30.10.2026 в 11:36:12
Levontay написал 30.10.2026 в 11:10
боюсь - заполнить полости им не получится.
Бойтесь дальше)
почитать, простить, вкинуть информационный вброс. Запросы на форумах на то и рассчитаны - чтоб спросить сжато - а потом развивать идею.
А вы не желаете излагать информацию способом понятным не только вам, и не коверкая русский язык? Не снимая видео вверх ногами, а если так получилось - снять ещё раз. Нарисовать на бумаге эскиз и сделать фото? Наверное вы хотите получать ответы с информацией нужной вам, не так ли? Так поработайте над своими сообщениями... Подумайте над тем, что можно проявлять хоть какое-то уважение к читателям ваших сообщений, и не писать так, как будто вывалили ведро помоев.
Вот не надо: про "подливочные" вы ничего не советовали.
Ну так посмотрите сейчас.
В текущем наряде - есть: кирпич стояче,
По русски "на ребро".
и шуруп его проходит насквозь,до холостого места.
саморез или глухарь ... до пустоты с обратной стороны.
Что мешает просто и надежно использовать шпильки, гайки, шайбдо!
Или костыль с длинной резьбой?
Где здесь место силикону и прочей хрени?
другие случаи
Отдельно, не стоит валить все в помойную кучу.
Levontay
Levontay
30.10.2026 в 14:53:50
В местном магазине (хорошем) - не знают - что такое хим-анкер и заливная укрепляющая смесь. Заказал на Озоне за 1800 / 25 кг. (по крайней мере - выгодней тюбика). По описанию - и укрепляющее действие, и водоизолирующее; полости до пяти сантиметров заполняет, а больше - советовано бетонировать с гравием. Залью анкера и покрою в душевой пол.
30.10.2026 в 15:11:53
Levontay написал 30.10.2026 в 14:53
Что это?
Что?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2026 в 15:13:48
.... image
2
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2026 в 15:21:42
Мишутк,  Неотвратимо . ))) 1000095624
Да, ни фига.
30.10.2026 в 15:33:04
Обязательно поделитесь впечатлениями)
30.10.2026 в 16:00:38
Есть еще Церезит СХ-5.
Он мелкозернистый и шевелить булками надо ооооочень быстро - 3 минуты на размешать и залить.
Но если приноровиться - ведерко держать на морозе, разводить ледяной водой в холодной посуде - можно немного задержать время, когда карета превратится в тыкву)
Для быстрой анкеровки весьма удобен.
Можно еще поразвлекаться экспериментами с смесями с добавлением жидкого стекла. Для большей прочности песок/цемент брать 2/1 (или макс 3/1). В зависимости от пропорций добавления ЖС смесь может схватиться от моментально до подольше.
Для небольших нагрузок нет ИМХО ничего проще, чем строительный гипс(алебастр). Обычный, марки Г-4 соответственно имеет прочность 4Мпа, но можно поискать и Г-16. https://ozon.ru/t/v0Q1OZe Этих 16Мпа с головой хватит для многих задач. Время схватывания можно легко регулировать от минут до часа добавлением в воду затворения лимонной кислоты.
Есть уникальная гипсовая шпатлевка Пуфас - прочность на сжатие 8.4 МПа - это более чем в три раза больше, чем у Ротбанда и в два раза прочнее обычного гипса. Обычный пазогребень Кнауф - только 5 МПа.
Можно наносить слоем до... 15 сантиметров.
Levontay
Levontay
30.10.2026 в 16:29:25
BV написал 30.10.2026 в 15:11
Что это?
Церезит CX 15 *** С "жидким стеклом" я, наверное, завязываю: не успеваю; а возиться с пропорциями - та ещё задача... Про "высокопрочный гипс" - интересно.
Deve1oper
Deve1oper
31.10.2026 в 23:08:43
Levontay написал 24.10.2026 в 12:43
А есть-ли материал типа шпатлёвки - глубокопроникающий ....
Слова "есть-ли", "небылоб", "еслиб" и подобные пишутся раздельно.
и застывающий?
Термин "застывание" по отношению к материалам на минеральном вяжущем обычно используют полуграмотные "мастера" (рабочие) и офисные туловища, пищущие инструкции к российским материалам:
Пломбирующие составы. Подходят для быстрого и эффективного устранения проточек, позволяют добиться прочной фиксации в основаниях, выполненных из бетона, камня или кирпича. Застывание происходит за 2-5 минут.
На предмет - заполнить глубокую щель.
Технология сильно зависит от ширины зазора и глубины щели.
у меня сейчас висит наряд с дюбелированием, и, обычно, я свожу воедино шуруп (с резьбой только возле острия), ....
Такое встречается в низкокачественном крепеже под названием дюбель-гвоздь, у которого гвоздешуруп имеет короткую резьбу и сам дюбель с малой длиной распорной части (\~1/3 от общей длины).
