U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.02.2013 в 19:17:37
mixalih.lm написал : .Пока пусть до лета постоит на работе в слесарке.
я кода свои сварки куплял, сразу в гараж их нес и гонял на максимальном токе, еслиб пыхнуло ченить- можноб обратно унести. продаваны и сами так советуют
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.02.2013 в 19:21:18
ГОСТ, а нельзя их поставить вне корпуса аппарата, к примеру на улиннителе?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.02.2013 в 19:22:44
U-Kmaster написал : ГОСТ, а нельзя их поставить вне корпуса аппарата, к примеру на улиннителе?
Можно.
viktor1953
viktor1953
10.02.2013 в 07:29:28
Всем привет. Я накаркал, бабахнула одна из котельных и и силовую прогонку Ресанты 190 Проф на некоторое время придётся отложить. Как обычно после пожара, начнут наводить дисциплину и порядок. А бытовую прогонку сделаю и по возможности сфоткаю или кино сделаю. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
10.02.2013 в 10:00:05
viktor1953 написал : ...бабахнула одна из котельных...
:) это лучше чем Ресанта - значит она (Ресанта) надёжнее чем котельная :)
в теме " Ремонт сварочных инверторов" появился первый пациент - 250 ПРОФ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137744&page=68&p=3625893&viewfull=1#post3625893
исправил маркировку микрухи ШИМа БП
viktor1953
viktor1953
11.02.2013 в 12:43:04
Всем привет. Котельна бабахнула из-за раздолбаев больших начальников, шухер отменяеться. Поэтому небольшой отчет по Ресанте 190 Проф, GP70.190.3998, ниже 2012. 08. 28, в нутри 30501636 ENDU 200 PFC V2.0. Дома сеть 175-185 как на заказ. Синие вообще без проблем, нержа ЦЛ-11 на 120 амперах нормально, падение сети до 145-155 Прогонка ЛАТРом - ХХ от 210 до 100 практически не меняет показания приборчиков, скачут в райне 1 вольта. По аналогу Ц4315 ХХ 57-58 вольт, по цифре 70-71 вольт. При снижении напруги ток на индикаторе при убраной крутилке , с 10 ампер падает до 7 ампер при 174-181 вольтах, 6 ампер при 155 и 4 при 116 вольтах. При полностью прибавленном показывет 191, при 174-181 вольтах 167 ампер, 155 ввольт - 155 ампер и при 116 - 121 ампер. Возвращение напруги к норме показания индикатора остаються на месте, 121 ампер и только после повторного включения всё встаёт на свои места. Горячая прогонка сегодня на работе, сеть капитальная, ток 191, МР-3 4 мм 5 штук. Время по таймеру 10 минут 38 секунд, сюда входит время на смену патронов и несколько секунд на проверку горячего воздуха из Рески. Огарки 2-3 см еле красные оставил на память, ворота открыты, температура чуть ниже 0. С низу лицевой панели дул горячий воздух, причём ещё несколько минут после прогонки. С боковых еле тёплый. Похвалюсь, в этой Реске есть немного лака на плате, хотя транзистор БП голый. Несколько попыток варить двоечкой от 1,5 квт Хонды успешно провалилась, даже на 20 амперах не удалось удержать дугу. Хонда стала делать бык бык и хозяин заглушил, хотя по словам хозяина большие болгарки и сучкорез Хонда тянет. Если порох не кончиться, сегодня будет вскрытие тем более небольшой кусочек пломбы уже оторван при доставке. С уважением. Виктор.
Кстати Евгений, при разборке у Рески нет подвохов и скрытых шурупчиков? И какое это мутное занятие тупо жеть электроды, чуть не бросил.
Печка
Печка
Ижевск
11.02.2013 в 17:29:02
viktor1953 написал : сегодня будет вскрытие тем более небольшой кусочек пломбы
Прогрейте наклейку феном,может и отлепится нормально.Лучше если фен промышленный.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.02.2013 в 17:47:49
И водичкой немного смочить...
sergey1973
sergey1973
11.02.2013 в 18:10:35
Печка написал : сегодня будет вскрытие тем более небольшой кусочек пломбы
Пломбы ставят а как его тогда продувать от пыли или им без разницы,главное что бы гарантию отработал а потом как пойдёт?
joha
joha
Ярославль
11.02.2013 в 18:11:16
viktor1953, скрытых винтиков нет, защёлок тоже нет,
хочу модернуть чтобы ограничение тока при просадке напруги касалось только верхней границы и на нижнюю не влияла, но это не скоро, хотя не затратно и на мой первый взгляд довольно просто,
viktor1953 написал : С низу лицевой панели дул горячий воздух, причём ещё несколько минут после прогонки
всё таки не помешают ему более мощные диоды видимо
оформил ваш замер более наглядно, табличной, не заругаетесь?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.02.2013 в 18:30:58
joha написал : хочу модернуть чтобы ограничение тока при просадке напруги
Была мысль самого начала - а если вообще убрать эти ограничения ? Если ККМ потянет (может усилите его) - и пусть себе колбасит на полную...
