27.01.2012 в 15:18:40
#2864962
Привет всем. Ребят, а если в общем и целом охарактеризовать инверторы Ресанта?(32 страницы не осилю)
27.01.2012 в 15:21:36
#2864966
перегрузка скорее всего горит потому что не работает остальная часть, так как её пока нету у тебя, своего рода сигнал неисправности,
по проверке HCPL3120 мыслю так: прозвонить питающие ножки, прозвонить выход на питающие ножки (на + и на -), если нормально то подать питание на HCPL, но не подавать на светодиод, должен открыться нижний транзистор, а верхний остаться закрытым (прозвонить тестером), потом добавляем через резистор питание на светодиод - нижний транзистор закроется, а верхний откроется (тоже прозвонить тестером) - если так то исправна
27.01.2012 в 15:25:29
#2864981
sovitalik написал : а если в общем и целом охарактеризовать инверторы Ресанта?(32 страницы не осилю)
если сборка и модель платы удачная и не фанатеть с током, не больше 2/3 от максимума, то будет жить, не держать под дождём, не включать сразу с мороза, не засыпать металлическую пыль, не накрывать фафуйками - ну это к любым аппаратам
27.01.2012 в 15:27:56
#2864988
aleksik2012, joha выложил документ, где нарисовано как проверяется оптопара, кстати очень доходчиво. Огромадное ему спасибо!!! Все бы так. Конечно надо немного повозиться чтобы собрать схемку, зато 100 проц провериш. joha, и за цветную схемку поклон, дай бог чтобы она соответствовала моей сварке тоже. Единственное я бы не стал напрямую давать питание от батарейки на вход оптрона, а только через ограничивающий резистор чтобы не спалить. И начал бы с небольшого тока. Так как светодид если верить схеме, стоит голый, превышение напруги на диоде прводит с смери оного. Удачи. Кстати вход и выход оптрона полнолстью изолированы, если между ними есть сопротивление, то верный признак убит.
27.01.2012 в 15:28:28
#2864989
а неисправность выходных диодов как можно проверить не выпаивая. читал выше что прозвонить можно через выходные клеммы... у меня отпаяны транзюки. так можно как нибудь?так звонил показывают рабочие но они там в парралель...
27.01.2012 в 15:39:54
#2865013
sovitalik, пришли по оптовой за консультацию :)
viktor1953, а я и писАл что через резистор на светодиод надо, цитирую сам себя:
joha написал : потом добавляем через резистор питание на светодиод
aleksik2012, в параллель не страшно, если нормально звониться значит нормальные все, в обрыв врятли уйдут , обычно в коротыш
27.01.2012 в 17:14:19
#2865286
Ребят привет, вот сегодня делал саи 220.
Результаты диагностики показали.
1) вышли из строя транзисторы RGH60F5
2)диоды 1в18аj (RHRP1560)
3) R41 51Ом
4) стабилитроны D24иD25 они 10 вольтовые
5) R040 1кОм
Вобщем всё это поменял, запустил горит желтый диод и нет напряжения на выходе.
После чего поменял оба оптрона А3120 и вуоля всё работает.
Ещё бывает плата тиг на ней сгорает резистор помоемому R14 точно не помню (сфоткаю выложу) и тоже будет выдавать ошибку ну тоесть желтый светодиод.
27.01.2012 в 18:08:11
#2865399
RGH60F5 я бы не ставил в ресанту, по моему не годятся они в эту схему
27.01.2012 в 18:17:27
#2865416
Что дают то и ставим. :)
27.01.2012 в 18:29:50
#2865446
Привет всем! отремонтировал я ресанту саи250 плата gp44 неисправности были такие: резистор плавного пуска на 51ом 12w дорожка проходящая мимо конденсатора c02 была отжена,запаял перемычкой c02 был так же заменен 2 транзистора rjh60f5,заменил на такие же D15 dsep15-06a,заменил на такой же пробит был стабилитрон д025,заменил на такой же один оптрон А3120,на плате ближний был от д025,заменил на такой же. при запуске загораются на пару секунд оба светодиода. тот который перегрев,отключается через пару секунд.так же при отключении,наоборот. выход мерил цифровым тестером примерно 60в но скачет.варить не пробовал...
