Wind999 написал : что говорит, что экземпляры отличаются друг от друга...
Ежели только датой выпуска и там где выпускалось.:)
05.02.2012 в 22:52:28
06.02.2012 в 01:06:48
У меня больше 2-х лет был IMS 1700 (то же клон) - никакого свиста не наблюдалось, только от вентилятора шум был.
08.02.2012 в 17:52:06
свистит тот, что имеет блок питания на полевике, несвистит - то , что на микрухе
08.02.2012 в 18:00:07
Алексей бел написал : свистит тот, что имеет блок питания на полевике, несвистит - то , что на микрухе
Соловей-разбойник какой то....:) а не полевик...
16.02.2012 в 20:52:12
У меня тоже сварочник Fubag in170 замер, включается только через кнопку плюс, минус или рука. При первом нажатии на любую из этих кнопок аппарат включается показывает ток 106 А,горит ММА при повторном нажатии + или- регулятора тока аппарат выключается. Ставил на балласт на выходе реально 100 А, при КЗ антистик срабатывает, импульсы в норме, дежурка 24 и 5 Вольт все в порядке, не пойму в чем дело? Может кто встречал такой глюк? Как можно откалибровать его?
17.02.2012 в 21:15:10
Проблема решилась, поменял лицевую панель управления
05.06.2012 в 09:02:11
GYSMI inverter 165 все лампочки горят нормально ....... без нагрузки 25вольт .... даеш нагрузку напряжение падает .... вообщем не могу разобраться
05.06.2012 в 19:01:45
Wind999 написал : Звук этот как-то не дает покоя..
Читал на одном сайте производителя что писк означает скорую смерть какому то транзистору(сейчас точно не помню точно какому) И у мея после того как стал пищать в скороти сломался.
13.12.2016 в 21:42:26
Поделюсь своим опытом. Аппарат IMS1700 (клон Gusmi 165) схема примерно вот эта:
Дежурка в аппарате, кстати, тоже пищит.
16.01.2017 в 19:10:05
Может кому пригодится. После обрезки штырьков между силой и управлением, сделал вот так. Теперь ремонтоспособна на 100%. Греем трубочку вынимаем штырёк сверху платы и так все. Чистим отверстия, греем трубочки вставляем штырьки на место соединяем платы, скручиваем и запаиваем.
