13.01.2008 в 19:13:25
#606586
днище да и вообще кузовную я бы не варил ТИГом если есть полуавтомат
а тот-же кронштейн я варил сначала просто коснулся подплавил 2-3 точки( прихватил) а потом уже варим нормально
13.01.2008 в 19:52:16
#606638
mihey726 написал : а тот-же кронштейн я варил сначала просто коснулся подплавил 2-3 точки( прихватил)
Все равно не догоняю, одна рука держит горелку, вторая присадочную проволоку, а кронштейн как держится – он же отвалился, а третей руки нет и как быть. Или одной рукой держать кронштейн и его же подплавлять вместо присадки, если с хамелеоном, то да , а если нет то способ не реальный.
13.01.2008 в 20:49:16
#606722
если коснутся просто электродом горелки о металл который сваривать планируем то но проплавляется образуется точка прихватки ( без присадки одной рукой держим кронштейн а другой горелку ) потом также 2-3 раза по периметру прихватывает совсем чуток но для такого веса хватит а потом у же варим как положенно с присадкой
13.01.2008 в 21:57:48
#606804
mihey726 написал : без присадки одной рукой держим кронштейн а другой горелку
В хамелеоне?
13.01.2008 в 22:34:01
#606860
нет в обыкновенной приспособился кивком опускать почти автоматически
14.01.2008 в 00:30:07
#606993
чукча написал : Вы его лично жывьём на прилавке видели?
Видел.Надписи на аппарате на русском языке. Есть слово ИНВЕРТОР. Продавцы готовы дать аппарат для испытания на месте под залог.Меня это подкупает. Наверное так и сделаю. Сомнения вызывает надежность аппарата. Варю не часто. Гарантия год. Через год другой аппарат не хотелось бы. Звонил в сервисный центр магазина. Говорят, если сломается - отремонтируем, при наличии запасных частей. А запчастей нет. Я- "А как же гарантия?" Сервис центр- "Меняем цекликом." Кстати ФЭБы тоже, говорят, ломаются. Гарантия 1.5 года. Сколько будет стоить ремонт после гарантии? В соседней ветке прочел, что инверторы горят на слабых сетях. Полуавтоматы-инверторы тоже? Кто-нибудь сам делал инвертор-полуавтомат?
14.01.2008 в 01:00:31
#607042
вы бы уточнили что именно за фирма делает ? китай?
видел я инвертор китайский ( соседу на даче сын в подарок привёз)
аппаратик страно маленький жёлтого цвета веса всего 2-3 кг
на нём написанно 180А поварил я им ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ уавно полное дугу не держет тока по ощущениям около 100-120А при выкрученной ручке на апарате на 180
что меня убило то что на апарате надписи на английском нет только иероглифы а на стенке и передней панели крупными буквами по РУССКИ написанно "инвертор"
не той ли марки и этото полуавтомат ? если такой то брать не стоит в ближайшее время могу позвонить соседу попросить уточнить название и производителя
14.01.2008 в 01:34:27
#607071
Вот ссылка с внешним видом:
14.01.2008 в 02:01:01
#607095
общих черт не сильно видно но завтра позвоню соседу узнаю точно кто делает и как называется
если есть возможность покрутить в руках это хорошо
смущает надпись "безтрансфотрматорный" это что значит просто резистор из нихрома во весь корпус ?;) :D
а в принцпе скорее всего все инвертора что продаются одного поля ягоды только фирмы "двухдневки" их делают а ктрасят по разному чтобы не попасть под статью об" авторском праве "
поентому ждать от них и не приходится толком
а извесные фиры Kempi , Esab делают на совесть но и просят огого
поентому я не думаю что в такой цене будут сильные различия в надёжности
14.01.2008 в 09:50:53
#607224
Vitalii написал : В соседней ветке прочел, что инверторы горят на слабых сетях. Полуавтоматы-инверторы тоже?
