Mir написал :
Думаю на днях уговорить на собрании утеплить и подвал в целом и трубы в энергофлекс.
Подвал утеплять не надо (снаружи проблемно и дорого, а изнутри бестолку) и у вас в нем и так тепло, а вот изоляция трубопроводов - требования Правил без. экспл. тепловых энергоустановок.
Mir написал :
Платим по счетчику в том числе за МОП получается по 600 в месяц с 50 м двушки ( по праавилам и нормам по долям).
Очень даже неплохо.
Mir написал :
Реально ли 1) поставить какой нить простенький термометр, контроллер и привязать все с рег вентилем. Скока будет стоить. Чтоб регулировала система Т в доме в целом хотя бы.
Да реально. Система состоит из контроллера, датчика Т окр воздуха, датчика Т теплоносителя и клапан мех. или эл. привод на обратку. Бюджет около 1000 евро. Хорошие делает Данфосс (не реклама).
Mir написал :
составить табличку Т на улице = Т обратки слесарь крутит задвижку вправо влево экономия нам!. Кто бы мог расчет зделать.
Задвижка не поможет, надо ставить балансировочный клапан (около 4000 р на 50 мм трубу) на обратку. В вашем случае (1 подъезд, плечи маленькие) это будет действенно. Расчет не знаю, все системы разные, только с помощью опыта. Один год помучаетесь - потом все ОК будет. Эффект такой же, как и описан выше, но ручной.
Mir написал :
Интересует - 17 тыс.р. таририровка счетчика тепла это много или мало.
Поверка? Если вместе с датчиками - то нормально.
Еще советую установить регулятор Т на ГВС в узле. Стоимость без работ 12-15 т.р (Россия, РТЕ). У него одни плюсы:
- В холода не обожжетесь горячей водой
- Экономия тепла.
