Prok12
Prok12
29.01.2010 в 08:51:26
Если хотите, чтобы потом не стыдно было ;) 1) Вставляете в вент канал кусок трубы чуть больше чем вентилятор скажем 130мм для вентилятора 125мм. 2) Делаете смесь: хороший плиточный клей (Лугато-стандарт скажем) + камешки средним диаметром 1см (видел в продаже в мешках, сам на работе беру). Камешков примерно половина, не меньше. Воды - по минимуму. 3) Эта смесь слабо подвижная выходит: камешки держат. Замазывает всё что угодно. Иногда - в два захода. 4) Вместо плиточного клея можно взять гипсовую шпаклёвку Пуфас №5. Допускает слои до 15 САНТИМЕТРОВ.
Marozoff
Marozoff
Муром
29.01.2010 в 11:47:40
trubo4ist написал : Думайте, хоть немного... Или разбирайтесь с вентканалами.
о чём думать и как разбираться?
типа в такой "общий" вентканал по уставу не положено вентиляторы втыкать???
mihamaster
mihamaster
29.01.2010 в 22:30:20
2Marozoff По поводу "Сайлент".Я думаю лучшие вентиляторы.Практически бесшумные.Не напрягают.По поводу заделки отверстия.Самый простой способ-вставьте кусок пеноблока по размеру.Например на плиточный клей.Как прилипнет,вырезайте отверстие.Я использую соответствующие коронки.Другой способ-вставить кусок ПВХ трубы.Вокруг предварительно заложить отверстие,потом можно пеной пройти.
trubo4ist
trubo4ist
29.01.2010 в 23:51:57
Marozoff написал : о чём думать и как разбираться?
Если здесь, на форуме, Ваш сосед сверху написал бы: я хочу наср@ть Marozoffу на голову, то мои слова Вас бы ничуть не удивили - могу поспорить на любую сумму. А то, что Вы свою ср@нь хотите загонять соседу - Вас почему-то удивляет? Поэтому пишу - думать надо. В крайнем случае, разобраться, как устроены Ваши вентканалы.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.01.2010 в 09:32:05
trubo4ist написал : Поэтому пишу - думать надо. В крайнем случае, разобраться, как устроены Ваши вентканалы.
Вы правы - не подумал! Тогда помогите разобраться - шахта вентканала одна с первого по пятый этаж, на каждом этаже в неё вход как на фото в первом посте. У меня тянет нормально (уж не знаю как у других), но временами доносятся соседские запахи (в лучшем случае от выпекания пирогов, в худшем от курева) вентиляторов в соседских вытяжках нет точно! Собственно для удаления этих соседских запахов жена и настояла воткнуть вентилятор в вытяжку... как известно спорить с женой бесполезно! :) кто виноват и что посоветуете делать? - вопрос по поводу технической стороны проблемы, взаимоотношения с супругой не обсуждаются!
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
30.01.2010 в 17:49:37
Если шахта - одна на пять этажей и вытяжные отверстия в каждой квартире под прямым углом без воздушного затвора - это полная Ж..па ...
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
30.01.2010 в 17:56:21
Marozoff написал : как там пена себя поведёт с внутренней стороны вентканала
А Вы не не торопитесь, по немногу - "искусство должно быть сдержанным"... Тем более, потом можно излишки срезать изнутри - отверстие от 10 см...
Marozoff
Marozoff
Муром
30.01.2010 в 20:58:00
дядя Вова написал : это полная Ж..па ...
ну, вот как-то так и есть! Вопрос с переделкой прямоугольного отверстия в круглое закрыт - всё сделал! осталось таки решить - вставлять в него вентилятор или решётку круглую...
aab-2008
aab-2008
30.01.2010 в 21:20:28
Marozoff написал : Вопрос с переделкой прямоугольного отверстия в круглое закрыт - всё сделал! осталось таки решить - вставлять в него вентилятор или решётку круглую.
Вставляй и не парься. У меня хрущёвка с колонкой - также тянет от соседей.Так похоже везде делали, проект такой. Поставил лет 7 назад вентилятор и не нарадуюсь. Как закурят -я им разз. Ну если на кухне что-то готовим или сгорит тоже подключаю.
Sanitch
Sanitch
Орел
09.04.2019 в 10:34:51
Добрый день. Чтобы не начинать новую тему, то вклинюсь здесь. В туалете стояла решетка вентиляционная. Жена попросила установить на это место вентилятор. В продаже есть и прямоугольные и квадратные. Прямоугольный не смогу закрепить, т.к. верхний угол крепления приходится на стояк. Думаю теперь купить квадратный. Вставить кусок 110 трубы и в него уже вентилятор. Тогда чем залепить верхнюю часть прямоугольного отверстия? Еще есть идея, наклеить на все это отверстие кусок гипсокартона и в нем уже вырезать круглое отверстие под вентилятор. Только на что клеить гипсокартон к стене и чем потом прикрепить вентилятор к гипсокартону? Если на саморезы, то нужно сверлить стену через гипсокартон, если клеить герметиком, то врзникнут сложности с демонтажом вентилятора в случае необходимости. Стена не будет ничем отделываться, т.к. перед ней будет установлен навесной шкаф и все это закроется. Размер прямоугольного отверстия 170х110мм. В центре сужается до 80. Расстояние от левого вертикального стояка до края отверстия примерно 20мм. И стоит ли ставить обратный клапан на такого рода вентилятор? Помогите советом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 10:57:48
Sanitch, ваш случай проще моего. Такое же делал в закрытом шкафу. Просто прикрутите сейчас кусок фанеры с прорезаным отверстием д115, чтобы вентиялтор входил. Перед установкой фанеры периметр просиликоньте. Уже к фанере саморезиками будете прикручивать рамку вентилятора.
