03.03.2012 в 00:11:23
valerich написал : А редуктор (коробку передач) то к нему найдёте? Я только корабельный видел. Там же диаметр то маховика огого какой...
Мм-да!!! Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Если крутящий момент большой, то и сцепление нужно нехилое - наверное как минимум волговское. И чтоб по минимуму "шаманить" с маховиком.
03.03.2012 в 16:56:35
Саша541 написал : Мм-да!!! Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Если крутящий момент большой, то и сцепление нужно нехилое - наверное как минимум волговское. И чтоб по минимуму "шаманить" с маховиком.
Почитай и поспрашивай здесь -
03.03.2012 в 18:13:38
Саша541 написал : Наверное какойто "СТрашный ПРАПОРЩИК" их "скомуниздил"
Тогда уж не прапорщик, а мичман. :)
Саша541 написал : сцепление нужно нехилое - наверное как минимум волговское. И чтоб по минимуму "шаманить" с маховиком.
Там диаметр под пол метра, насколько помню. В водном варианте Там ручка гигантская для выжима сцепления и редуктор огромный вперёд-назад. Дальше вал.
01.03.2016 в 14:27:00
ап
01.03.2016 в 14:42:10
Двигатель УД-15 от электрогенератора АБ-2 (2 кВт) карбюратор на помойку, вместо него автомобильный, воздухоочиститель тоже на помойку, он ничего не фильтрует, а остальное в теме про УД-15.
Да на этот колокол, с этим маховиком можно поставить электростартер от СЗД или от тракторного пускача, только направление вращения надо смотреть. можно и от ЗАЗ стартер поставить, но со шпильками придётся повозиться, на ЗАЗ шпильки, а на генераторе шпильки уже в картере стоят..
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