почему скачет? рискнул,замкнул выход проводом 4 квадр.отлично оплавился))
27.01.2012 в 18:38:15
#2865462
запчасти брал с донора такого же. все детали которые были сняты с платы буду покупать в элитане.
проблема лишь в этом:какие транзюки купить?
думаю вот эти
27.01.2012 в 19:02:44
#2865508
Lucky548 написал : Что дают то и ставим.
ну и будете их постоянно менять вместе с окружающими деталями у них ОБР не позволяет их использовать в этой схеме в таких режимах, вот они и летят, попались в инете несколько тем по разным сварочникам везде сгоревшие RGH60F5
лучше HGTG30N60A4D или IRGP50B60PD1
27.01.2012 в 20:24:45
#2865694
joha, Спасибо за дельный совет. Просто я получаю за это деньги, мне не интерестно что бы они не ломались. А про добавку транзисторов я узнавал что бы заработать. Вы должны меня понять.
aleksik2012,
60 вольт это мало должно быть от76 до 80вольт, а так он не будет варить. Или будет как бенгальский огонь.
У меня один раз так было, принесли времонт не пойму все вроде норма, а потом смотрю а подстроечного резистора около платы тиг нету.
Поставил сразу 78 вольт появилось ну и 4ку электрод как свечку спалил.
27.01.2012 в 20:41:51
#2865729
Lucky548 написал : 60 вольт это мало должно быть от76 до 80вольт,
китайский цифровик так и показывает на импульсном сигнале, замерте стрелочным и если схема как на ресанте умножте на 2, в мостовых умножать не надо
ресанта выдаёт импульсы 100в со скважностью 2, а сколько покажет китайский цифровик это хрен его знает, если он не расчитан на такой импульсный сигнал,
обычный ширпотребовский более менее правильно показывает только синус-переменку и постоянку, а для импульсных сигналов нужно спец тестер или приблуду собирать, схемы здесь приводились недавно
27.01.2012 в 21:00:36
#2865779
Надо попробовать спасибо.
27.01.2012 в 21:02:09
#2865784
Lucky548 написал : 1) вышли из строя транзисторы RGH60F5..... запустил горит желтый диод и нет напряжения на выходе. После чего поменял оба оптрона А3120 и вуоля всё работает.
После выхода из строя силовых транзисторов всегда страдает и гальваническая развязка тоже (в данном случае опторазвязка). В любом инверторе.
27.01.2012 в 21:35:23
#2865891
Lucky548 написал : Просто я получаю за это деньги, мне не интерестно что бы они не ломались.
Я тоже этим зарабатываю деньги уже 13 лет, но так не пробовал.
Всё таки считаю, что если я сделал аппарат качественно и он долго и счастливо работает, то сарафанное радио и так тебе работу и деньги принесёт. Аппаратов выпускают море. А так сделали раз, два , а затем это радио так ославит - мама не горюй.
Да и странно как то - раз деньгу отнёс, потом немного погодя ещё и т.д. Нафига такой ремонт нужен.
Не позорьте ремонтников, а то потом думаю - почему такое мнение о ремонтниках складывается. Пипец!
Lucky548 написал : Вы должны меня понять.
Я Вас не понимаю!!!
27.01.2012 в 21:49:41
#2865934
joha,
спасибо вам за советы!
не подскажете еще чуть))
думаю вот эти
27.01.2012 в 22:02:01
#2865975
aleksik2012 написал : еще проблема с d024 d025 можно ли их заменить тем что есть в элитане?или мож на русские какие...
А что у Вас стоит? Лопатить схему не хоттся. На русские на прокатит.
27.01.2012 в 22:37:34
#2866096
aleksik2012, IRGP50B60PD1 в принципе должны подойти или есть ещё HGTG30N60A4D
d024 d025, я так понимаю это стабилитроны на 18в в защите затворов силовых, два встречно на обе полярности, в место них некоторые иногда ставят трансилы или супрессоры (типа стабилитронов) на это же напряжение, они очень быстрые и в импульсе держат дикие мощности, например 1.5KE18
27.01.2012 в 22:45:05
#2866120
tehsvar написал : Я тоже этим зарабатываю деньги уже 13 лет, но так не пробовал. Всё таки считаю, что если я сделал аппарат качественно и он долго и счастливо работает, то сарафанное радио и так тебе работу и деньги принесёт. Аппаратов выпускают море. А так сделали раз, два , а затем это радио так ославит - мама не горюй.
