Levontay
Levontay
24.10.2026 в 12:43:28
Привет.А есть-ли материал типа шпатлёвки - глубокопроникающий и застывающий? На предмет - заполнить глубокую щель.Например: у меня сейчас висит наряд с дюбелированием, и, обычно, я свожу воедино шуруп (с резьбой только возле острия), дюбель (пластиковый - который не подходит по диаметру, и в длинные дыры молотком не вбивается), и деревяшки (которые держат только на резьбе, а на выходе, в рабочей части, крюк остаётся не удержанным) (прошу анкер не советовать). Оного мозголомства небылоб - еслиб использовать некий полимерный материал - что можно влить в отверстие (заметьте: в этом случае это уже не "дыра" а "отверстие"), заполнить им мелкие пустоты (пена), после чего он полимеризуется и застынет в твёрдую материю.Просто зашпатлевать гипсом или цементом с песком не получится - глубоко оно не проходит, - нужно нечто типа воды (акрил) - застывающее потом в монолит (чего акрил не сделает). Прошу посоветовать приёмы и материалы.
24.10.2026 в 12:52:22
Гугл - химанкер. Гугл - анкеровочные составы., например цементные.
Levontay
Levontay
25.10.2026 в 11:11:55
BV написал 24.10.2026 в 12:52
химанкер
Н-да: и стоит он раза в два-три больше силикона, а по использованию - силикон может-быть достойной заменой - где нет мастодонтных нагрузок. Может-быть и пена будет подспорьем. Я подумаю - прежде чем платить семьсот рублей за замену щепкам.
И жидкого я так не нашёл: бывают случаи - когда нужно "залить", - и чтоб оно там (при уже вставленном анкере) растеклось по всем щелям.
Спасибо.
Dmitry47
Dmitry47
25.10.2026 в 11:34:20
Эпоксидка. Долгого отверждения. Растечется по хлеще воды. И наружу вытечет.
А в чем проблема то? Зачем это нужно? В теме куча скобок и буков, но смысла нет.
25.10.2026 в 13:17:34
Levontay написал 25.10.2026 в 11:11
А где нагрузки совсем небольшие - говно и сопли.
Dmitry47
Dmitry47
25.10.2026 в 13:23:39
BV написал 25.10.2026 в 13:17
О чем речь то вообще у тс?
Силикон и пена вообще решают любую проблему! А лучше всего лечат геморрой!
Levontay
Levontay
25.10.2026 в 13:34:59
Ну подскажите: какой из хим-анкеров подобен металлу?
25.10.2026 в 13:55:20
Dmitry47 написал 25.10.2026 в 13:23
О чем речь то вообще у тс? Силикон и пена вообще решают любую проблему! А лучше всего лечат геморрой! .....
Намотать на саморез синюю изоленту и забить молотком лучше всего и никуда ничего не утечет!
25.10.2026 в 13:57:32
Levontay написал 25.10.2026 в 13:34
Амальгама.... прям металл - раньше пломбы зубные делали...
25.10.2026 в 14:00:57
Levontay написал 24.10.2026 в 12:43
Screenshot_20261025-140026
Levontay
Levontay
27.10.2026 в 10:13:15
Ну-да: сейчас мне понадобилось бак повесить на тонкую кирпичную стену - и дюбельные шурупы проскакивают кирпич, - и на тело кирпича остаётся гладкий пролёт, и получается он в полости, и "вообще ни как" (залил силиконом)(силиконовый тюбик хорош своим носиком). Ещё я ставил раковину: и вставлял в стену трубы кранштейна - и хорошо было-бы соответствующие полости чем-то залить (а цемент туда не протекает), и хим-анкера там - "дороговато будет", и т.п. А металлоподобный наполнитель мне нужно для заполнения полостей в металлических конструкциях, например - в пролёте для болта между двумя пластинами, и там нужна прочность и поверхность - способная скользить по металлу штока (болта).
BV написал 25.10.2026 в 13:57
Амальгама
- это сплав с ртутью? Я, когда-то, случайно ткнул паяльником в ртуть - и получил амальгаму олова. Я к тому - что оное не будет твёрдым. Вот еслиб расплавить латунь, а лучше - разжидить холодным способом, чтоб "аккуратно"... Да и ртути много не напасёшься.. Спасибо, я подумаю.
BV написал 25.10.2026 в 14:00
(эпокси-акрилат) Ещё раз: он не будет течь.
