Посититель
Посититель
29.01.2010 в 11:06:10
Alexey02 написал : Направляйте в правильное русло, чтоб мне не ошибится, а то иногда чувствуешь себя сапером.
В кратце, больше не буду повторять. В старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком и двухпроводкой для повышения электро и пожаробезопасности и подготовке к реконструкции стояка на 5-ти проводный.
Обязательно прокладывайте трех жильный кабель, на светильники упровляемые двухклавишными выключателями или регуляторами соответственно четырехжильный!
РЕ подключить в этажном и квартирном щите!
РЕ во ВСЕХ подрозетниках, возле ВСЕХ светильников, в КУП тот что пришел с квартирного щита, до реконструкции стояка на 5-ти проводный, НЕ подключать, заизолировать! Не подключать именно в тех местах где указано!
В КУП подключить все стационарные железяки и РЕ ДСУП розеток санузла, кроме повода идущего от квартирного щита, который должен быть заизолирован!
Обязательно общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и как минимум УЗО 10 мА после автоматов груп опасных помещений и электроприборов!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alexey02
Alexey02
29.01.2010 в 11:22:05
Спасибо, с внутренним подключение я вроде разобрался, всё встало на свои места, дальнейшие вопросы уже конкретные будут.
Не могли бы посмотреть мой этажный щиток в соседней теме. Чёрт ногу сломит.
П.С. ну а от розетки в ванной я понял что РЕ провод заизолировать с заземляющей шины квартирного щитка (до момена 5-проводного стояка). А при этом подключать заземляющий контакт розетку к КУП или нет?
Посититель
Посититель
29.01.2010 в 11:39:19
Alexey02 написал : А при этом подключать заземляющий контакт розетку к КУП или нет?
Подключать обязательно, ведь в подрозетнике он должен быть заизолирован, как и тот что пришел от квартирного щита в составе кабеля, а все железяки в санузле должны быть подключенны с помощю КУП к СУП дома.
Alexey02
Alexey02
29.01.2010 в 11:44:08
Посититель написал : Подключать, ведь в подрозетнике он должен быть заизолирован, как и тот что пришел от квартирного щита, а все железяки в санузле должны быть подключенны к СУП.
Тогда это не подключать - а подвести к контакту в подрозетник и заизолировать (я подключать имел ввиду, что КУП и розетку вванну подключить заземляющим кабелем).
В итоге в розетке в ванне подведено ДВА провода РЕ - от КУП и от Квартирного щитка. Оба провода заизолированы в подрозетнике, не подключены к контактам заземления в розетке (но подключены к КУП и квартирному щитку).
Всё верно?
Посититель
Посититель
29.01.2010 в 12:00:05
Alexey02 написал : В итоге в розетке в ванне подведено ДВА провода РЕ - от КУП и от Квартирного щитка.
Да.
Alexey02 написал : Оба провода заизолированы в подрозетнике, не подключены к контактам заземления в розетке
Да, но только не к контактам заземления розетки, а к защитным контактам розетки.
Alexey02 написал : (но подключены к КУП и квартирному щитку)
Да.
Alexey02 написал : Всё верно?
Если стыкуется с подредактированым сообщением 62 то да.
Alexey02
Alexey02
29.01.2010 в 12:12:37
Посититель написал : но только не к контактам заземления розетки, а к защитным контактам розетки.
Это два разных контакта, или Вы просто указали правильное название контакта.
Посититель
Посититель
29.01.2010 в 12:20:03
Правильное. В ПУЭ имено так упоминается.
А.М.Бал
А.М.Бал
Коломна
29.01.2010 в 19:13:01
Посититель написал : Обязательно общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и как минимум УЗО 10 мА после автоматов груп опасных помещений и электроприборов!
Если всё таки к моей схеме вернуться.. У меня планируется использование двух УЗО 30мА на две группы автоматов + одно УЗО 10мА для розетки в санузле.. Для соблюдения селективности я планирую поставить после вводного автомата УЗО 40А 100мА.. Всё верно?
И второе, о чем хотел спросить: ввод в квартиру от этажного щита каким кабелем делать? Пятижильным с запасом на будущее? Какого сечения жилы должны быть опять же с расчётом на далёкую перспективу реконструкции стояка?
Посититель
Посититель
29.01.2010 в 19:38:57
А.М.Бал написал : Для соблюдения селективности я планирую поставить после вводного автомата УЗО 40А 100мА.. Всё верно?
У Вас и при 300 мА после вводного автомата соблюдена противопожарная селективность, так как 300 мА превышают 30 мА в 3 и более раза. При 100 мА селективность также будет соблюдена, но противопожарность будет однозначно лучше чем с 300 мА. В действующих нормах допускается в квартирных щитах не соблюдать селективность.
А.М.Бал написал : ввод в квартиру от этажного щита каким кабелем делать? Пятижильным с запасом на будущее?
Вам не опломбируют счетчик так как свободные фазные жилы Вы сможете использовать для воровства электро энергии.
А.М.Бал
А.М.Бал
Коломна
29.01.2010 в 20:02:09
Посититель написал : У Вас и при 300 мА соблюдена противопожарная селективность, так как 300 мА превышают 30 мА в 3 и более раза. При 100 мА селективность также будет соблюдена, но противопожарность будет однозначно лучше чем с 300 мА.
Повторюсь по поводу номинала.. В серии "Домовой" Schneider Electric нет УЗО на 100мА.. Есть только три номинала: 10мА, 30 мА и 300мА.. 100мА есть только у 4п УЗО в их домашней серии.. При этом все автоматические выключатели этой серии с кривой отключения C..
Если селективное УЗО брать 40А 100мА, то это серия SchE Multi 9 и в этой серии есть автоматы с кривой B..
Стоит ли тратиться на автоматы Multi 9 (имею в виду и автоматы с кривой отключения B) или предубеждения моих знакомых о низком качестве "Домового" - беспочвенны?
Посититель
Посититель
29.01.2010 в 21:09:19
А.М.Бал написал : Стоит ли тратиться на автоматы Multi 9 (имею в виду и автоматы с кривой отключения B)
Для быта характеристика В групповых автоматов лучше, так же как 100 мА лучше относительно 300 мА.
А.М.Бал написал : или предубеждения моих знакомых о низком качестве "Домового" - беспочвенны?
Самая частая причина выхода из строя автоматов, УЗО и т. д., не зависимо от производителя, это устоновка не тех номиналов, заводка окисленных жил, не правильная заводка нескольких жил, плохой обжим!
