Кто нибуть,держал в руках :Wester Combi 200P.
Сварочный MIG/MAG/MMA/TIG-инвертор. С возможностью подключения приводной головки для MIG/MAG сварки (Spool gum WESTER 900-056) или другой модели.
Частота: 50 Гц
Напряжение холостого хода: 72В
Напряжение при макс. нагрузке MIG/MMA 21.5/25.2Bcos ф = 0,92
Сварочный ток MIG/MAG 30-160A, MMA 30-140A
Потребляемая мощность 60%/макс.: 2,8кВт/ 3,8кВт
ПВ фактор: 1) MIG/MAG160 А-35% / 130 А-60%/ 95А-100%2) MMA140 А-35% / 110 А-60%/ 80А-100%
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ
Стальная 0,6 - 1,0 мм
Флюсовая 0,8 - 1,2 мм
Из нержавеющей стали - 0,8 - 1,0 мм
Алюминиевая - 0,8 - 1,0мм
Основные характеристики
Товар сертифицирован
Гарантия
1 год
Тип
полуавтомат
Максимальная сила тока
180 А
Напряжение
230 В
Мощность
3.4 кВт
Вес
28 кг
Рабочие диаметры
1,6-3,2мм
Немец, рожденный в Китае. Отзывы?
Kiria написал :
Так 27 литров от 50-ти литрового пропана существенно меньше 85%.
Во первых- как бывший мастер участка по установке ГБО спрошу- а откуда взялись именно 85%? Всегда было 80%, что равно 40l или 22кг поганого бытового газа в 50l баллон летом(за счёт разной плотности в зависимости от пропорции пропан+бутан и t окружающей среды заправляют 21,2кг) пропан-бутановой смеси.
По данной таблице ясно почему...
На таблице указана пропорция, температура и вес при температуре.
пардус
Это порнография, документация есть только у производителей и поставщиков баллонов. У тех-же поставщиков написан МАКСИМАЛЬНЫЙ вес газа- 21.2кг, что соответствует по таблице поганой СПБТ 30 пропана/70 бутана и t 20С, вес = 0.551(округлим до 0.55), и получается(22:0.55=40) 40l газа...
Вес 21.2кг взят в среднем из-за разной плотности...
А я на автозаправке заправляю по литражу, т.к. хорьки-заправщики на...калывают, в т.ч. и следующим образом- вводят на весы вес баллона выбитый на табличке, плюсуют вес газа, потом вкручивают переходник и вешают заправочник со шлангом! Сколько они вместе весят? И без учёта этого заправляют Ваш баллон до номинального веса!
Мало того, в баллонах можно найти много чего, из-за чего вес баллона больше...
Разница- из Вашего кармана...
я себе такой купил пару месяцев назад,доволен как слон,варит металл начиная от 0.5 мм до 10мм(больше не было),реально классная штука
в принципе вот его обсуждают как и по ссылке выше http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6333199
п.с. пару месяцев назад я его брал за 480 уй,а тут смотрю цена аж на 35 баксов подпрыгнула,значит есть спрос
Не выдержала душа поэта, и отправил поэт свой ЦИКЛОН ПДИ-181 на завод-производитель, доплатив 1000 р, а назад получил уже ВУДИ-181, т.е. аппарат с функцией сварки покрытым электродом.
Аппарат как следует протестировал именно в режиме РДС, понравилось. Поджиг электродов УОНИ лёгкий, на чистом металле с первого касания поджигается дуга. УОНИ 4 мм тянет легко и непринуждённо. Контур как электродник мне нравится больше, дуга у него помягче будет, работает потише, но к Циклону нареканий не имею.
По этой причине всем советую сразу покупать аппараты серии ВУДИ.
Хочется выразить респектование ребятам с "Юг-прибора". Если бы все так благосклонны были к клиентам, то жизнь была бы прекраснее. Всё оперативно, чётко и недорого.