Повторяюсь - работаю ФЕБом при 170-180 вольтах а просадку не мерил. А что не ломается? Может есть такая продукция? Я пока ФЕБом доволен, а мелочи они и в импорте есть - у каждого свои недостатки, вот только мне с фебом проще, взял и свез на фирму для увеличении времени горячего старта, а с импортом не прокатит.
14.01.2008 в 10:29:45
#607266
Vitalii написал : Надписи на аппарате на русском языке. Есть слово ИНВЕРТОР.
В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке... (с) В.
Vitalii написал : Продавцы готовы дать аппарат для испытания на месте под залог.Меня это подкупает. Наверное так и сделаю.
Это в любом случае оч. жательно, а в этом тем более.
Vitalii написал : Сомнения вызывает надежность аппарата. Варю не часто. Гарантия год. Через год другой аппарат не хотелось бы.
Честно говоря, до этого момента полагал, что инверторный полуавтомата по такой цене вещь невозможная физически. Но если доблестные кетайцы таки это сделали, то вряд ли следует питать иллюзии, за счёт чего и в ущерб чему им это удалось. При такой цене скорее всего начинка там по стилю и методам исполнения примерно такая же, как в самых дешовых инверторах для обычной ручной сварки, которые там-сям торгуются примерно по 4-7 тыр., тоже никому неизвестных производителей, тоже иногда с весьма броскими, но ни о чём не говорящими названиями. В смысле качества и надёжности это дно. А торгашам они интересны в основном тем, что достаются им по жутко смешной оптовой цене, и даже если возвратов будет 30-40%, всё равно выходит оч. неплохая маржа. Я осматривал и испытывал один из таких (некий ММА-200). По вскрытию появляется одна мысль и больше не уходит: как эта хрень, криво собраная из полного фуфла, вообще способна хоть как-то работать. А вопрос о соответствии заявленым ТХ на этом фоне как-то даже не приходит в голову. Если сие возможно, возьмите под залог, сделайте фотки начинки, а там есть быть посмотреть.
16.01.2008 в 08:51:55
#609493
Сегодня брал под залог инверторный полуавтомат Etalon ”Star MIG 190 E” и трансформаторный ”Питон” 15-й. Сравнивал их между собой, и со своим старым самодельным полуавтоматом. Etalon идет вместе с горелкой, массовым проводом, сварочным щитком и даже со щеткой по металлу. Меня это не порадовало. Как то набор на детский конструктор смахивает. Мне кажется в таких наборах часто впаривают всякое дерьмо. Странно, что нет баллона с газом, редуктором и шлангом! Внешне аппарат приятный. Но есть недостатки. 5-ти килограммовую катушку с российской проволокой не смог установить как положено. Дырка в катушке никак не одевалась на ступицу. Побоялся сломать пластмассовую ступицу. Испытания проводил сняв ступицу, а аппарат положил на бок, чтобы катушка не падала. Регулировочные ручки крутятся вместе с не привернутыми резисторами внутри корпуса. Привернул – порядок. Светодиодные индикаторы приклеены к корпусу расплавленным полиэтиленом из пистолета. Несерьезно как-то. Качество печатных плат мне понравилось. Наименования микросхем на плате стерты. Лака на плате не много. Порадовался не найдя иероглифов на деталях. Двигатель механизма подачи раза в 2 тоньше жигулевского от стеклоочистителей. Снимал внутренности фотоаппаратом и телефоном. Попробую приложить фото. Качество сварки мне очень понравилось! Дуга горит ровно. В моих условиях реально ток регулировался от 50 до 100А. Напряжение в сети при выключенном аппарате 210В. При максимальном токе 100А, в сети 12А и 