24.09.2013 в 22:51:39
Всем - здравствуйте! Есть аппарат Ресанта САИ 190А. На днях накрылся, механическое повреждение платы сверху аппарата в выключенном состоянии, была попытка включения - запустился, но тока не дал, еле искрит. вскрыл, осмотрел - повреждение одной дорожки с краю платы. восстановил. Включил - запускается. Но все по-прежнему - ток не регулируется (т.е. на выходе 66В, и при повороте регулятора не изменяется). подскажите - откуда начинать копать?
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
24.09.2013 в 23:22:41
Fisher написал : на выходе 66В, и при повороте регулятора не изменяется
И не должно.
Fisher написал : откуда начинать копать?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182868&page=18&p=4047980#post4047980 и первую часть Ремонта прочитать. Или сдать его в мастерскую, пока не все сгорело.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
25.09.2013 в 13:23:08
ГОСТ написал : Или сдать его в мастерскую, пока не все сгорело.
И вполне вероятно,что это будет дешевле....
Igor_om
Igor_om
26.09.2013 в 04:46:43
Привет всем! Притащщили 190-ю, вся в угольной пыли замучился выдувать)) ВИПЕРа там нет, в БП стоит микросхема TOP222YN, еще KA8715 (если не ошибаюсь, на работе сижу), тамже TL431 и еще одна тээлка возле оптопар. У ТОПа отгорели две ноги, причем напрочь, с дыркой (видать угольная пыль коротнула) вроде все остальное цело. Схемы на нее похоже нет? Как раз в отпуск лечу, в Новосибе 10 часов между вылетами, магазинчик там надыбал хороший, буду запчастями затариваться)) Приеду обратно, буду чинить)) Если схема есть, ткните носом пожалуйста)) [ATTACH=CONFIG]436061[/ATTACH
viktor1953
viktor1953
Эксперт
26.09.2013 в 12:15:41
Igor_om написал : вылетами, магазинчик там надыбал хороший, буду запчастями затариваться)) Приеду обратно, буду чинить)) Если схема есть, ткните носом пожалуйста))
Родная серия SH, родной схемы не найдёте, а похожие есть. Посмотрите эту тему листков 10 назад, должны быть ссылки. Или майл мне в личку, вышлю что есть. Удачи. Виктор.
Igor_om
Igor_om
26.09.2013 в 17:09:44
Спасибо Виктор, я тут похоже все схемы поскачивал, похожие есть, именно этой нету, ничего, починим)) затарюсь запчастями и вперед на винные склады))
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
26.09.2013 в 20:39:11
Igor_om! Посмотрите тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=10 и далее.Где-то должна быть ссылка на,по-моему, Барнаульский сайт.Там у мужика море резных схем. По крайней мере,на Сварог нашли только у него.Кач-во cканов не айс,но на бестравье,и ягель - трава.:)
PS Ниже borys78rus дал эту ссылку.
borys78rus
borys78rus
26.09.2013 в 20:47:40
Печка написал : Igor_om!
http://svarka-barnaul.3dn.ru/
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
26.09.2013 в 22:13:59
Igor_om написал : в БП стоит микросхема TOP222YN
Там должна быть самая обычная простенькая типовая схемка на ТОРке. При исправных детальках (там их всего несколько шт) и если они ещё и правильно запаяны - работает сразу, железобетонно и безпроблемно. По ремонту сварочников http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182868&page=18&p=4047980#post4047980
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
27.09.2013 в 07:35:30
Еще схемы есть на http://cxeminvert.ucoz.ru/
viktor1953
viktor1953
Эксперт
29.09.2013 в 21:24:16
joha, Евгений, Ресанта 190 Проф на калыме ничего хорошего не показала, так и пришлось доставать Ресантушечку 220 SH-28. Подробнее в теме Выбор инвертра, стр 133. С уважением. Виктор.
