avaks написал : Оба хорошие
.Для кого мощность генератора надо меньше, и переносит синусоиду гены легче.
25.02.2014 в 14:47:43
26.02.2014 в 00:03:12
ильдар2008, Для любого, если хотите варить нормально, мощность генератора должна быть в 1,5...2 раза больше мощности сварочника. Остальное от лукавого.
27.02.2014 в 20:42:30
Готовится к выпуску вот
Может, спецы подскажут аналоги по доступной цене (до 25 тр)?
27.02.2014 в 20:55:37
Потребляемая мощность max, кВт 6,4 В режиме полуавтомат на проволоке 0.8 какая мощность нужна(ну не 100 %) Отсюда мощности генератор 6 кв хватит?В 1.5 раз больше генератор мин на 10 кв надо .
27.02.2014 в 21:39:45
vonzilla написал : Готовится к выпуску вот такой аппарат (обратите внимание на режимы *-пульс).
Что то у них задержка получается, сроки все смещаются. Обещали в начале года.
27.02.2014 в 21:49:04
ильдар2008 написал : Отсюда мощности генератор 6 кв хватит?
Если не жадничать и не пытаться поварить на полной мощности, то хватит для нормальной работы на номинальном токе.
01.03.2014 в 21:54:17
СергейКл написал : Что то у них задержка получается, сроки все смещаются
С такими событиями в стране совсем не удивительно. :(
02.04.2014 в 14:49:06
Помогите в выборе, все равно вы работаете и с полуавтоматами и с аппаратами ручной дуговой сварки, Потому вот какая задача, варить собираюсь профиль квадратный максимум 50Х50мм, но иногда такие вещи:
А это уже 10мм железо. данный отвал варил ресантой 160й(брал у родителей), самой дешевой, намучался вдоволь, взял полуавтомат у знакомого, вот такой:
или вот проще
02.04.2014 в 19:41:33
SergeyP-Z, ЦИКЛОН ВУДИ хороший аппарат для таких целей. Недорогой, функциональный. Варит отлично, провар хороший.
03.04.2014 в 14:01:46
03.04.2014 в 15:22:05
Bombus написал : ток достижим когда Вы подключены к 25А., промышленной сети и варите "пятёркой".
А что когда есть такая сеть и надо варить пятеркой (на картинке вверху SergeyP-Z, показал лопату от трактора), или все производители знают только сеть дачную и другой быть не может и генератор должен влезать в багажник машины т.к. других не существует вот и мыкайся "слаботочными" аппаратом т.к. производитель решил, что юзер все равно такую сеть не найдет и такая мощность (больше 200А) ему вряд ли нужна. Что за бред постоянно озвучивается (особенно от производителей "слаботочных" ящиков) или такие спичечные коробки выгоднее впаривать дачникам? А потом смотришь на швы и плакать хочется, и спрашивают - а почему у меня валик какой то выпуклый и шов не красивый а ПА вообще отстой т.к. вообще не проваривает, а мужики то и не догадываются что ПА вообще любит большие токи. На производстве варят сварщики и жалуются на ПА что им 250А мало при сварке более 5мм..Вот и любят дачники маленькие ММА аппараты что ими вроде бы хоть как то "сварить" калитку можно а как доходит до банной печи, начинает искать аппарат посерьезнее, а производителям выгодно. Хорошо хоть начали появляться универсальные аппараты (первые китайцы и как всегда облитые с ног до головы критикой) потом наши подтягиваются и где то находят 250А.