185В. Надо было попробовать мощным ЛАТРом напряжение в сети поднять до 240-250В и попробовать сварку, да поздно догадался. Варил проволокой 0.8. На токе 100А проплавление примерно 2.5мм на стальном 3мм листе. Но это, наверное от сварщика зависит. Впечатление такое, что на этом токе максимальная подача проволоки немного маловата. Возможно, я пружину в подающем механизме сильно зажал. Проволока выходила немного рифленой. Мне бы хотелось большего проплавления на максимальном токе. Может слабая сеть виновата? ”Питон” 15 на моей сети выдал на максимуме чуть больше 80А, и субьективно был слабее Etalonа. Качество сварки на Etalonе значительно выше, чем на Питоне или на моем аппарате. Варить легко! Питон потребляет из сети заметно больше тока при тех же значениях сварочного, чем Etalon, и, даже, больше чем моя самоделка. Etalon и мой старый аппарат примерно одинаково из сети потребляют. Интересно, что мой аппарат, при тех же значениях сварочного тока, проплавляет металл значительно глубже, чем Etalon, и, тем более, чем Питон. Может быть дело в конденсаторах, 90мкф, и параметрах дросселя? С глубиной проплавления на самодельном аппарате у меня проблема: на 50-60А, проволока0.8, трудно варить металл менее 1мм – велико проплавление, прожигает. Когда пытаюсь снизить ток переключая вторичку транса, уменьшая напряжение, очень плохо горит дуга. Это обстоятельство явилось главной причиной моих поисков нового полуавтомата. Кто знает как решить эту проблему подскажите !!! Пробовал ММА на полуавтоматах. У Etalonа режим не заявлен. Тем ни менее, при положении регулятора в МАХ, варит 2-кой очень хорошо, как замазкой, только дуга непривычно короткая. Ток 70А при этом. Субьективно ток для этих электродов велик. 3-ки не было. Попробовал сырую 4-ку. Дуга горит, но проплавления почти нет. Этот же электрод, 4-ка, на Питоне не горит, да еще свет в гараже чуть не погас! Да, у Etalona действительно мало брызг! После инвертора Питон очень тяжел. Подающий механизм на нем мне больше понравился. Да и вообще, Питон более ”железный”, ”советский”, и потому, кажется более надежным. А инвертор как игрушка. Хотя китайские шурупы выворачивались-заворачивались в корпус значительно проще, чем российские винтики. В общем, инвертор очень понравился, несмотря на недостатки. Надолго ли его хватит? Вот в чем вопрос!
16.01.2008 в 13:01:48
#609739
свои предложения скинул
17.01.2008 в 10:27:21
#610617
Фото можно посмотреть здесь:
10.11.2008 в 16:32:29
#900483
А я себе Контура взял,очень доволен
11.11.2008 в 12:31:11
#901554
Знакомый увидел как варю ФЕБом, захотел то же, но я ему дал почитать отзывы о нем не тольк положительные но и атрицательные и про другие почитал и остановился все равно на ФЕБе.
11.11.2008 в 17:29:30
#901947
Товарищи, а какой воздушный клапан (от чего, какой машины) используется в ПДГ? Если можно фото его. Спасибо.
24.11.2008 в 02:37:18
#917212
71440 написал : остановился все равно на ФЕБе.
феб какой? Вот на их сайте блок подачи проволоки "стапель". Он только проволоку тащит или это полноценный аппарат? А сколько по деньгам выходит? А то гадкие производители считают их бесценными...
04.03.2009 в 15:10:14
#1062250
здраствуйте. раскажите пожалуста о продукции в часности сварочных полуатоматах Энергия-сварка Гмбх
04.03.2009 в 15:32:03
#1062293
dell1977, а почему вы не сочли возможным обратиться с просьбой рассказать о свойом продухте к ейным афтарам по е-почте в вашей сцылке?