Я Вас не понимаю!!!
Да просто не поняли, позорить я не кого не сбираюсь, дело втом что других деталей нам просто не дают, поставить лучше это из своего кармана. А на счёт того что что то добавить я имел в виду как бы усилить усовершенствовать что бы он действительно не ломался, а работал на пол мощности, тогда когда человек который принёс в ремонт САИ даже не подозревал о том что запас ещё есть хотябы 30%-40%. А так конечно я свами согласен полностью, я многое чего просто не имею права рассказывать. Были даже бесплатные ремонты.Поэтому и написал, прошу понять. Я ещё много чего не знаю, поэтому тут и зарегестрировался.
С гигантским уважением.
27.01.2012 в 23:07:15
#2866208
joha, HGTG30N60A4D в элитане стоимость 700р я возьму эти:) IRGP50B60PD1 и по вашему совету 1.5KE18))
tehsvar, по схеме стоят по моему BZV85-C10V,но не видно точно...
28.01.2012 в 00:01:48
#2866417
aleksik2012, я не там посмотрел, d024 d025 - это стабилитроны на 10в, а не на 18, например 1N4697, проверьте кондёры которые параллельно им стоят на предмет ёмкости
28.01.2012 в 07:37:23
#2866799
joha написал : aleksik2012, я не там посмотрел, d024 d025 - это стабилитроны на 10в, а не на 18, например 1N4697, проверьте кондёры которые параллельно им стоят на предмет ёмкости
47мкф50в. я что то вас наверное не понял))...
28.01.2012 в 09:19:25
#2866854
aleksik2012, если эти стабилитроны выщелкнуло то конденсаторам тоже могло достаться, надо проверить есть ли в них заявленая ёмкость или просто поменять на всякий случай,
надеюсь мы про эти стабилитроны говорим
28.01.2012 в 10:10:48
#2866897
joha написал : aleksik2012, если эти стабилитроны выщелкнуло то конденсаторам тоже могло достаться, надо проверить есть ли в них заявленая ёмкость или просто поменять на всякий случай,
да про эти... конденсаторы вроде рабочие... я перепаивал с донора детали,но эти кондеры не перепаивал,вроде все работает... на другом не смотрел,но буду менять на новые)) спасибо!
28.01.2012 в 11:22:31
#2867019
aleksik2012, эти стабилитроны с конденсаторами создают отрицательное смещение в -10в, то есть при закрытии транзисторов на затворах не просто до 0в напруга падает, а до -10в, благодаря этому транзисторы немного быстрее закрываются и надёжно держаться в закрытом состоянии во время переходных процессов, хотя такое решение больше для двухтактных схем актуально, а в однотактных редкость
28.01.2012 в 14:21:27
#2867373
joha написал : aleksik2012, эти стабилитроны с конденсаторами создают отрицательное смещение в -10в, то есть при закрытии транзисторов на затворах не просто до 0в напруга падает, а до -10в, благодаря этому транзисторы немного быстрее закрываются и надёжно держаться в закрытом состоянии во время переходных процессов, хотя такое решение больше для двухтактных схем актуально, а в однотактных редкость
спасибо! я так понял что можно любые ставить стабилитроны, главное на 10в 0.5ват?
28.01.2012 в 14:32:22
#2867394
aleksik2012 написал : я так понял что можно любые ставить стабилитроны,
да в этом месте быстродействие не критично, они всё равно ёмкостью зашунтированы, как только силовая начинает работать ёмкостя заряжаются до напряжения стабилитронов, кстати родные вроде на 1вт, а эти 1N4697 на 0,5вт
28.01.2012 в 16:00:58
#2867606
думаю усовершенствовать свой инвертор на 100А - заменить выходные транзисторы k30n60hs током на 41А на HGTG30N60A4D на 75А(2 штуки за 15 баксов), диоды стоят - 2 штуки параллельно dsek60-02A на 34а*2 и один stth6003cw на 30А*2, добавить электролит, потому что стоит только 1 на 470мкф,
схема соответствует Ресанте или тэлвину 141 с бп на viper20
как его потом настроить на больший ток и вообще целесообразно ли усовершенствовать?
