Madman
Madman
Рязань
02.02.2010 в 11:04:44
Возник вот такой вопрос на стадии подготовки к освоению TIG. Есть редуктор с ротаметром и тонким (5мм) выводом на рукав. На рукаве присутствует накидная гайка (по картинкам, рукав еще все везут). Каим шлангом лучше соединить редуктор и рукав горелки. Посмотрел 6 мм кислородный. но он во-первых слишком свободно налазит на вывод ротаметра, а во-вторых грубоват. есть ли необходимость в подключении аргона именно таким шлангом? 1.Можно ли применить обычный пластиковый шланг подходящего диаметра (неармированный)? 2.Какая резьба в накидной гайке рукава для TIG? Заранее спасибо за конструктивные ответы.
oksigor
oksigor
Черновцы
02.02.2010 в 23:19:33
Вот недавно прикупили горелку(взборе),купили редуктор и 3 м. шланга,но когда открыли все оказалось,что накидная гайка на рукаве горелки подходит на резьбу на выходе редуктора,только нужно открутить гайку со "штуцером",на который надевается шланг для дугих работ(П/А и т.д.),и прикрутить гайку рукава горелки,если у Вас такая-же система подлючения,как и наша(инвертор с ТИГом,как доп. функция),если помог рад,если нет не судите строго.
texnik6
texnik6
02.02.2010 в 23:29:51
Madman написал : Возник вот такой вопрос на стадии подготовки к освоению TIG
В прошлом году жеплая освоить ТИГ купил в Леруа горелку SRT 17V и аргонный регулятор типа КР. Регулятор крепиться на балон, а на корпус регулятора наворачивается накидная гайка крепящая ниппель с надетым на него шлангом Д6мм. Причем таже гайка может крепить и ниппель Д9мм. Так вот горелка поставляется с шлангом 6мм,а регулятор с ниппелем 9 мм, так что ниппель надо прикупать под шланг. Конструктивно шланг одним концом закреплен на редукторе, а другим крепиться на минусовом разъеме горелки ,подсоединяемому к инвертору. От разема газовый шланг и силовой кабель общим шлангом подсоединяются к горелке. Гайка подсоединения нипеля не обозначена -замерил 16мм, шланг в оплетке.
Madman
Madman
Рязань
03.02.2010 в 11:21:11
Редуктор сфотографировал для ясности. Из фото видно, что выпуск у него ввертывается в корпус редуктора и накидной гайки нет. Смысл моих вопросов том, что я хочу разнести баллон и инвертор в разные помещения, соответственно интересуюсь надо ли рукав горелки соединять с редуктором обязательно кислородным шлангом или можно обойтись пластиковым гибким?
animex
animex
Пинск
05.02.2010 в 00:13:55
У меня в комплекте с инвертором шел прозрачный шланг армированый, правда толщина стенки у него немного толще, чем у того, который в изобилии продаётся на рынках.
сварик
сварик
05.02.2010 в 00:39:10
Madman написал : Смысл моих вопросов том, что я хочу разнести баллон и инвертор в разные помещения, соответственно интересуюсь надо ли рукав горелки соединять с редуктором обязательно кислородным шлангом или можно обойтись пластиковым гибким?
можно и пластиковым обойтись но кислородный крепче а значит надежнее - перебить/растоптать кислородный сложнее чем пластиковый и особенно не армированный пластиковый
Madman
Madman
Рязань
05.02.2010 в 08:10:51
Спсибо, появилась ясность
Vobbler
Vobbler
26.09.2012 в 02:40:42
Хотелось бы узнать, а в чем смысл разноса инвертора и баллона? Просто было бы странно, если новичок в TIG сразу купил бы неподъемный стационарный баллон...
sledoput
sledoput
26.09.2012 в 03:09:25
Большой баллон везде заправят или обменяют. Аргон-не углекислота, в литре объема аргонового баллона всего 150л газа. Не так уж много. Большой баллон можно использовать для заправки мелких, да и стандарт общепринятый. Причины для разнесения - дефицит рабочего места, неудобно заносить баллоны в мастерскую-проще кинуть шланг с улицы, где газ хранится допустим в пристенном шкафу. У меня на даче баллоны с редукторами стоят в сарае, меняю только шланги на входе в п\а. Сам аппарат на улице.
Vobbler
Vobbler
26.09.2012 в 11:25:03
sledoput, Это вы все про большой баллон говорите. А маленькие кто-нибудь разносит?
PS: большой баллон - эт хорошо, но для начинающего дорого. Например 10л баллон Линде стоит 4тыр, а 30л (если не путаю) уже 8тыр.
