Самострой написал : Или купить один из этих ветонитов, покрыть сверху мою EK k200, пошкурить шкуркой Р400 и не париться
+1!
28.01.2010 в 07:22:46
+1!
всё в голове (с)
28.01.2010 в 12:17:49
Самострой написал : Сообщение от Samar финишной считается шпаклевка с частицами менее 0,1мм никак не вяжется
Да, немного попутал, но ЛР+ можно считать финишной
[QUOTE=Самострой]Шпаклевка Ветонит ЛР Плюс Заполнитель: известняк,
28.01.2010 в 12:29:29
Самострой написал : Или купить один из этих ветонитов, покрыть сверху мою EK k200, пошкурить шкуркой Р400 и не париться?
Если вы в вашей деревне EK нашли то посмотрите у них есть финишные полимерные KR и LR шпатлёвки с частицами менее 0.1 и раза в полтора дешевле ветонита
28.01.2010 в 15:42:31
Samar написал : Зачем шкурить? Ветонит наносится, излишки снимаются и наносятся вновь без остатка, заглаживается шпателем умелыми ручками и ничего там шкурить не надо, ну может совсем чуть-чуть.
Где ж их взять-то, эти ручки умелые?:o С шпаклеванием кельмой вроде освоился, а тут... Наносится чем (если без специальных машин и механизмов)? Излишки снимаются чем? Заглаживается шпателем настолько ровно, что потом красить можно? А я так смогу загладить с первого (второго, третьего) раза?
!Chip написал : Если вы в вашей деревне EK нашли то посмотрите у них есть финишные полимерные KR и LR шпатлёвки с частицами менее 0.1 и раза в полтора дешевле ветонита
Блин, совсем запутался... Пойду в магазин, куплю какой-нибудь мешок шпатлевки с надписью "Финишная", а потом всех достану как с ней работать:) Наверное так...
28.01.2010 в 16:27:43
2Самострой главное, что бы было написано : финишная ПОЛИМЕРНАЯ ))))
всё в голове (с)
28.01.2010 в 16:39:13
Самострой написал : С шпаклеванием кельмой вроде освоился, а тут...
Кельмой неудобно наверное, не пробовал...::confused:
Для шпаклевания ветонитом ЛР+ применяется шпатель, шириной 300...600мм, лучше иметь набор 50, 400 (450), 600. Разводишь смесь точно по дозировке на мешке, даешь отстоятся. Для 1 раза лучше разводить по чуть до 1 кг, хотя хранится долго. :o
Наносишь узким шпателем на край длинного небольшую полоску (с горкой) шпаклевки.:o
Прижимаешь двумя руками шпатель со шпаклевкой к стене (потолку) и тянешь на себя или вверх.:)
На стене должно оставаться 0.... 0,5 (до 1)мм, чем меньше - тем лучше. За 1 прием - минимум 1 кв.м.:eek:
И заглаживаешь, одновременно снимая излишки тем же шпателем, до тех пор пока не понравится самому. Таким образом шпателем можно снять все неровности, не дожидаясь пока все подсохнет. Шпателем работы - на час, а шкурить то же самое потом - 10 часов. Подсохнет (сутки) - шлифануть бугры и махры Р120 и следующий слой, пока не надоест.:(
Ну если долго гладить стену, то тоже не айс - смесь подсыхает и после шпателя могу оставаться пузырьки, задиры, рябь...- это брак в работе.
Если ямки (до 1..2мм) на стене точечные, то шпаклевку наносишь на стену плюхой и разравниваешь шпателем.:o
Глубокие вмятины, трещины (более 2мм) шпаклюются более прочными шпакл. типа фюгенфюлера.
Чем ровнее положишь - тем меньше потом шлифовать. :a
Если инструмент оставляет царапины, значит что-то не так, надо либо его помыть, либо выкинуть, либо другую шпаклевку.:mad:
Пеед покраской понятно надо прошлифовать всю поверхность и пыль смахнуть влажной губкой.
13.02.2010 в 01:38:42
Samar написал : Прижимаешь двумя руками шпатель со шпаклевкой к стене (потолку) и тянешь на себя или вверх.
Что- то плохо получается на потолке. Купил шпатель 350 мм. Густо разводишь, шпатлевка заворачивается, жидко - стекает со шпателя.
Теперь вопрос такого плана: после шпатлевки и шлифовки проявились ямки, пропуски, неровности, обвел карндашом, загрунтовал. Можно подшпатлевать эти недостатки локально (с последующей шлифовкой и грунтованием, или необходимо шпатлевать весь потолок до получения хорошего результата?
Завтра суббота, предстоит продолжение камасутры на потолке;)
13.02.2010 в 07:48:39
GoshaF написал : Можно подшпатлевать эти недостатки локально
Можно. Мы делаем иногда так: шпаклюем раза 2, красим так называемым проявочным слоем, и потом, если остаются какие-то царапины, шпаклюем их локально, шлифуем и красим)))
всё в голове (с)
13.02.2010 в 07:49:23
GoshaF написал : Густо разводишь, шпатлевка заворачивается, жидко - стекает со шпателя.
Надо золотую середину найти)))
всё в голове (с)
13.02.2010 в 12:20:05
koris65 написал :
Спасибо за совет. Будем искать эту самую середину.:)
30.07.2013 в 17:06:56
Купил шкурку шлифовальную на тканевой основе (рифленая, нулевка, красного цвета) Гост 13344-79 и стал зачищать ею финишную шпаклевку шлифмашинкой, но через пол-квадратных метра шкурка забивается и совсем не чистит, только и приходится менять. Нашел у себя кусок старой советской бумажной шкурки (по-видимому тоже нулевка) ГОСТ 6456-82 стального цвета, закрепил его в шлифмашинке и о - чудо! вообще не забивается, на одном дыхании зачистил комнату, гипсовая пыль вылетает, как будто алмазом режет, поверхность очищена гладко как стекло, и после работы шкурка какая была, такая и осталась. Теперь вот думаю, как такую же купить, в материале дело, или ещё что?
