27.01.2010 в 22:54:01
Мне нужно разрушить старый бетонный фудамент метров 20. Пробовал трёхрежимным перфоратом DW D25113K, просто так практически не берёт, нужно предварительно засверливать буром и потом скалывать по немногу. Но это долго, да и буров угробил не мало. Думаю приобрести отбойный молоток. В джоулях ориентируюсь плохо, знаю только, что 3дж это мало. Рассматриваю два класса отбойников: 10кг-25дж и 16кг-42дж. Теоретически, чем выше сила удара тем лучше, но и вес не маловажный фактор, ведь прийдётся работать не только вертикально вниз, но и в горизонтальной плоскости. Поглядываю на Hitachi H60MRV и Hitachi H65SB2, первый мне нравится больше(из-за веса).
  1. Спасёт ли эта затея "гиганта мысли", и какой класс отбойных молотков будет достаточен?
  2. Как модельки?
Заранее благодарен всем за участие.
kvost
kvost
27.01.2010 в 23:11:41
evg14 написал : Спасёт ли эта затея "гиганта мысли", и какой класс отбойных молотков будет достаточен?
Чем мощнее, тем лучше. Если
evg14 написал : DW D25113K, просто так практически не берёт, нужно предварительно засверливать буром и потом скалывать
, то бетон у вас достаточно прочный и объем довольно приличный. Hitachi H65SB2 (или аналогичный) - ваш выбор.
Как вариант, взять молоток в аренду.
in my humble opinion
DW
DW
27.01.2010 в 23:21:05
Kvost написал : Как вариант, взять молоток в аренду.
Если разовая работа, то да хороший молоток напрокат ну и пику.
Homemaster
Homemaster
28.01.2010 в 01:22:30
evg14 написал : Мне нужно разрушить старый бетонный фудамент метров 20. Пробовал трёхрежимным
Возьмите китайца дармового из Метро, это оптимальный выход из положения наряду с прокатом, правда в том случае, если у вас есть сеть "Метро". ;)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
28.01.2010 в 10:31:45
Для означенного Вами фронта работ электромолоток RH2519 моего любимого Sturm! - а. Он наверняка дороже китайца из Метро, но... как бы Вам сказать... я в этом агрегате более чем уверен. Это единственный инструмент, заслуживший у моих покупателей почётное звание "кормилец". Если полтора десятка килорублей для Вас терпимо - берите и долбите, не пожалеете.
DED
DED
28.01.2010 в 11:45:34
evg14 написал :
Если данную задачу предстоит решать одному (демонтаж фундамента) ; то покупка отбойника, это один из вариантов. Правда, при этом надо подумать , А ПОНАДОБИТСЯ ЛИ ОН ВАМ В БУДУЩЕМ? Если вас бригада , то я бы на вашем месте , заказал компрессор. И так, не большое отступление, если вы выберети этот вариант. Компрессорщики, народ ушлый, они прекрасно знают , что от работоспособности молотков зависит их зарплата (почасовая). Некотрые из них не утруждают себя ремонтом и поддержанием молотка в рабочем состоянии , а перекладывают это на плечи заказчика. И если вы почувствовали , что молотки толком не работают , то посылайте его на ......й, и вызывайте другой. Лично я , на одном обьекте , двоих на ..... послал, пока не приехал третий с рабочими молотками.
28.01.2010 в 22:24:40
Sturm RH2519 (или аналогичный ПЕ-25190) - цена вдохновляет, больше чем в два раза ниже, чем у
аналогичного Hitachi, но вес пугает. Сколько такой дурой можно проработать? Разве что будет
работать как здесь http://www.youtube.com/watch?v=dNd7tqxv9XE . Хотя, может, большим весом и можно его взять, этот бетон. О прокате не думал, он как-то напрягает немножко, но надо будет этот вопрос разрулить. С другой стороны, в недалёком будущем надо будет ещё бетонных дров наломать не мало и скорее всего это делать прийдётся самому.
sledoput
sledoput
28.01.2010 в 23:35:34
Ковыряние одной плиты создало впечатление, что у нее есть некоторый порог в дж, после которого зубило не "мусолит", а "идет". Т.е. макита 5001 с обещанными 18 дж эту плиту не брала, вообще. хитач 65sb2 с обещанными 42дж взял. Вспоминается ситуация с бурением под дюбель в нормальном бетоне: ударная дрель стену надсверливала, и всё, дальше не шла. Ее удар 0,2-0,4 дж, 35 тыс ударов/мин. Интерсколовский перфик с ударом 1.2 дж, 7500 уд\мин тут же просверлил требуемое отверстие за секунды, подзатертым буром.
У вышеупомянутого хитача диаметр середины пики 26мм, у sds-max -18 мм. Т.е. молоток под 30мм шестигранник раздвинет основной и отламываемый куски на большее расстояние, чем sds-max. Это важно для армированного бетона.
Работать горизонтально 65sb2 и аналогами - попа. В вертикальном положении Вам не надо давить на инструмент - 16 кг веса помогают. Вибрация у него злая - ок 20 м/с"2, но вес, опять же, ее гасит. В дутых перчатках вполне нормально. При работе в стену придется дежать тушку (с зубилом - около 18 кг ), давить на нее, и оператора будет колбасить отдачей. Я делал так: бил в пол так, чтобы максимально ослабить вертикаьную часть. Подвязывал 65sb2 за доп ручку, чтобы он частично висел. Запарно, но физкультуры было ощутимо меньше.
sledoput
sledoput
28.01.2010 в 23:50:14
Вот такие человеки с 65sb2 справляются отлично:a
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.01.2010 в 23:55:20
sledoput написал : 0,2-0,4 дж
Откуда? В лучшем случае-0,3.
sledoput
sledoput
29.01.2010 в 00:07:14
Gold_eggs написал : Откуда?
Где то на форуме проскакивало. Кстати, поиск в яндексе приводит к бугога: "...Например, у профессионального перфоратора сила удара может достигать 18 Дж, а у ударной дрели до 3 Дж..." http://www.webdrel.ru/index.php?id_news=52&id_snews=2