04.03.2009 в 15:57:04
#1062345
Наверно чукча вы не внимательный я сам из беларусии и мне проще поехать покупать аппарат в киев так как у нас в РБ цена по сравнению с украиной в среднем отличается на 100 у.е
05.03.2009 в 08:27:45
#1063492
Я тоже пользуюсь Контуром-150. Покупал за 18900р Начинал покупку с п/а БиМакс. 4,165 отдал через полдня. Для сварки кузовного железа не предназначен ниразу. Сварочный ток от 50А прожигал металл насквозь. Цена 9900р. Поменял на 4,195 - у того ток от 30А. Напряжение - переключатель на 6 положений. Помучался 3 дня - брызги, местные прожоги... Мучение а не сварка. Цена 11600р. Потом случайно увидел Контур-150 и взял. Разница огромная. Напряжение и ток регулируется плавно. Тонкий металл варится хорошо. Толсный проплавляется без брака. Дуга горит стабильно, ровно, почти без брызг. Если учесть, что начинал варить порошковой проволокой без углекислоты - мастера оценят. Потом обзавелся баллоном, редуктором, купил обмедненную проволоку ф0,8мм. Ну тут просто песня началась. Теперь никакие трансформаторные мне и даром не надо. К тому же Контур универсал. В нем еще и режим ММА есть. Так что еще и другой сварочник продал АРС-160 Сварог за ненадобностью.Тот тоже за 9200р покупал.
05.03.2009 в 12:40:48
#1063882
чукча написал : dell1977, а почему вы не сочли возможным обратиться с просьбой рассказать о свойом продухте к ейным афтарам по е-почте в вашей сцылке?
dell1977 написал : Наверно чукча вы не внимательный я сам из беларусии и мне проще поехать покупать аппарат в киев так как у нас в РБ цена по сравнению с украиной в среднем отличается на 100 у.е
Заинтриговало: как разница цен в РБ и Киеве влияет на возможность переписки по е-почте?
25.01.2010 в 09:23:55
#1609840
Доброго времени суток сварщики и сварные. Вот снова встал вопрос по поводу приобретения сварочных полуавтоматов. Ситуация такая цех укомплектован EWM Phoenix 351. По поводу аппаратов ничего плохого сказать не могу но и хорошего тоже особо мало. Стоят 2 года из поломок в одном сгорал карлсон на охлождении, в остальном работают в 2-3 смены без нареканий, радует что в них стоит дополнительный ограничивающий редуктор, поэтому сколько бы безответственный сварщик не накрутил расхода смеси, больше чем нужно не получит. Так вот в связи с увеличением объема выпускаемой продукции стал вопрос нехватки полуавтоматов. Требуется недорогой (до 80 тыс) полуавтомат для сборщиков мож кто что посоветует, желателен небольшой размер подающего механизма. Буду благодарен за ответы.
25.01.2010 в 10:40:30
#1609934
2KUB31rus Может быть такой?
25.01.2010 в 11:08:44
#1609983
Не внушил доверия слабоват он будет да дэ-компакт нужен
25.01.2010 в 20:43:23
#1611208
Посмотри
27.01.2010 в 20:07:56
#1615513
EWM очень хорошая марка. Много простых аппаратов с встроенным подающим попадают в ваши ценовые рамки, но это будут не инверторы.
28.01.2010 в 01:14:40
#1616188
встал вопрос что выбрать Циклон пдг 200 или пдг 240
конечно разумней взять 240 пусть будет запас по амперам но в 240 как дополнительная функция идёт сварка электродом которая мне не к чему есть нормальный аппарат а вот в пдг 200 есть функция прогрев металла угольным электродам которая мне бы пригодилась. Вопрос реально ли будет нагреть
закисшую гайку или небольшой участок тонкого металла или это всё ерунда и взять лучше аппарат по мощней так как дополнительные функции всё равно нормально не работают. А может есть Циклоны на 240 с функцией нагрева металла.
28.01.2010 в 02:16:53
#1616253
wnn написал : встал вопрос что выбрать Циклон пдг 200 или пдг 240 конечно разумней взять 240
Разумней взять не Цыклон, а что-нить другое. А вот эту его "функцию прогрева металла угольным электродом" можно ещё назвать "способ спалить аппарат не нарушая инструкцию". И если таки вдрух, вы уточните, это будет точно-преточно гарантийный случай? ну просто на всяк.
