AndyMirror
AndyMirror
29.08.2019 в 09:40:15
Songo написал: А как он его может собирать в бумажный пакет, он ведь разлезиться?
Пакет вынимается.
Шланга и провода вполне хватает.
Songo
Songo
Старожил
29.08.2019 в 10:15:49
Вот думаю, может чуть добавить и купить Metabo ASA 25 L PC? Есть ли резон, если сравнивать с WD 3 P Premium?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
29.08.2019 в 11:12:52
Songo написал: Тяжело достать пакет, так как мешает торчащий "патрубок" в баке.
С патрубка снимается U образный фиксатор, и он достается из бака, можно спокойно достать мешок.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.08.2019 в 17:04:22
GreyAlex написал: вопросец, пылесос купил, прошелся по домику, который не пылесосили черт знает сколько. Мешок не использовал. Результат на фотках, это нормально или хреново и надо использовать мешок? Второй вопрос, как вы чистите фильтр? Щеткой боюсь испортить, мыть каждый раз это еще и сушить каждый раз. Выбивать, сразу аллергия. *Кстати про цену, удалось взять P Premium за 5200 в Леруа. Оказалось, что у них скидки было в тот момент.
Есть к Karcher WD 3 P идеально подходящий недорогой многоразовый мешок в технопойнте.... от RedVerg. Нужно брать именно двадцатилитровый - у него дырка идеально подходит. Взял парочку, для хозяйственных нужд пользуюсь только ими, бумажные пригодятся для бетона. Ссылка
Songo
Songo
Старожил
31.08.2019 в 11:16:46
Подскажите, у кого пылесос Metabo ASA 25 L PC, у него шланг просто вставляется в пылесос без всяких защёлкиваний. Этот шланг сам не вылетает по мере тряски шланга при работе? Я так понимаю, что если стоять на высоте и и шланг уже в натяжении, то вывалиться от туда он тоже может легко? Ну и естественно, этот пылесос за шлангом следовать не будет?
Также интересует вопрос с защёлкой шланга на подобии как у Karcher WD 3 P. Насколько часто этот механизм отказывается нормально работать, при попадании в него были?
Брейгель
Брейгель
Тула
31.08.2019 в 12:40:15
Songo У всех этих Нилфисков шланг просто вставляется и держится только за счёт трения. За много лет ни разу произвольно не отсоединялся. Там посадка на конус слегка и ещё присасывается он во время работы пылесоса. P.S. Кстати. Stihl SE 62E абсолютно такой же, как Метабо АСА 25. Только объём 20 литров. Может, оно удобнее кому.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
31.08.2019 в 19:07:34
Songo написал: вывалиться от туда он тоже может легко?
За Metabo не скажу, но у Bosch GAS 35L, Festool CTL 26 EAC и Starmix ISP iPulse L-1635 (со шлангом Mirka, который вставляется на конус) при работающем пылесосе выдернуть шланг это ещё надо постараться. Так присасывается, что не выдернуть. А у Bosch GAS 25 часто бывает защелка шланга ломается и шланг не держится. Посадка на конус, по моему, лучше.
sanya1965
sanya1965
01.09.2019 в 01:38:03
skunsofob, посадка на конус требует чистоты места посадки. Байонету (стармикс, ис, Метабо) пофиг на чистоту.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.09.2019 в 13:23:03
sanya1965 написал: посадка на конус требует чистоты места посадки
Враньё! Никакой особой чистоты там не надо. Да и откуда чистота в пылесосе?
Songo
Songo
Старожил
01.09.2019 в 15:55:02
Так если рабочий пылесос тянуть за шланг, чтобы он ехал за мной по помещению, он не вылетит от туда?
Хочу купить завтра пылесос, остановился между kaercher WD 3 P Premium EU-I и Metabo ASA 25 L PC. Подтолкните пожалуйста к правильному выбору, цена меня устраивает любого из них.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.09.2019 в 19:24:57
Songo написал: если рабочий пылесос тянуть за шланг, чтобы он ехал за мной по помещению, он не вылетит от туда?
Полагаю, это последний момент, что надо учитывать при покупке пылесоса. Есть много более важных параметров. Из личного опыта: шланг вылетал из гнезда очень редко. Даже не парьтесь по этому поводу. Но! Тянуть за шланг вообще не очень хорошая идея - шланги, бывают, и рвутся (появляются свищи). Это ладно, когда пылик пустой и пол ровный - можно и за шланг подтянуть. А когда забит под завязку и пол весь в выбоинах...
