митрофаныч
митрофаныч
Ставрополь
08.02.2013 в 03:10:38
ну где ж я Евгения в 3 часа ночи найду?
митрофаныч
митрофаныч
Ставрополь
08.02.2013 в 03:31:48
это у меня все есть. чисто для себя хочу разобратся , на хрена там 2 по 15 со средней точкой и зачем 3842 долепили 293. на выходных разберу и все посмотрю. вспомнил где 2 по 15 в саипа135 токо там на 317
viktor1953
viktor1953
Эксперт
08.02.2013 в 08:05:15
Всем привет. Вчера гонял ХХ у Рески 220 и АВИ 200В с помощью ЛАТРа. Реска снизила ХХ при изменении сети с 220 до 150 вольт, с 85 до 52 вольта по цифре и с 59 до 42 по аналогу. АВИ при этом скинул с 66 до 49 по обеим приборчикам, нозря в ноздрю. Если верить цифре у Рески, становиться понятно почему Ресанта сильнее чувствует сеть, а мост АВИ чуть лучше варит. На 130 вырубились обе сварки, Ресанта включилась при 145. С уважением Виктор.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
08.02.2013 в 11:32:28
ГОСТ написал : Можно поменять транзистор в БП на HGTG30N60A4, а вместо этих резисторов - перемычку.
Круто, я бы такие в место своих в силовые поставил и было бы Ресанте 220 счастье. С юмором уважаемый ГОСТ у Вас порядок.
mixalih.lm написал : Ресантах-190 проф(8750 руб.) или 250 проф(11.000 руб).Однако опасаюсь что "внутренности"
Вы расчитываете на какую сеть? Если чисто бытовая, то 250я явный перебор. А если есть дотуп к капитальной, как у меня и будите клепать гаражи и тд, то берите смело и будите спать спокойно.
Ресант-250А написал : Благодарю, Виктор за понимание.
Да не за что, сам иногда попадаю в такие ситуации, охото до смерти, а потом валяеться дорогая игрушка.
ГОСТ написал : Проф-190 с ККМ...
Мне кажеться, что ККМ у Ресанты Проф это обычный мощный импульсный стабилизатор. У Проф на крышке написаны 2 тока, эфф. и импулсный причём сильно отличаються друг от друга. А с ККМ они должны быть одинаковые. Ведь у компов БП, что с ККМ и без работают от 110 до 260 вольт и развивают киловаты. Если не трудно, проясните пожалуйста.
mixalih.lm написал : Ресантах-190 проф(8750 руб.) или 250 проф(11.000 руб).Однако опасаюсь что "внутренности" у них
Забыл добавить, смотрите на буковки, на приклеенной бумажке. GP - гипер повер, т.е. мощная и SH - секонд хенд, т.е. урезанная дешовка. На наших с братом и свояком Ресантах 220, это подтвердилось полностью. Такая трактовка только сегодня прикатила в башку.
С наилучшими пожиланиями ко всем. Виктор
mixalih.lm
mixalih.lm
Чебоксары
08.02.2013 в 13:17:08
Обсуждать поздно:уже взял.Пока пусть до лета постоит на работе в слесарке. Попробывал вскрыть не повредив гарантийную наклейку-не получается,а из вентиляционных отверстий смотреть ..... Даже пластмассовую морду не удалось содрать.
Наклейка и верхний штрих-код гласят:GP 70.250.8608 2012.08.08. Нижний штрих-код:460 6059 017448
viktor1953
viktor1953
Эксперт
08.02.2013 в 13:30:15
mixalih.lm написал : Наклейка и верхний штрих-код гласят:GP 70.250.8608 2012.08.08.
Поздравляю! А я сегодня еду забирать свою 190 Проф и в воскресенье буду мучить низкой напругой. В понедельник дам ей прикурить четвёркой на работе, штук 5 без перекура и на на разборку. Дай бог не забыть фотик и что бы небыло на работе аварий. Пора катить и удачи. Виктор
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
08.02.2013 в 13:33:52
mixalih.lm написал : Пока пусть до лета постоит на работе в слесарке.
Аппарат стоИт - гарантия идёт! Гонять надо его,мало-ли какой дефект выявится.Тем более в течение первых длух недель после продажи Вы имеете право поменять без ремонта на новый. И отзывы,отзывы!
joha
joha
Эксперт
Ярославль
08.02.2013 в 17:05:41
митрофаныч написал : и зачем 3842 долепили 293.
в некоторых схемах в цепи контроля вых напряжения Флайбэка ставят TL431, а в некоторых компараторы или ОУ в их роли. например LM293. Дрова там скорее всего на ТГР, а стабы: 1-ый на 15в для управы, а 2-ой на 5в для индикатора, так же в ПРОФ сделано
viktor1953 написал : У Проф на крышке написаны 2 тока, эфф. и импулсный причём сильно отличаються друг от друга. А с ККМ они должны быть одинаковые.
как мне кажеться они немного просто перепутали и если немного сдвинуть вертикальную черту то 24А подходит для полного тока 190А при 70% нагрузке, а 14А подходит для 120А 100% нагрузке, правда если по честному то 1-2А надо накинуть на оба тока, а если принять во внимание что весь импорт на 230в, а не на 220, то и накидывать не придётся
мне бы только шунт сварочный найти, уж я бы все замеры выдал с осциллограммами
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
08.02.2013 в 17:27:38
viktor1953 написал : Мне кажеться, что ККМ у Ресанты Проф это обычный мощный импульсный стабилизатор.
Да ККМ там, Евгений же и схему срисовал. Он же и является стабилизатором, что особо привлекательно в сварочнике...
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
08.02.2013 в 19:10:46
ГОСТ написал : ?
защитное покрытие для плат "пластик"
ГОСТ написал : Можно набрать последовательно-параллельно из любых, главное, чтоб суммарно 1,2
имели в виду все низкоомные резисторы
ГОСТ написал : Тогда еще и супрессор поставить
для варистора и супрессора схемки какието должны быть?
Печка написал : вот такую защиту
узм имели в виду? можно и на удлиннитель поставить, только в продаже не видал их
митрофаныч написал : попался мене ресанта саи250пн начал копать
а что с ней случилось?
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
08.02.2013 в 19:16:45
U-Kmaster написал : для варистора и супрессора схемки какието должны быть?
Нет, только предохранитель до них по сети врезать, чтобы в случае перенапряжения сгорел предохранитель, а не варистор (или схема). Варистор там уже стоит, но лучше помощнее поставить. а супресссор 1,5КЕ (он намного скоростнее) можно просто с другой стороны платы к варистору припаять.
