avaks написал :
Проблема в том, что Andrey_kup живёт в Минске. И, кажется, он уже для себя почти определился с аппаратом (судя по сообщениям на другом форуме).
не, ещё ,не определился,но так как у нас в РБ запалонили китайские аппараты,то и выбор ведётся из них, хотя российские и украинские,так же попадают на рассмотрение,когда окончательно определюсь,тогда и буду искать возможность заказывать или из РФ или из Украины,либо по месту брать
Круг задач: сварка в быту всякой мелочёвки из чёрного металла – кронштейны для полок, уголки на заборе, воротах приварить, трещины на садовом инструменте, может когда глушитель на авто подварить.
В итоге: раза два в месяц, углеродистую сталь толщиной 0.75-5мм., часто ржавую. чаще на улице, чем в помещении. Алюм и нерж – вряд ли. Сеть – хорошая.
Бюджет: хотелось бы уложиться в 20000руб. (с баллонами, шлангами…)
Очень давно пытался варить трансом на работе – сварил две решётки на окна – вот и весь опыт. Исходя из отсутствия опыта - склоняюсь к полуавтомату.
Прошу посоветовать в выборе между:
Вариант ВУДИ-201 не рассматривал т.к. сервиса в Москве не нашел.
В пользу марки Foxweld склоняет только надежда на надёжность (точнее отсутствие плохих отзывов). Под надёжностью понимаю работоспособное состояние года через три – вынул из сухой кладовки – и работает.
Покупать буду в Москве.
А как FoxWeld INVERMIG 185 относится к низкому напряжению?
Приглянулся он ( для кузовни и не толстого металла) а на оффсайте написано 220В +-10%, а у нас в гараже бывает 160-170...
mihakuz написал :
Все полуавтоматы не сильно жалуют пониженное напряжение, но вот нашел файлик руководства/презентации аппарата, тут производитель заявляет, что аппарат "адаптирован для российских условий, стабильная работа при пониженном входном напряжении (160В!!!)"
А вот доверять ли этому или нет - дело Ваше, я бы порекомендовал это для начала проверить. Либо при покупке обговорить этот момент и договориться о возврате или обмене аппарата в случае, если написанное будет слишком далеко от истины.
Нормально он переносит пониженное напряжение. Вот только вопрос сколько вольт останется в сети от 160 когда аппарат зажгет дугу? Если такая сеть то лучше уж ничего не брать.
Ну летом может по более будет даже, я мерил зимой когда у охранников кооператива включены всякие обогреватели...Они то не хило жрут!
Просто я спрашивал, охранники сказали что летом более менее и люди даже варили.
ПС, мне тут сказали, что у INVERMIG 185 слишком большие минимальные токи, и будет тонкий металл плохо варить - прожигать. Может действительно поискать П/А с большим диапазоном токов в нижней границе?
