Гocть.
Гocть.
01.12.2011 в 22:30:21
Мегавольт. написал : . А кто "хамелионками" пользуеться? Удобно?
Это как кирзачи и "Саламандер ".:)
joha
joha
Ярославль
02.12.2011 в 00:14:06
Микаэл,
только не покупай самый дешёвый, у них ЖК имеет тот же недостаток что и в дешёвых мониторах - заметно изменяется затемнение от угла падения света - будет для одного глаза темнее, а для другого светлее если не посередине источник излучения
проверил на собственном опыте - купил хамелион за 2100руб, правда со всеми регулировками "Электроприбор Маска сварщика МС-2"
Гocть.
Гocть.
02.12.2011 в 08:05:26
joha,
Я хамелион уже лет несколько пользую . На днях только укумы на батарейки поменял . Маску покупал за три с чем то . Как называется не знаю . Вот теперь инвертор хочу другой . А то мой " Блювред " не работает на пониженной сети . А обьекты и сеть разная попадается .
John_P
John_P
02.12.2011 в 19:06:39
Ресанту принесли обратно. Сказали, что варила она ровно полэлектрода и снова зажмурилась. Хозяин ей испытания устроил: варил тройкой при токе 250А. Пока еще не смотрел что с ней, отложил до выходных. Если надо, могу и потроха ее сфотографировать.
fedor
fedor
02.12.2011 в 19:27:31
Большая вероятность того, что "накрылись" выходные транзисторы. Если это так, то Вы здесь ни в чем не виноваты. Есть маленькая хитрость, о которой написано расплывчато в паспорте. Заключается она в следующем:
  1. Прежде чем включать аппарат, регулятор тока необходимо вывести в минимум.
  2. При завершении сварочных работ сделать тоже самое и дать поработать сварочнику как говорится "на холостых оборотах" несколько минут (3-5), затем отключать автомат Некоторые вообще "насилуют" аппарат тем, что поварят-выключат, минут через пять опять включают-поварят и опять выключают. Так и вылетают транзисторы В вашем случае произошло банальное превышение тока коллектора транзисторов (скорей всего)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.12.2011 в 20:49:59
Сегодня первый раз пробывал свой. Кстати тоже обратил внимание на рекомендацию выводить регулятор на минимум перед включением и перед выключением. Первые впечатления положительные. Учитывая что варил я практически первый раз, пара швов получилась очень даже не плохо. Дуга зажигается очень легко. Маска конечно фиговата. Взял обычную с большим стеклом. Ну доработаю на досуге, а потом может и на "хамелионку" разорюсь. Затемнение на стекле оказалось удачным: до сварки не видать ни чего (хотя освещение ДРЛ-250 в 2х метрах), а во время сварки видно только дугу и чуть ванну за ней. Думаю так и должно быть.
joha
joha
Ярославль
02.12.2011 в 21:02:45
скорее всего перед выключением его на минимум не надо выводить, а написано это для того чтобы перед включением аппарат был на минимуме, так как некоторые могут и забыть повернуть на минимум перед включением, всё это скорее всего связано с отсутствием мягкого пуска силового инвертора (например в комповых блоках питания это обязательная фича схемы, не смотря что моща маленькая в сравнении со сваркой)
DED
DED
02.12.2011 в 21:09:10
John_P написал : варил тройкой при токе 250А.
На таком токе(если это реальных 250 амперей) варить тройкой не получится. Такой ток просто будет разрывать металл электрода в дребезги, а не укладывать его в ванну.
fedor
fedor
02.12.2011 в 21:40:11
joha - "скорее всего перед выключением его на минимум не надо выводить..." Не все так просто на самом деле. Это оговаривается сознательно из-за некоторых недостатков работы самих транзисторов и конструктивного исполнения самой платы. В жизни ничего идеального нет. Вот статейка как раз об этом. (см. выделенное желтым цв.)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.12.2011 в 21:51:34
Я как вы поняли далеко не профи... но согласен! варить 3й на 250 не реально. Сегодня пробовал на 120 А варить и трубу 1/2 прожог тут же. Оптимально показалось 80А. Жаль что регулятор имеет очень примерную шкалу регулировки. Разбег по 40 А. На 60 получилось держать дугу, но судя по виду шва не проваривается не фига. Такое ощущение что просто металл от электрода на поверхность прилипает и всё. На сколько я понял рекомендация выводить регулятор на минимум написана не просто так. может перестраховка на случай что контакты массы и держателя замкнуты окажуться.
DED
DED
02.12.2011 в 22:04:40
Мегавольт. написал : Я как вы поняли далеко не профи...
Это вы мне?? или ещё кому??
