Raixan
Raixan
Казань
20.09.2013 в 18:20:14
VNN написал : Не надо их пока выпаивать. Поверьте на пробой и всё. Разберитесь со служебным источником питания. В этих аппаратах он слабое звено.
А как проверить не выпаивая?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
20.09.2013 в 18:22:54
viktor1953 написал : Или раззориться на сильные очки, правда цена моих линз примерно половина от сварки.
Практически, в любых радиотоварах продаются не плохие маски с основным и доп. (на один глаз) увеличительными стеклами. Стоимость в пределах 10 баксов
Garik_31
Garik_31
Губкин
20.09.2013 в 18:59:48
viktor1953 написал : joha. Евгений, я наверное так и не соберусь лезть в 190 Проф. По Вашим картинкам нет прблем, а как глянул какие мелкие детальки и монтаж реально, сразу понял, что с моими нынешними руками и глазами там делать нечего. Конечно влезть могу, но велик шанс убить хороший аппарат. Если не от пайки, то от разборки и сборки могу навредить. Всё таки 7й десяток пошёл. Или раззориться на сильные очки, правда цена моих линз примерно половина от сварки. Прокатиться к Вам просто нет времени. С уважением и удачи. Виктор.
Вам рекомендую что то такое: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5&clid=1783294&lr=4 Цены начинаются от 500-600 рублей, есть приличные линзы с подсветкой за 1000-2000 рублей. Совсем отличные прямоугольные линзы с малыми искажениями и бестеневыми лампами начинаются от 5 килорублей. Сам мечтаю о чем то таком: http://www.protehnology.ru/linza_s_podsvetkoy_nastolnaya_ct-200_f_h5
VNN
VNN
Смоленск
20.09.2013 в 20:52:56
Raixan написал : А как проверить не выпаивая?
При диагностике на "коленке" я поступил бы так: Конденсаторы необходимо разрядить. Щупы должны быть острыми (плата покрыта лаком), Мультиметр переключаем в режим проверки диодов. Прозваниваем выводы 1-2, 1-3, 2-3. Если 2-3 звонится как диод, а 1-2, 1-3 нет, то транзистор не пробит. Переключаем мультиметр на предел 2 ком и прозваниваем 1-3. Показания должны быть порядка 1 ком.
Raixan
Raixan
Казань
20.09.2013 в 21:20:02
VNN написал : При диагностике на "коленке" я поступил бы так: Конденсаторы необходимо разрядить. Щупы должны быть острыми (плата покрыта лаком), Мультиметр переключаем в режим проверки диодов. Прозваниваем выводы 1-2, 1-3, 2-3. Если 2-3 звонится как диод, а 1-2, 1-3 нет, то транзистор не пробит. Переключаем мультиметр на предел 2 ком и прозваниваем 1-3. Показания должны быть порядка 1 ком.
Прозвонил 1 и 3 выводы, на двух транзисторах 1000 ом на двух верхних 500 ом. Они пробиты?
viktor1953
viktor1953
20.09.2013 в 21:40:42
VNN написал : Виктор, поверьте, на моем Рилоне профи АРС200 он ещё больше и длится 2-3 сек. Электрод двойка на минимальном токе как бенгальский огонь загорается,тонкий металл прожегает мгновенно, но потом горит мягко и ровно.
Значит Вам повезло ещё больше. Хотя радости от этого мало. И как Вы справляетесь с тонким железом? Если не секрет? На моей 190 Проф тоже потом боле менее (правда потом прожжёные дырки заляпывать проблема), но против Неона 201 жёстче. Сегодня днём ляпал Неоном, а вечером Ресантами (правда 190 Проф опять пришлось отнести домой). Так что сравнение свежее. Правда поджиг за Ресантами, всё таки ХХ 80 с гаком.
Garik_31 написал : Вам рекомендую что то такое: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...d=1783294&lr=4 Цены начинаются от 500-600 рублей, есть приличные линзы с подсветкой за 1000-2000 рублей. Совсем отличные прямоугольные линзы с малыми искажениями и бестеневыми лампами начинаются от 5 килорублей. Сам мечтаю о чем то таком: http://www.protehnology.ru/linza_s_p...ya_ct-200_f_h5
Спасибо за советы, но у меня астигматизм и с простыми линзами картинка мажется, хоть и большая. И после нескольких минут начинаются неприятные ощущения, да ещё и глаза разные. Надо копить копейки и заказывать настоящие очки по сильнее. а то Ресанта 190 Проф так и останется с лошадиным ГС и не удел.
Анатолий4 написал : Практически, в любых радиотоварах продаются не плохие маски с основным и доп. (на один глаз) увеличительными стеклами. Стоимость в пределах 10 баксов
У меня брательник купил в сварочном масочку с подсветкой и дополнительной увиличилкой, ему хорошо подошло, а у меня муть, причина выше.
Всем спасибо, здоровья и всех благ. Виктор.
viktor1953
viktor1953
20.09.2013 в 21:54:32
Я добавлю. Включите в сеть через лампочку ватт 200-300, если лампочка еле горит померьте напруги на электролитах. Если есть то коротыша у транзисторов нет. После этого можно лезть дальше, смотреть сигнал с управы. Ну а коли лампочка будет гореть полным накалом, то скорее всего хана транзисторам. Тут 2 выхода, либо выпаиваете, либо ломаете дорожки от электролитов к транзисторам. Только учтите, они с 2х сторон платы. Ну а после нужна ещё инфа, иначе много писанины. Удачи. Виктор.
VNN
VNN
Смоленск
20.09.2013 в 22:00:18
Как звонятся выводы 2-3?
Raixan написал : Прозвонил 1 и 3 выводы, на двух транзисторах 1000 ом на двух верхних 500 ом. Они пробиты?
Нет, не пробиты. Вот на фото видно, что запаяны все 4 транзистора т.е. по 2 в параллель, 500 ом нормально. Это сопротивление обвязки. Что дала проверка ИИП на 4n90 UC3843?
Raixan
Raixan
Казань
20.09.2013 в 22:14:04
VNN написал : Как звонятся выводы 2-3? Что дала проверка ИИП на 4n90 UC3843?
Выводы 2-3 звонятся как диод. 4n90 сгорел, 3843 не знаю как проверить.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.09.2013 в 22:41:38
viktor1953 написал : Включите в сеть через лампочку ватт 200-300
Неправильно. Кондеры зарядятся и их энергии легко хватит, чтоб вышибить транзисторы при непорядке в управе. Сто раз уже написано об этом. Правильно включать лампу - после электролитов !
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.09.2013 в 22:43:21
Raixan написал : 3843 не знаю как проверить.
На ветках Ремонта много раз это писали и подробно разжевывали, и я в том числе, и как осциллографом при этом пользоваться и с картинками, и что нажимать.
