Kost
Kost
07.03.2012 в 01:24:53
а 220 на сколько ампер?
07.03.2012 в 05:46:30
Kost Вроде как надо отнять 40А что бы получить реальные показатели для ресанты. Сам взял 160 ресанту (плата g52), cчитаю что для дома\гаража вполне хватит, если сеть нормальная. Перед выбором читал форумы, сейчас много сообщений про поломки ресант, но я закрыл на это глаза, ибо у нас есть их сервис, да и цена 5600, в случае чего будет не так жалко.
viktor1953
viktor1953
07.03.2012 в 08:23:58
Kost, у меня 220 SH, лепил от морды на крузере до козла из 75 уголка производства СССР, при цене 6250 с доставкой думаю не плохо. Немного резал раму от ГАЗ 53, ручка регулятора на 170 ампер, электрод 3 мм. Правда нутро оказалось хуже чем я ожидал, но пока работает. Я уже писал - Ресанта это лотерея. Удачи.
Я предпочитаю брать с запасом, в жизни всякое бывает, что бы потом не было - эх если бы ещё немного добавить. А так думаю 180 ампер реально даёт, при сети 220 реальных вольт, судя по горению четвёрки.
viktor1953
viktor1953
07.03.2012 в 08:42:25
lipilo, у меня падает до 33 вольт, кондёр добавляет не больше пары вольт, но сеть была 220 реально. Может у вас напруга ниже в сети? Спасибо за инфу и удачи.
joha
joha
Ярославль
07.03.2012 в 10:30:31
Kost написал : а 220 на сколько ампер?
а 220я может попасться не GP версия
viktor1953
viktor1953
07.03.2012 в 14:40:14
joha, мы тут уже много Ресок видели и я согласен с вами, если есть выброр надо брать GP. Производитель этой серии не такой жмот как SH. Удачи.
lipilo
lipilo
Челябинск
07.03.2012 в 16:11:34
viktor1953 написал : lipilo, у меня падает до 33 вольт, кондёр добавляет не больше пары вольт, но сеть была 220 реально. Может у вас напруга ниже в сети? Спасибо за инфу и удачи.
У нас всети более 205в и небывает и это за счастье обычно 190-200 в,в своем доме 1 фаза на 10-15 домов,хотя должно равномерно распределятся до последних 3х потребителей по фазе.с 60 годов ничего неменено.
joha
joha
Ярославль
07.03.2012 в 18:14:58
Вот она, точнее они, вроде ничего не напутал - кидайте свои помидоры, в архиве 3 схемы: 01 - плата управления, 02 - основная плата, 03 - вся схема целиком внёс маленькую поправочку в плату управления и во входную сетевую цепь, на схемах, которые здесь выкладывали, не там стоят фильтрующие кондёры 4,7nF, на самом деле на плате они до входного дросселя, а не после
Kost
Kost
07.03.2012 в 21:08:16
А где lj gjregrb можно посмотреть какая версия GP или SH?Спасибо!
joha
joha
Ярославль
07.03.2012 в 22:49:17
Kost, если на заду инвертора или в паспорте нет наклейки с версией, то смотреть через лицевую решётку - на GP версии не видно рёбер радиатора на сетевых диодных мостах - рёбра идут вертикально, силовые выходные диоды должны стоять с обоих сторон радиатора, силовой трансформатор относительно платы расположен вертикально,...
homiaq
homiaq
Минск
07.03.2012 в 22:56:26
joha Вы ему киньте фото платы, чтоб понятнее...
