Вообще-то я понял, что Вы называете ерундой. Хотел услышать обоснованный ответ.
Т.Е. по вашему при напряжении 190В сварочник будет работать так же хорошо как и при 220В? Тогда позвоните в "Ресанту" и сообщите им, чтобы изменили допуск по питающему напряжению с 10% на больший, скажите, что они и сертификационный центр сделали неверное заключение.
Для небольшого примера: При выходе из строя элементов "служебного питания" у этих сварочников на вопрос "... какое напряжение у вас в сети" все клиенты отвечают "180-200В".
Так же имеется такое понятие как "партия" изготавливаемых аппаратов. Иногда с одной партии в ремонт приходит 1-2%, а с другой партии от 10 до 20%. В "советские" времена бы такие партии просто "шли" на свалку (32 почтовый ящик).
Я не утверждаю, что они не будут работать, а "НЕ РЕКОМЕНДУЮ" использовать.
Если у Вас он работает на низком напряжении, считайте, что вам повезло.
fedor написал :
Вообще-то вы совершенно ни чего не поняли.
fedor написал :
Чтобы Ресанта работала удовлетворительно без поломок, ниже (190-195)V для нее нежелательно.
Вот полный текст.
С какого перепугу ресанте что-то будет если варить электродом двоечкой при токе например 30 ампер при напряжении например 180 вольт, вот как такие режимы сварки могут вывести ресанту из строя. Вот тут я уже требую обоснования.
Я согласен если взять электрод пятерку, выставить максимально возможный ток да попробовать варить при напряжении сети 170 вольт, вот тут да, согласен, что почти гарантированный ремонт.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста у меня ресанта 190. Поменял R010,11,13, конденсатор СО14, микросхему uc 3842, вместо транзистора 4N90C установил 6N90. При включении одновременно вспыхивают оба светодиода, вентиляторы вращаются (рывками как и мигание). Что еще я пропустил? Заранее благодарен.
Спасибо, достаточно внятно разложено по ситуации. Будем думать(делать) до весны.
250 В у меня не бывает, 220 это уже праздник. Всё это продумывается для транса вольтодобавки, чтоб самому не перевалить за 220+10%
Oleg_GKАВДТ 32 C32 30мА + Ресанта 220.
Это уже электробезопасность - это святое. Изучаю устройства ЗУ и схемы заземления. Надо сделать - здоровье дороже
Андрей174, у твоего САИ питание не выходит в "установившейся" режим. Изначально uc3842 питается через цепь: +HT-R010-R09-R08-R07-C017-выв.7(Vi). После запуска uc3842 она подает сигнал(импульсы) на Q02(4N90C), через который проходит напряжение +HT(300V), приложенное к обмотке 9-7 трансформатора Т2. Возникающее напряжение на обмотке 5-4 выпрямляется через диод D 09-C013 и поступает на вывод VCC и начинает питать uc3842 через D 011-C017-выв.7. Таким образом должен произойти "выход" в "установившейся" режим. У тебя этого не происходит, значит проверяй цепь D09-C013-D011.
Так же проверь обратную связь: R015-R033 и C019/R014-C020.
P.S. Внимательней смотри в форуме иллюстрации.(Возможные неисправности)
Oleg_GK, вот здесь Вы найдете ответ на свой вопрос "С какого перепугу ресанте что-то будет....при напряжении например 180 вольт?". Ток при разных напряжениях.rar
Я же не просто так указывал, что "выходят из строя" именно компоненты "служебного питания"(описывал работу в предыдущем посте). Данный предохранитель введен в схему сознательно в цепь +НТ(300В)-R010 (из личного опыта). Так же при заниженном напряжении нарушается "скважность" практически всех импульсов (нет кварца), и возможно нарушение частоты (синхронизации) открывания силовых транзисторов в противоположных "плечах".
P.S. Инвертор - это не "тупой трансформатор" с выпрямителем, который просто работает с заложенным в нем коэффициентом трансформации.
fedor написал :Oleg_GK, вот здесь Вы найдете ответ на свой вопрос "С какого перепугу ресанте что-то будет....при напряжении например 180 вольт?". Ток при разных напряжениях.rar
самое главное это что бы при просадке сети не нарушалось сервисное питание, тогда ничего не нарушиться,
при понижении сервисного питания частота также не пострадает вплоть до отключения задающей микросхемы, там у неё защита,
единственное что при просадке сети для достижения того же сварочного тока (читай мощности), ключам придётся прокачивать больше тока через себя - больше нормы (при 220), вот тут-то им и придёт кирдык, тепловая защита тут не поможет, так как транзисторы вышибет повышенным импульсным током,
что бы этого не произошло при пониженном сетевом не надо пытаться использовать аппарат по максимуу, например если он расчитан на 200А тока, снизим его до 150А, до 100А, а то и до 70А, в зависимости от степени просадки сети,
и пока сервисное питание в норме он будет работать,
а вот на сколько оно рассчитано это сервисное питание это другой вопрос.
можно например без нагрузки на аппарат понижать сетевое питание и засечь при каком аппарат отключится, но лучше этого не делать :)
joha написал :
Вот поэтому и прикупил электроды ф2 мм. Нужно было доварить тепличку до осенних дождей, а на сеть надёги нет.
Нормально, справились на 190 В. Ресанта 220А.
mode написал :
Резистор на плате под номером R010 22ом 1ват лучше поставить 2 ватный (по виду ваш резистор может быть нормальным но при прозвонке внутри обрыв) Если после замены этого резистора аппарат не включился следом необходимо смотреть резисторы R011,R013 транзистор 4N90C и на послед микросхему UC3840EN.
ЗЫ Сварочные инверторы Ресанта бывают двух разных модификаций более старых SH(160-220) их больше не выпускают и более новых GP(160-250)Я привёл пример к новым GP у SH совсем другая конструкция.
Похоже, что это именно моя ситуёвина.
И Ваша консультация очень и очень своевременна и вопрос этот, по всей видимиости, Вами уже в достаточной степени проработан. На ремонтируемой мной плате Ресанты 250 наклеен шильдик GP34. Резистор с позиционным обозначением R010 (стоит в углу между трансформатором Т1 и радиатором силовых диодов) звонится как обрыв. Если есть у Вас такая возможность и желание, вышлите, пожалуйста, в личку схему принципиальную Ресанты 250 (шильдик GP34)
Заранее благодарен Вам.
Владимир.
Всем привет купил себе САИ190 и не нарадуюсь до этого пробовал варить батиным трансом не получалось а этим инвертором всё ок.Я так то новичок в деле сварки только учусь.Когда батя попробовал поварить сказал к своему уже даже подходить не охота в общем продали его транс и купили маску хамелеон, тоже вещь хорошая т.е. уже нету этих заморочек с опрокидыванием маски для того что бы прицелиться , а потом посмотреть что получилось, тем более для новичка это сложновато. Единственное съездил в сервисный центр что бы гайку на сетевом проводе затянули, на счёт бумажной порванной пломбы ни чего не сказали.В общем хорошая вещь этот инвертор.Поломок пока не было хотя батя уже им достаточно поработал.В следующем году когда потеплеет буду учиться варить ,нарабатывать опыт, а пока читаю ветку "ликбез для начинающих сварщиков" И вот ещё вопрос как переводиться или расшифровывается ИМХО а то я чё то туплю.
