Vovan1536
Vovan1536
Казань
01.11.2026 в 06:36:47
Когда я затеял ремонт в двушке 56 квадратов, первым делом полез в интернет за советами.Начитался про порядок работ, но на деле все пошло не по плану.Оказалось, что теория и практика - разные вещи.Поэтому решил поделиться своим опытом, чтобы другие не наступали на те же грабли.Порядок работ: что за чем идетМногие начинают с отделки стен, а потом проводят электрику.Это ошибка.Сначала нужно сделать демонтаж, затем проложить коммуникации, потом штукатурка и стяжка, и только в конце чистовая отделка.Я сделал именно так, и это сэкономило кучу времени.Вот примерный порядок:
Демонтаж старых покрытий и перегородокПрокладка электропроводки и труб (штробы делаем до штукатурки)Штукатурка стен и стяжка полаЧистовая отделка: покраска, плитка, ламинатПосле штробления обязательно сфотографируй стены, чтобы знать, где проходят провода.Потом это пригодится, когда будешь сверлить полки.Потолок лучше делать после стен, чтобы не запачкать свежекрашеную поверхность.Сечение провода выбирай по нагрузке: для розеток 2.5 мм, для освещения 1.5 мм.Для штробления нужен штроборез или болгарка с алмазным диском.Пыли будет много, так что защищай дыхание.Перед штукатуркой проверь стены правилом.Перепады больше 5 мм лучше выровнять стартовой штукатуркой.Один знакомый прораб сказал мне: "Сначала черновая отделка, потом чистовая, иначе переделывать придется дважды".Это правило работает почти всегда.Но у некоторых умельцев получается совмещать этапы, если они точно знают, что делают.Я бы не рисковал.Советую составить график работ и придерживаться его.Размеры: считаем до миллиметраТочные замеры - основа всего.Когда я менял дверные проемы, ошибся на сантиметр, и пришлось заказывать доборы.Потратил лишнюю неделю.Теперь измеряю все по три раза.Как правильно замерять:
Используй лазерную рулетку, она точнее механической.Записывай размеры сразу, не полагайся на память.Проверяй диагонали, чтобы убедиться, что углы прямые.Делай запас 2-3 мм на швы и неровности.Если не уверен в своих замерах, лучше пригласить специалиста.Но обычно можно справиться самому, если внимателен.Особенно важно точно замерить проемы под двери и окна - там ошибка дорого обходится.При расчете плитки учитывай подрезку - обычно добавляют 10% к площади.Я добавил 15% и не прогадал.Для фартука на кухне лучше нарисовать раскладку заранее.Если планируете встроенную мебель, замеряйте ниши после выравнивания стен, иначе размеры уплывут.При замерах комнаты 3 на 4 метра фактическая площадь пола 12 кв.м., но для плинтуса нужно считать периметр - 14 метров.Мелочь, но без нее не купишь нужное количество.Для замера диагоналей используй лазерный дальномер - он считает сам.Расход материалов: как не переплатитьРасчет расхода - это головная боль.Я купил лишних 2 мешка штукатурки, а краски не хватило.Чтобы такого не было, нужно считать.Формула для штукатурки:
расход_мешков = (площадь_стен * толщина_слоя_мм) / расход_на_мешокОбычно на мешке написано, на сколько квадратов хватает при слое 10 мм.Умножаешь площадь на толщину и делишь на расход.Не забывай про запас 10-15%.
Некоторые советуют брать с запасом 20%, но это уже перебор.Лучше докупить, если не хватит, чем потом выбрасывать.Для краски формула проще: делишь площадь стен на расход банки (обычно 1 литр на 7-8 квадратов в один слой). Учитывай, что для темных цветов может понадобиться два слоя.Для стяжки пола расход цемента и песка считается по пропорции 1:3.Но лучше использовать готовые смеси - они надежнее.Для обоев расход считается по площади стен с учетом раппорта.Лучше купить на один рулон больше, чем потом искать ту же партию.Для плитки расход клея зависит от размера плитки.Для крупноформатной нужен гребенчатый шпатель с большим зубом.Обычно на мешке указан расход при определенном шпателе.Еще один момент: цемент и гипс имеют срок годности.Если купить про запас, через полгода они могут превратиться в камень.Так что не закупайся вперед на весь ремонт.Не гонитесь за дешевизной - экономия на штукатурке вылезет боком, когда она начнет трескаться.Хороший перфоратор и уровень сэкономят часы работы.Для выравнивания стен гипсовой штукатуркой при слое 2 см расход 30 кг на кв.м.Мешок 30 кг стоит около 400 рублей.На комнату 20 кв.м уйдет 20 мешков - 8000 рублей.Цементная дешевле, но сохнет дольше.Шаги расчета расхода штукатурки:
Измерь площадь стен.Определи среднюю толщину слоя.Найди расход на мешке (обычно на 1 мм слоя).Посчитай количество мешков с запасом 10%.Типичные ошибки новичковСамая частая - начинать ремонт без четкого плана.Я сам так сделал, и пришлось переделывать.Вторая - экономить на инструменте.Дешевый миксер для штукатурки сгорел за час.Третья - не учитывать время на высыхание материалов.Штукатурка сохнет минимум неделю, стяжка - до месяца.Но есть и те, кто делает ремонт быстро и без чертежей.У них просто глазомер наметан.Мне до такого еще далеко.Еще одна ошибка - покупать материалы без учета доставки.Тяжелые мешки тащить на себе - то еще удовольствие.Лучше заказать с подъемом.Не забывайте про вентиляцию - замурованные короба могут привести к плесени.И обязательно сделайте гидроизоляцию в ванной - это сэкономит нервы соседям.Если хотите углубиться в теорию, вот полезная ссылка: пояснение по теме
И еще одна:
Перед началом работ составьте список этапов и замерьте все три раза.Это убережет от лишних трат.
egordubininn
egordubininn
dub
02.11.2026 в 20:55:38
Vovan1536, Совет про замеры в точку. Я тоже на ремонте лазерной рулеткой все выверял, чтобы не промахнуться. Взял дальномер и уровень Инфорс, потому что тут точность решает. Долго выбирал, в итоге пользуюсь и радуюсь, ни разу не подвели. С ними всё четко.
