Когда я затеял ремонт в хрущёвке, первым делом купил шпаклёвку и принялся штукатурить стены.Через месяц выяснилось, что полы нужно черновые делать до стен, а проводку - вообще в первую очередь.Пришлось сбивать штукатурку и штробить заново.С тех пор я усвоил: порядок работ - это половина успеха.Вторая половина - точные замеры и правильный расчёт расхода.Порядок работ: что за чемПоследовательность действий в ремонте зависит от типа жилья, но есть общие принципы.Вот как я делаю сейчас:
Демонтаж всего, что мешает.Вынос мусора.Не экономьте на контейнере - лучше вывезти сразу.Прокладка всех коммуникаций: электрика, сантехника, слабо.. Все штробы, короба, подрозетники.Это грязный этап, его нужно закончить до чистовой отделки.Черновая стяжка пола и штукатурка стен.Если стены очень кривые, лучше сначала выровнять их штукатуркой, а потом стяжка.Но если перекрытия слабые, стяжку делают после укрепления.Чистовой пол и потолок, затем стены.Многие делают наоборот, но я убедился: когда пол уже готов, меньше пыли на стенах.Некоторые мастера советуют начинать с потолка, я же считаю, что удобнее сначала сделать полы.Но это работает только если вы не планируете наливной пол - его лучше заливать после штукатурки, чтобы не повредить.Важный момент: между этапами нужно соблюдать технологические перерывы.Штукатурка сохнет минимум неделю, стяжка - до месяца.Не торопитесь.Размеры: как не ошибиться с замерамиОшибки в замерах - главная причина перерасхода материалов.Я всегда делаю так:
Замеряю каждую стену в трёх.х: у пола, на уровне глаз и у потолка.Стены редко бывают ровными, и среднее арифметическое даёт более точный результат.Записываю размеры прямо на стене карандашом - бумажка может потеряться.Для расчёта площади вычитаю проёмы, но добавляю откосы.Откосы часто забывают, а на них уходит до 10% материала.Проверяю диагонали комнаты.Если они не равны, стены не прямоугольные, и расход штукатурки будет выше.Один мой знакомый купил обои на 15% больше, чем нужно, потому что не учёл раппорт.Лучше переплатить за лишний рулон, чем ездить за ним в выходной.Это не шутка.Я тоже попадал: купил плитку без запаса, а одну разбил при укладке.Пришлось докупать из другой партии - оттенок отличался.Для замеров я использую лазерную рулетку - она точнее обычной.Но если стены кривые, лазер может врать из-за отражений.Проверяйте в нескольких местах.Расход материалов: считаем правильноУмножить площадь на норму из интернета - недостаточно.Надо учитывать кривизну, потери и способ нанесения.Вот мои примерные формулы.Для штукатурки:
Расход (кг) = площадь стен (м2) толщина слоя (мм) 1.8Коэффициент 1.8 - для неровных стен.Если стены ровные, можно 1.5, но лучше перестраховаться.Для краски:
Расход (л) = площадь (м2) / укрывистость (м2/л) * 1.2
Укрывистость указана на банке, но реально она часто меньше.Матовые краски обычно укрывают хуже глянцевых.Для плитки:
Количество плиток = площадь стен / площадь одной плитки * 1.1 (запас 10%) + 2-3 плитки про запас.Знаете ли вы, что при штукатурке потери могут достигать 30% из-за неровных стен? Я проверял на своей кухне: при заявленном расходе 8 кг/м2 на слой 10 мм у меня ушло 11 кг.Ещё один пример: при расчёте обоев нужно учитывать раппорт (повтор рисунка). Если раппорт 64 см, то из каждого рулона будет больше отходов.Лучше посчитать количество полотен в рулоне с учётом смещения.Что ещё важно знатьПеред закупкой составьте таблицу с размерами и количеством.Запас 10-15% - нормально, но не больше 20%, иначе остатки будут пылиться в кладовке.Если покупаете плитку, берите сразу на 10% больше, плюс одна-две плитки на случай ремонта.Не доверяйте строительным калькуляторам в интернете - они дают средние цифры, не учитывая особенности вашего помещения.Лучше посчитать вручную или спросить на форуме.И ещё: перед покупкой материалов проверьте срок годности.Штукатурка и шпаклёвка со временем теряют свойства.Подробнее о свойствах материалов можно почитать в Википедии: строительные материалы.Или вот прямая ссылка на статью о ремонте:
Надеюсь, мой опыт поможет вам не наступить на те же грабли.Ремонт можно сделать без лишних затрат, если заранее всё продумать и не торопиться.
