03.02.2010 в 13:59:07
Уважаемые форумчане, прошу подсказать.
Решил купить мотоблок (культиватор? ) - просидел пару вечеров изучая предложения и отзывы и запутался окончательно. Очень сложно выбрать вещь которую видел только на картинках, и никакого реального опыта работы самому с ней нет.
Основное требование - надежность и удобство эксплуатации. Задачи очень простые - приехать весной и осенью и освободить дедов и родителей от утомительной физической нагрузки перекапывания их "хобби". участков 2 : 15 и 25 соток. Дополнительно есть неразработаные части с тяжелой глинистой целиной, которые очень бы хотелось привести в надлежащий вид. . Вопрос нужности плугов и окучивалок пока не встает, но черт его знает может придется кстати?
пока радужное видение - выделить 1 выходные за которые успеть все перепахать и всем помочь. посему бюджет особой роли не играет.
Посмотрел ролики на ютьюбе, активная фреза на колесном ходу вроде веселее, но глубина обработки меньше. Требование - копать мин. на штык. можно ли найти что то подходящее, исключая малонадежное ? (мф360 отпадает )
Классическая компоновка очень диковина для меня по управлению и работе вообще.
пока фаворитами в выборе стали 2 модели efco MZ 3100 и Grillo 3500 - по описанию надежнее нет, цена вроде соответсвующая. ни отзывов ни данных увы не нашел. (ролик вот есть , но блин страшный
смотрел на хускварну - пьюбер -кайман с пневмосцеплением. сильно дешевле, много доп комплектухи, сервис опять же рядом, но отзывов нехороших тоже в избытке. да и конструкция редукторов послабее .
Уважаемые гуру, кто посоветует чайнику хорошего? Нужно быстро, качественно и глубоко вспахать поля и гядки, резво брать тяжелую целину. Работать должно быть легко. Аппарат должен быть с большим запасом прочности и надежности, никакой обслуги кроме паспортной. Берется надолго. Понимаю что может быть очень дорого.
П.С. в Екатеринбурге как ни старался, толкового магазина не нашел. Если у кого есть контакты- был бы признателен.
Заранее благодарю,
03.02.2010 в 16:12:39
Сюда гляньте...
03.02.2010 в 16:34:29
enotec написал : Уважаемые гуру, кто посоветует чайнику хорошего? Нужно быстро, качественно и глубоко вспахать поля и гядки, резво брать тяжелую целину.
Посмотрите тему -Тяжёлые мотоблоки
03.02.2010 в 17:06:35
Я бы посоветовал минитрактор
03.02.2010 в 18:47:19
Для АЕ241: Большое спасибо! Во время поисков находил технику, но все время только на Украинских сайтах.
Посмотрел, все параметры впечатляющие, нет только одного критичного для меня - глубина фрезерования. Отправил запрос по моделям, ответят- выложу :yu
Для sachab и Sabon: Спасибо за совет! к сожалению я как всегда не полностью раскрыл тему. дачные участки не постоянного проживания , плюс между ними километров 30. оставить технику без присмотра не получится.
все что до 100+ кг я еще смогу засунуть в машину и относительно свободноразместить на хранение в городе. а с бОльшим - проблемы. трактора и отечественные тяжелые блоки получаются вне выборки.
03.02.2010 в 18:55:38
Для обработки ваших 2:15 и 25 соток нужен мотоблок, а если еще и целину собрались (брать) то нужен тяжелый мотоблок, мотокльтиватор для таких плошадей будет слабоват, хотя и умудряются пахать. У меня было 2 мотоблока, 1-Урал с 1993г выпуска 120кг веса (нужна замена поршневых колец, а так в рабочем состояние), 2-Тарпан-07 с2008 г выпуска 68кг веса, мотоблоками доволен все устраивает.
03.02.2010 в 19:44:12
в45, Спасибо!
действительно площади большие, но только на первый взгляд.
