aleksik2012, если эти стабилитроны выщелкнуло то конденсаторам тоже могло достаться, надо проверить есть ли в них заявленая ёмкость или просто поменять на всякий случай,
надеюсь мы про эти стабилитроны говорим
28.01.2012 в 09:19:25
28.01.2012 в 10:10:48
joha написал : aleksik2012, если эти стабилитроны выщелкнуло то конденсаторам тоже могло достаться, надо проверить есть ли в них заявленая ёмкость или просто поменять на всякий случай,
да про эти... конденсаторы вроде рабочие... я перепаивал с донора детали,но эти кондеры не перепаивал,вроде все работает... на другом не смотрел,но буду менять на новые)) спасибо!
28.01.2012 в 11:22:31
aleksik2012, эти стабилитроны с конденсаторами создают отрицательное смещение в -10в, то есть при закрытии транзисторов на затворах не просто до 0в напруга падает, а до -10в, благодаря этому транзисторы немного быстрее закрываются и надёжно держаться в закрытом состоянии во время переходных процессов, хотя такое решение больше для двухтактных схем актуально, а в однотактных редкость
28.01.2012 в 14:21:27
joha написал : aleksik2012, эти стабилитроны с конденсаторами создают отрицательное смещение в -10в, то есть при закрытии транзисторов на затворах не просто до 0в напруга падает, а до -10в, благодаря этому транзисторы немного быстрее закрываются и надёжно держаться в закрытом состоянии во время переходных процессов, хотя такое решение больше для двухтактных схем актуально, а в однотактных редкость
спасибо! я так понял что можно любые ставить стабилитроны, главное на 10в 0.5ват?
28.01.2012 в 14:32:22
aleksik2012 написал : я так понял что можно любые ставить стабилитроны,
да в этом месте быстродействие не критично, они всё равно ёмкостью зашунтированы, как только силовая начинает работать ёмкостя заряжаются до напряжения стабилитронов, кстати родные вроде на 1вт, а эти 1N4697 на 0,5вт
28.01.2012 в 16:00:58
думаю усовершенствовать свой инвертор на 100А - заменить выходные транзисторы k30n60hs током на 41А на HGTG30N60A4D на 75А(2 штуки за 15 баксов), диоды стоят - 2 штуки параллельно dsek60-02A на 34а*2 и один stth6003cw на 30А*2, добавить электролит, потому что стоит только 1 на 470мкф,
схема соответствует Ресанте или тэлвину 141 с бп на viper20
как его потом настроить на больший ток и вообще целесообразно ли усовершенствовать?
28.01.2012 в 16:27:24
Самый главный враг - тепло. Смотрите падение какое на диодах,чем меньше , тем лучше. Транзюки отличные, но размер радиатора потянет ли доп. падение и доп. тепло?
homiaq написал : и вообще целесообразно ли усовершенствовать?
Далее смотрите сами - деньги, время есть ,то экспериментируйте. Потешьте свое самолюбие (это серьёзно). А если нужен аппарат помощней, то проще и , чаще всего дешевле, приобрести другой.
28.01.2012 в 16:54:12
да, нужен аппарат помощней, но этот надо еще и продать в целом все внутри так, детали что я выше написал ну если желание возникнет и поменяю транзисторы + добавлю конденсатор, добавлю с другой стороны радиатора по 1 диоду в каждое плечо, как правильно повысить ток? по внешнему виду радиаторов и трансформатора потянет для усовершенствования?
28.01.2012 в 17:10:48
joha написал : да в этом месте быстродействие не критично, они всё равно ёмкостью зашунтированы, как только силовая начинает работать ёмкостя заряжаются до напряжения стабилитронов, кстати родные вроде на 1вт, а эти 1N4697 на 0,5вт
вот что надыбал)
28.01.2012 в 17:59:37
homiaq, мне понравился сетевой фильтр в вашем аппарате, радиаторы как в ресанте, только нет второго ветродуя, если место только под три диода и под два транзистора, то больше 100А лучше не лупить с него, ну кратковременно 130-150, ну кратковременно, 470мкф мало даже для 100А
aleksik2012, а как выглядел родной стабилитрон? я думаю и этот пойдёт, когда были ещё совейские детали я всегда покупал стабилитроны в металлических корпусах, они были явно мощнее за счёт корпуса
28.01.2012 в 18:07:22
транзисторы infenion только на 41А, поставлю вместо них на 75А, тоесть заменю, а не добавлю, диоды можно добавить на болты с другой стороны радиатора, конденсатор добавлю, а то и 3-кой не любой варит вентиллятор на вдув у меня уже стоит тут только сетевой фильтр и нравится так как потом отрегулировать?
