POG65
POG65
Сатка
12.04.2014 в 14:24:13
Старпом написал : Почти по деньгам EWM PICO 162
Мечта, но для РДС.
vonzilla
vonzilla
12.04.2014 в 14:43:31
Andrey_kup написал : Spark MultiARC 240
Оказывается, он не варит алюминий. К тому же, как ни крути, это китай с нехилым ценником. Данный аппарат относится к недавно появившейся продукции "3 в 1", что многих привлекает.
Я, к примеру, хотел бы приобрести аппарат до 30 кр, чтобы было аж "4 в 1" (четвертый компонент - AC/DC), но не уверен, что такие вообще есть в природе.
Хотелось бы оптимально потратить деньги. Хоть и для домашнего пользования, но сынки подрастают, хочется с ними что-то мастерить (например, электровел на троих для катаний на даче, в лесу и тд; возможно, даже на что-то более массивное замахнемся). В общем, инструмент для сварки алюминия очень бы пригодился.
Пока видится такое сочетание (в итоге будет дороже 30 кр, но это в долгосрочном периоде):
первый аппарат: что-то вроде "Циклон" ВУДИ - 201 (если что-то ваять с детьми, можно из черметных труб и профилей раму создавать)
второй аппарат: уже будет с AC/DC в названии.
Из будущего парка пока лишь ИИСТ-140 в наличии.
mozal
mozal
Норильск
13.04.2014 в 06:22:36
Присмотрел, есть у кого нибуть опыт работы?????? Кто нибуть,держал в руках :Wester Combi 200P. Сварочный MIG/MAG/MMA/TIG-инвертор. С возможностью подключения приводной головки для MIG/MAG сварки (Spool gum WESTER 900-056) или другой модели. Частота: 50 Гц Напряжение холостого хода: 72В Напряжение при макс. нагрузке MIG/MMA 21.5/25.2Bcos ф = 0,92 Сварочный ток MIG/MAG 30-160A, MMA 30-140A Потребляемая мощность 60%/макс.: 2,8кВт/ 3,8кВт ПВ фактор: 1) MIG/MAG160 А-35% / 130 А-60%/ 95А-100%2) MMA140 А-35% / 110 А-60%/ 80А-100% ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ Стальная 0,6 - 1,0 мм Флюсовая 0,8 - 1,2 мм Из нержавеющей стали - 0,8 - 1,0 мм Алюминиевая - 0,8 - 1,0мм Основные характеристики Товар сертифицирован Гарантия 1 год Тип полуавтомат Максимальная сила тока 180 А Напряжение 230 В Мощность 3.4 кВт Вес 28 кг Рабочие диаметры 1,6-3,2мм Немец, рожденный в Китае. Отзывы?
Andrey_kup
Andrey_kup
Минск
13.04.2014 в 18:21:49
vonzilla написал : Оказывается, он не варит алюминий.
ну почему не варит-как раз то варит,правда тигом ещё не пробовал,а вот полуавтоматом(миг-маг),алюминиевой проволокой 0,8 в аргоновой среде,рукав с тефлоновой спиралью.Толщину 1.5 и 3 мм варит на ура,даже без предварительной зачистки металла но есть одно но- проволока сильно мягкая и постоянно надо рукав держать в натяжении что бы не перегнулась проволока думаю попробовать проволокой 1.2 т.е. если варить не большие масштабы,то вполне можно,а тигом красиво варить нержавейку
albush
albush
Бровары
13.04.2014 в 22:28:39
Здравствуйте. http://svarog-rf.ru/catalog/svarka/svarochnye-invertory/mig/2545 что можете сказать о инверторном полуавтомате.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
15.04.2014 в 01:12:33
albush написал : Здравствуйте. http://svarog-rf.ru/catalog/svarka/svarochnye-invertory/mig/2545 что можете сказать о инверторном полуавтомате.
Вполне себе неплохой полуавтомат для домашнего использования. Варить то можно все что вздумается и как захочется. За такие деньги настолько мультифункциональный аппаратец еще надо поискать.
katy90 написал : Лучше брать сварочный полуавтомат полупрофессиональный до 300 А, подробно почитать Вы можете здесь, который выполняет работы, как малых, так и больших масштабов.
Мне кажется albush в промышленных масштабах таким аппаратом работать не собирается, а для бытовых целей 160А будет вполне достаточно. Да и на 300А в основном аппараты уже на 380В идут, что несколько осложняет его применение в быту.
i0198344
i0198344
Омск
21.04.2014 в 16:30:53
Хочу приобрести полуавтомат трёх фазный с проволокой 1-1,2 мм. Кто нибудь из профессионалов может посоветовать с выбором? Бриму рассматривал или Аурора. Может по отечественным аппаратам кто то что то подскажет? Спасибо!
Geka66
Geka66
Долгопрудный
22.04.2014 в 15:31:44
vonzilla написал : Оказывается, он не варит алюминий. К тому же, как ни крути, это китай с нехилым ценником. Данный аппарат относится к недавно появившейся продукции "3 в 1", что многих привлекает.
Вот еще вариант AuroraPRO , но пока модели находятся на стадии проектирования, но раньше осени 2014 года они, вряд ли, придут в РФ. Вот ссылка на младшую модель линейки, представленную на выставке ESSEN в Германии осенью прошлого года: http://s020.radikal.ru/i708/1404/3e/08f4c1586248.jpg
alekseyka77
alekseyka77
22.04.2014 в 19:29:23
vonzilla написал : Из будущего парка пока лишь ИИСТ-140 в наличии.
А не проще к нему подающее устройство приспособить, чем покупать ещё и ПА? Тем более даже видеоинструкция есть, как распаять разъём...
vonzilla
vonzilla
23.04.2014 в 16:19:01
alekseyka77 написал : А не проще к нему подающее устройство приспособить
Как я уже писал выше, не проще. К тому же, меня этот вариант совершенно не устраивает с ценовой точки зрения: ПУ стоит тысяч 8 (сам делать не буду); гораздо проще (для меня лично) добавить и купить, например, Вуди Циклон. В этом решении я получаю целых два самостоятельных аппарата, один из которых отправится в резерв (это будет ИИСТ), а другим можно будет решать все задачи.
Но появились новые модели с лучшим функционалом (можно будет даже алюминий варить). Поэтому я сейчас потихоньку изучаю ассортимент, чтобы выбрать оптимальный аппарат. Вполне готов расстаться с 23-27 круб.
Tapochekc
Tapochekc
Сергиев Посад
23.04.2014 в 19:52:11
vonzilla, Так понимаю Вы универсал ищите ? Сам больше двух месяцев разбирался. Посмотрите может что и приглянется: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102457&p=4461597&viewfull=1#post4461597
