14.04.2013 в 15:07:14
А увеличение зарядного тока не скажется на токоограничительном резисторе?
14.04.2013 в 16:32:21
Олег.., здесь был один товарищ, Awers, который год назад увеличил ёмкости чуть ли не в двое, поставил ещё 3 кондёра по 470мкф (на основной плате были 3 по 680мкф), подключив их на проводках, при этом общая ёмкость составила 3450мкф, про замену зарядного резистора вроде не говорил, фотка его, Awersа
14.04.2013 в 17:25:50
Честь имею, уважаемые Коллеги! Сегодня вскрыл свою Ресанта САИ 250. До этого перечитал весь форум. Скажу откровенно, после прочитанного был разочарован аппаратом, вернее тем, что творится у него внутри. Ну да ладно. Что мы имеем: ключи RJH60F5D, силовые диоды 30CPH03, транс. EE65 13:4, электролиты 4Х470мкФ. Сварочные кабели КГХЛ 16 2Х15м. Дома 380В, по этому питание по сети через трехфазный автотрансформатор (что бы соседей не злить). Диоды хочу заменить на более мощные, правда изредка подумываю, что может быть и не стоит? Здесь на форуме много говорилось о том, что трансформатор на ХХ работает близко к точке насыщения и от этого непомерно греется. Этот момент меня больше всего волновал и сегодня я это дело "протестил". В течении часа погонял аппарат на ХХ. Напр сети 245В., вых. Напр 78В (Ц4315), t окр.ср 18 С. Примерно за 7 минут после включения, магнитопровод трансформатора нагрелся градусов до 35-40 (на ощупь соизмеримо с температурой тела человека). В дальнейшем повышения температуры в течение всего часа работы не наблюдал. По поводу силовых диодов, кто чего думает: менять или оставить?
14.04.2013 в 17:42:27
ГОСТ написал : Выдерживают ? А прикручены же прямо на радиатор, без всяких медных прокладок же ? При 90 градусов (!!!) радиатора у них темпреатура кристаллов должна быть под 130 градусов ? Выше 80 градусов нагрева радиаторов нигде не встречал. Неужели действительно выдерживают при 90 ? Получается, горячие они тянут пусть 40А, х 2 шт = 80 А, х3 = 240А. Откуда 350 А ?
Алексей бел написал : 80 ампер пост тока или 160 при 50% заполнении того без учета потерь перекл 160 Х 3 = дохрена и более..480... , с потерями 350, а на счет перемарка - если надо звоните, могу по 3 дол поставить. транзисторы стоят напрямую без всяких медных прокладок. например па настраивается на ограничение тока 550а и ничего, все живы.
Господа, ученые мужи! Растолкуйте такую загадку. В 3-х фазном MIG аппарате на 250А, стоят транзисторы 40N120 в количестве 4шт. Транс 42:4. Нежели мотануть транс до 42:6 (с целью повышения Uxx), нормально ли будут себя чувствовать данные транзисторы, или им поплохеет на токах близких к макс., и они таки мучительно издохнут?
14.04.2013 в 17:50:03
Agropraktik, 35-40гр это для транса тьфу, можно сказать что холодный
14.04.2013 в 18:08:23
joha написал : Agropraktik[/b], 35-40гр это для транса тьфу, можно сказать что холодный
Вот и я тоже так думаю ;)
14.04.2013 в 21:09:48
сейчас в своём померил на ХХ мультиметром с термопарой - 57 градусов - руку жжёт здорово, но для транса это не много
15.04.2013 в 00:16:46
Олег.. написал : А увеличение зарядного тока не скажется на токоограничительном резисторе?
Если речь о резисторе, ограничивающем ток заряда банок сетевого фильтра - то нет. Если он нормальный, конечно, а то сейчас, бывает, многие крякают сами по себе. Ставишь потом вместо них другой - и нормально работает. В начальный момент времени, когда ёмкости пустые, при подаче питания на выходе диодного моста, на банках, все равно КЗ. Хоть больше ёмкость, хоть меньше. Другой вопрос, что для заряда бОльшей ёмкости через резистор требуется больше времени. Хоть это и длится всего лишь соразмеримо с секундой, т.е. - очень быстро. Если резистор недоделанный, больной от рожденья, и работал на самом пределе, а так через него ток теперь будет проходить на 1/4 времени больше, может испустить дух. Но это теоретически и очень наврядли. На практике не встречалось.
15.04.2013 в 01:01:59
Agropraktik написал : магнитопровод трансформатора нагрелся градусов до 35-40
Вообще холодный. К примеру, когда мерял температуру транса в каком то гусеобразном, то ли в Авелке, то ли в ИМС, не помню, так у меня термометр на 80 град. зашкалил, и пластмассовая колба датчика температуры расплавилась (могу фото показать), и ничё, работают они же.
15.04.2013 в 10:27:45
Agropraktik написал : По поводу силовых диодов, кто чего думает: менять или оставить?
Если Вы не будите его пытать на полную мощь и долго, в экстремальных условиях ( типа неостывших котлов), то я я бы не стал заморачивать голову. Удачи. Виктор.
15.04.2013 в 11:07:38
ГОСТ написал : вообще можно посчитать.
Так, joha посчитал.
joha написал : 35,7А среднего тока по первичке будет, а они ещё и по очереди ведь работают
Ну, и как оно, данный режим, для 40А транзисторов? Нормуль или перегруз?
