U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
10.09.2012 в 16:00:06
ГОСТ, на ммашные то ресанты цена осталась прежней.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.09.2012 в 16:16:44
U-Kmaster написал : ГОСТ, на ммашные то ресанты цена осталась прежней.
Может продавались плохо, и решили сброс сделать, что бы что то более быстро продаваемое завезти. У нас такое часто бывает, по разным видов товаров, все уже привыкли к таким чудесам. А иногда, потом то, что сильно дешевело - дорожало обратно, но обычно наоборот. Подешевело - и потом пропало с продажи. У нас Штурмы одно время начали дорожать, а аппараты неплохие. Потом вообще с продажи пропали, коммерсантам невыгодно их стало завозить - навар на них стал маленький, и они везут всякий дешевый бутор - на нем заработок выше.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
10.09.2012 в 16:39:12
ГОСТ, да, скорее всего продается плохо, 5 секунд продувка перед сваркой, это ж капец всему, да еще после сварки 5 сек, кому она нужна такая.
joha
joha
Ярославль
10.09.2012 в 17:45:07
U-Kmaster написал : а 230ад у вас продают, какая цена?
Стоят рядом 3 разных САИПы но я даже на цену не посмотрел, прилип взглядом к этому уменьшенному в размерах 140-му
Sergey_G.
Sergey_G.
10.09.2012 в 17:52:38
joha написал : Сейчас видел в магазе Ресанту-140, по внешней раскраске точно такая же как и более старшие, но по размерам...
Это как раз тот аппарат, о котором я говорил пару страниц назад. Реальный ток в нем 110 ампер, так что в принципе заявленную сварку диаметром 3,2 мм он потянет нормально, но 4-ку - вряд ли.
gen_09
gen_09
Хабаровск
10.09.2012 в 18:06:28
Warfighter написал : тонкий варю, 1.5. Но варит же, хм.. или мощнее надо ? на 60 тройкой вообще как по маслу. Больше ставлю, резать начинает.
Надо столько, сколько необходимо:), а цифирьки на крутилке, это так для наглядности и вящего удобства, на mark-500 "kemppi", на выносной крутилке вообще шкала условная, до 10 или 12, сейчас уже точно не помню, ток то все равно ставишь по ощущению, а не по цифиркам, что бы там на шкале нарисовано не было.
Евгений7777
Евгений7777
Сызрань
10.09.2012 в 19:09:51
Перемотал транс 13:4, зазор 0,1мм (малярный скотч), уставка тока на 130А (посредине), напряжение ХХ на R028 ~1В, выдает до 50А на R=0,25 ОМ и уходит в защиту, добавление уставки тока не влияет.куда копать подскажите.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.09.2012 в 19:15:17
Евгений7777 написал : зазор 0,1мм (малярный скотч)
Где ?
Евгений7777
Евгений7777
Сызрань
10.09.2012 в 19:37:31
на центральном керне,пробовал без зазора на R028 0,5В
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.09.2012 в 19:41:42
Евгений7777 написал : на центральном керне
Это уже 0,2 мм получается, для з-ра в 0,1 мм кладется прокладка 0,05 мм.
Евгений7777
Евгений7777
Сызрань
10.09.2012 в 19:43:11
так я прокладку только на одну Ш-образную половинку приклеивал