дюбель (пластиковый - который не подходит по диаметру, и в длинные дыры молотком не вбивается), .....
Используйте дюбели нужного диаметра и длины, которая всегда немного меньше глубины отверстий, а сам дюбель того типа, который подходит под основание и нагрузку. Требуется ли вставлять, забивать или закручивать пластиковый дюбель в отверстие зависит от типа дюбеля:
  • не нужно забивать (в смысле, против трения) - пластиковые дюбели для сплошных оснований большой плотности (железобетон, кладка из сплошного кирпича, штукатурка и т.п.) и универсальные, например, FISCHER UX
  • нужно забивать - пластиковые дюбели с несколькими спиральными выступами ("ребрами") для ячеистых бетонов (пено-, газобетон), например, FISCHER GB
  • нужно закручивать (с помощью шистигранного бита) - пластиковые дюбели для ячеистых бетонов с частым шагом резьбы, например, FISCHER FTP K.
FISCHER просто для примера. Такие виды пластиковых дюбелей есть у многих.
и деревяшки (которые держат только на резьбе, а на выходе, в рабочей части, крюк остаётся не удержанным)
Это - проблема того, кто неверно спроектировал конструкцию или закупил крепежные изделия. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
31.10.2026 в 23:34:43
BV написал 28.10.2026 в 23:58
Из составов с широким диапазоном дозировки воды знаю Форбо 940, есть и аналогичные.
Не нужен этот цементный ремсостав (FORBO Eurocol 940 Europlan Quick), как и СКРЕПА, т.к. всегда хуже или дороже, чем LITOKOL и MAPEI.
Очень жидкий и текучий, и при отверждении очень прочный, с песком до 3х мм (можно просеять) ....
Теряется смысл.
Церезит СХ15.
HENKEL Ceresit CX 15 (прочность на сжатие - 60 МПа, макс. крупность зёрен заполнителя - 4 мм, толщина слоя - 20-200 мм, время использования - 40 мин.) стоит 3000 руб. за 25 кг. Наливного типа (анкеровочных) у них есть также эти, но в продаже они встречаются ещё реже:
  • Ceresit CX 35: прочность на сжатие - 80 МПа, макс. крупность зёрен заполнителя - 3,2 мм, время использования - 40 мин., цена - 3500..5300 руб. за 25 кг
  • Ceresit CX 45: прочность на сжатие - 60 МПа, макс. крупность зёрен заполнителя - 4 мм, толщина слоя - 10-100 мм, время использования - 15 мин., цена - 4000..4500 руб. за 25 кг.
Все три - это не просто дорогие, а специализированные материалы, под которые нужно качественно готовить конструкцию (основание), перемешивать и работать (CX 45 ещё и быстро) и т.д.
Deve1oper
Deve1oper
31.10.2026 в 23:58:07
Dmitry47 написал 25.10.2026 в 11:34
Эпоксидка. Долгого отверждения.
Понятно, что вы имели в виду, но следует различать эти характеристики у эпоксидных, полиэфирных и полиуретановых двухкомпонентных материалов:
  1. время использования (жизнеспособность) - период времени пока уже готовый к применению состав имеет подвижность (текучесть) для качественного применения (например, 20 мин. при комнатной температуре основания и воздуха); не только с эпоксидными материалами лучше всегда заканчивать раньше, чем закончится время использования, указанное изготовителем
  2. время отверждения - MAPEI, SIKA и другие изготовители разделяют время начального отверждения (например, 4 ч) и полного отверждения (например, 7 суток).
Можно и со стандартным временем жизнеспособности, если всё готово, т.к. технология там несложная.
Растечется по хлеще воды. И наружу вытечет.
Только на горизонтальных полах, ступенях и т.п., но при этом даёт остатки воздуха в трещинах (брак). На всех остальных основаниях (вертикальные, потолки) необходимо инъектирование, т.е. подготовка трещин, их герметизация, подача смолы под давлением через пакеры.
А в чем проблема то?
В распространённом херовом подходе:
  1. отсутствии технологических карт (ТК) - если лень делать свои, то можно купить качественные готовые, но зачем?
  2. отсутствии обучения-подготовки кадров - например, в ЖКХ и на объёмах, где халтура - не зло, а предополагаемое требование к рабочим, такое сплошь и рядом: в раздолбанное отверстие дюбель засунуть с изолентой (жирным полиэтиленом от шаурмы, куском бумажной рекламы из подъезда и т.д.), заклинить щепкой (куском провода и т.д.), "приморозить" на раствор алебастра (Pufas, о котором выше писал BV... да жирно будет даже на исправлении халтуры на элитной отделке) и т.п.
Зачем это нужно?
Наряд с дюбелированием, где всё тяп-ляп!
