Подниму-ка темку вопросом, про совместимость лент . К Protool DWP 4000 DEC пойдут ли ленты от Хилти?
28.04.2013 в 18:44:20
28.04.2013 в 18:52:59
YURGER написал : К Protool DWP 4000 DEC пойдут ли ленты от Хилти?
Спрашивали и не один раз уже — подойдут.
15.01.2014 в 18:51:07
так Festool DWC 18-4500 Li 4,2 Set такой же *) а какие еще шурики магазинные есть? из нормальных только*)
15.01.2014 в 19:01:13
все перечислены в теме
13.11.2014 в 18:45:48
Не могу остановить свой выбор между – BOSCH GSR 6-45 TE + MA 55 Professional и – SENCO DS7525-AC
для чего - сделать гипрочный потолок в квартире и на даче обшить стены/пол второго этажа дома. Ну и чтобы был хороший инструмент (пока есть возможность его купить). Почему-то больше душа лежит к сенко, но он не универсален, как я понимаю: реверс есть, но выворачивать шурупы неудобно; одиночные шурупы тоже фиг завернешь/вывернешь. Мечусь как буриданов ослик :)
14.11.2014 в 15:28:11
alnite написал : Не могу остановить свой выбор между – BOSCH GSR 6-45 TE + MA 55 Professional и – SENCO DS7525-AC
У них разница в оборотах и длине шурупов. У SENCO 2500 об. и максимальный саморез 75мм у BOSCH 4500 и 55мм.
14.11.2014 в 17:21:15
alnite, к Костя G обратись . он вроде этот сенко в руках держал
14.11.2014 в 17:39:43
alnite написал : BOSCH GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
насадка ленточная легко снимается и можно спокойно вывернуть-довернуть саморез. Без насадки работает как обычный шурик с муфтой ограничения глубины. Биты специальные. При покупке обратить внимание на идущую в комплекте, у меня шла PZ2, а саморезы бошевские проще купить PH2, поэтому биту сразу брать надо если что. Клипса на ремень не удобная, зато сама насадка поворачивается с шагом 90°.
Работает четко, не клинит.
14.11.2014 в 18:16:03
Ramir, спасибо. а ленты только бошевские подходят?
14.11.2014 в 19:56:20
alnite написал : а ленты только бошевские подходят?
Не знаю. Достоверной информации нет, малораспространенный инструмент пока, видать.. Поэтому покупал именно этот шурик исходя из того, что бошевские ленты я куплю без проблем. Ни каких других не встречал в продаже у нас поэтому и проверить не могу. :)
26.11.2014 в 13:35:44
"Вот он! Вот он, шуруповёрт моей мечты!" (с) :)
Теперь можно идти к кому-нибудь в подмастерья, "крутить гипсокартон" :)
ленты шурупов гипс-металл 35мм 720р/1000 senco (в магазине где шуруповерт), 830р/1000 (в хилти) и около 740р/1000 spit (в магазине где гвоздезабивной брал). это всё в Питере.
