. То что этот движок надежный и тяжелый - это факт, военные "каки" не держат. Но пугает его небольшая мощность, судя по шильдику около 14 лошадок, и запчасти наверное нигде не найдешь. Или я ошибаюсь? Вобшем я на распутье - на минитрактор брать или не брать (почти как по Шекспиру :))
valerich
valerich
01.03.2012 в 22:17:57
Саша541 написал : пугает его небольшая мощность, судя по шильдику около 14 лошадок, и запчасти наверное нигде не найдешь.
У него вращательный момент хороший. Маховик тяжёлый, потому прёт за милую душу. На счёт запчастей не могу сказать. 9000 тыс, не знаю, не могу сказать. Их нет почти уже. А редуктор (коробку передач) то к нему найдёте? Я только корабельный видел. Там же диаметр то маховика огого какой...
Саша541
Саша541
03.03.2012 в 00:11:23
valerich написал : А редуктор (коробку передач) то к нему найдёте? Я только корабельный видел. Там же диаметр то маховика огого какой...
Мм-да!!! Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Если крутящий момент большой, то и сцепление нужно нехилое - наверное как минимум волговское. И чтоб по минимуму "шаманить" с маховиком.
Lysenko
Lysenko
Харьков
03.03.2012 в 16:56:35
Саша541 написал : Мм-да!!! Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Если крутящий момент большой, то и сцепление нужно нехилое - наверное как минимум волговское. И чтоб по минимуму "шаманить" с маховиком.
Почитай и поспрашивай здесь - http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=537
valerich
valerich
03.03.2012 в 18:13:38
Саша541 написал : Наверное какойто "СТрашный ПРАПОРЩИК" их "скомуниздил"
Тогда уж не прапорщик, а мичман. :)
Саша541 написал : сцепление нужно нехилое - наверное как минимум волговское. И чтоб по минимуму "шаманить" с маховиком.
Там диаметр под пол метра, насколько помню. В водном варианте Там ручка гигантская для выжима сцепления и редуктор огромный вперёд-назад. Дальше вал.
kanol
kanol
Старый Оскол
01.03.2016 в 14:27:00
ап
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
01.03.2016 в 14:42:10
Двигатель УД-15 от электрогенератора АБ-2 (2 кВт) карбюратор на помойку, вместо него автомобильный, воздухоочиститель тоже на помойку, он ничего не фильтрует, а остальное в теме про УД-15.
Да на этот колокол, с этим маховиком можно поставить электростартер от СЗД или от тракторного пускача, только направление вращения надо смотреть. можно и от ЗАЗ стартер поставить, но со шпильками придётся повозиться, на ЗАЗ шпильки, а на генераторе шпильки уже в картере стоят..
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
