Андрей_АС
Андрей_АС
11.09.2025 в 08:52:34
Здравствуйте, Предстоят работы по созданию ровного пола. Основание - бетонная плита. Материал для выравнивания - цементный ровнитель (типа Unis Гидро или Ровнитель). Обычное выравнивание поверхности, без каких-либо тёплых полов. Толщина будущей стяжки - от 1 см до 3 см.
Также имеется в наличии бензиновый вертолёт на 600мм (Impulse z600h).
Вопрос в следующем. Когда его поставят на поверхность ровнителя и начнут затирку, вследствие вращения тарелки не оторвёт ли он стяжку в тех местах, где её толщина мала - 1 см? Вес у него по паспорту - 57кг.
Был ли у кого опыт затирки таких тонких стяжек? Что думаете? Или, может быть, надо каким-то другим образом затирать?
Площадь выравнивания ~ 27 кв. м.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2025 в 10:24:23
Андрей_АС, я бы вообще не делал стяжку в 10мм базовыми стяжками! Сколько человек будет задействовано в процессе?
Андрей_АС
Андрей_АС
11.09.2025 в 11:47:20
Почему не делать? В процессе жизнедеятельности может отклеиться?
Один человек будет. В крайнем случае два.
11.09.2025 в 12:28:42
Андрей_АС написал 11.09.2025 в 11:47
Почему не делать?
Базовые - толстослойные и как правило мин слой более 10мм. Пересохнут не набрав прочности.
11.09.2025 в 12:41:41
Андрей_АС написал 11.09.2025 в 08:52
Unis Гидро
Screenshot_20250911-124041
То есть как у плохой штукатурки)
Андрей_АС
Андрей_АС
12.09.2025 в 10:01:16
BV написал 11.09.2025 в 12:28
Как могут пересохнуть, если их отвертолётить? Верхний слой уплотняется, влага долго не выходит. И принудительное увлажнение никто не отменял.
Андрей_АС
Андрей_АС
12.09.2025 в 10:01:48
BV написал 11.09.2025 в 12:41
У Гидро - 0.6. У Ровнителя - 0.3.
Андрей_АС
Андрей_АС
12.09.2025 в 10:04:10
Так что по поводу самого процесса затирки вертолетом? Я, конечно, могу поставить его и завести, и смотреть, что получится. Если получится, сделаю вертолётом. Если будут куски отрываться, значит, вручную...
Но может кто-то уже делал? Поделитесь опытом?
Грэй
Грэй
12.09.2025 в 11:23:03
Андрей_АС, Думаю что затирать можно. Вес вертолёта в 57 кг это всего лишь вес Это не сила, действующая на отрыв стяжки от основания. Лопасти вертолета воздействуют только на поверхностный слой, а глубинные слои не затрагивают. Копните полусухую стяжку - у неё внутри неуплотненный песок. это говорит о том, что вертолет не действует на Нижние слои. ...Отделочники (некоторые) имеют вдвое бОльший вес, но ходят по стяжке без вреда для неё. И складывают мешки со смесями.......
12.09.2025 в 11:32:38
Андрей_АС написал 12.09.2025 в 10:04
Насколько я знаю, обычно гипсовых, или на комплексном вяжущем не затирают. Хотя штукатурку можно глянцевать.
Цементные грубые ровнители - стяжки затирают, но обычно нормальной толщины. Хотя... контактные могут быть и тонкие отдельными местами.
Наверное, если правильно выбрать время когда затирать - проблем быть не должно, но малая адгезия конечно смущает. Может поискать состав с прочностью ближе к 20Мпа и получше адгезией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2025 в 19:58:44
Грэй написал 12.09.2025 в 11:23
Копнул болгаркой и перфоратором. Копается проще, чем бетон с щебёнкой , но на песок совсем не похоже.
это говорит о том
... что говорить можно всё, что угодно.