2 обычные Российские дачи: дом ,баня , рекреация, кусты, и даже немного леса. обработки требуют только грядки -посадки и пара небольших картофельных полей, есть пара кусков неосвоенной целины которую неплохо бы облагородить. все это хозяйство занимает соток 15 -18максимум :)
Сложно мне четко формулировать задачи, извините, тема больно малознакомая.
В актуальных задачах только вскопать 2 раза в год.
привезти, собрать завести и работать. без шаманства и бубнов)
03.02.2010 в 20:05:30
Дерзайте! Удачи! Я также покупал- только вспахать.Вспахал- и оказалось что нужно практически всё навесное.После мотоблока вручную выполнять какие нибудь работы желания нет.
03.02.2010 в 23:49:10
Мое скромное - или Гепард-4 или его клон НМБ-1Н
04.02.2010 в 09:26:03
Уважаемые специалисты и Бело!
снова копаясь по характеристикам не мог не отметить:
Гепард 4 и Grillo 3500 это клоны? у них даже описания под копирку, отличаются только двигателями.
Где в России можно купить гепард 4 ?
04.02.2010 в 11:01:11
Я бы посоветовал, как и указывали выше, что-то от "Meccanica Benassi".
В частности: RL325, RL328 или RL308. Это серьезные машинки. И что самое главное - качественные. Вам только с навесным останется определиться, так как показывает мой опыт, да и других дачников тоже, аппетит приходит во время еды.
Здесь адреса, где можно наверное купить итальянцев:
04.02.2010 в 11:35:45
Задачи уменьшились... и это правильно :)
Танцы с бубном - тоже разного вида.
1е па - заводка движка, в направлении отсутствуют, проф движки так себя не ведут,
стартуем от распространенности на мотоблоках B&S Vanguard, Honda, ROBIN SUBARU (очередность спецы поправьте и модели добавьте)
2 – Ремни и шкивы… связано 3 проблемы, со сцеплением, с передаточным усилием, и переключением скоростей (переворачивать шкивы разными ручьями, иметь запас, менять сразу пару и проч.) и их отсутствие.
3 - выходные валы, круглые и граненые – на первых больше люфты и замена с выколачиванием срезанных шпонок, во вторых только прочность.
4 - перевозка - в прицеп любой МБ сам заедет по доскам, а внутрь одному не справиться.
Паспортную (рекламную) глубину обработки фрезами +- 2-4 см. – можно не учитывать, с первого захода её не выполнить. Лучше иметь 3ю пару на сторону чтоб пошире захватывать, и как вариант плюс еще другой формы - например, сабельные. А в свете распространения поверхностной обработки – еще и активные ротора.
«Спринт-М» напрячь, каркали они, что эксклюзивные дистрибьюторы.
Примерно так я мыслил при выборе 2 года назад...
04.02.2010 в 11:51:34
AE241 +100
04.02.2010 в 14:04:06
На отправленное в Спринт -М письмо, очень оперативно отзвонился руководитель розничных продаж Виталий. иДействительно , эксклюзивные.
Увы, этих моделей на Российском рынке в ближайшее время не увидим. Как я понял перспектив появиться у этих моделей чистых итальянцев нет, цена высока.
Дал ссылку на форум.
Уважаемые коллеги, посмотрите - покритикуйте если есть минутка?
AE241 - очень обстоятельно , спасибо! Систематизация всегда вносит порядок. Ремней и шкивов вообще хочется избежать, так же как и цепей и малозащищенных сальников, люфтующих валов, съеденых шестеренок - я тут начитался страшилок по форуму )) Вроде с руками и головой в порядке, но переспектива стоять посреди участка и "колхозить" что нибудь из подручных материалов..
Пусть оно будет не разумно и не оправдано, зато с запасом.
еще раз спасибо за отзыв
04.02.2010 в 14:13:41
enotec написал : Grillo 3500 - по описанию надежнее нет,
enotec написал : Вот оно похоже то ,
Так вроде с него и начиналось :) . А вообще грилло вроде никто и не критиковал. Говорят серьёзная техника. И вес подходящий. Правда на фото кажется, что он легче. Другой вопрос как для него с навесным?
