ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
24.06.2014 в 19:53:25
U-Kmaster написал : кажет от 60 до 1 ома, если ноги пошевелить, брак короче.
На месте той заклепки бывает, можно пропаять с каким нибудь активным флюсом. Только аккуратно, чтоб не перегреть. Сначала зачистить надфилем.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
24.06.2014 в 19:55:00
Какой радиатор больше греется уже не помню, по схеме это нижний транзистор. По идее я на тот радиатор и лепил.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
24.06.2014 в 20:09:29
Вот мне и запомнился нижний, по схеме, а радиатор верхний , ясно, спасибо.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
24.06.2014 в 20:16:43
ГОСТ написал : На месте той заклепки бывает, можно пропаять с каким нибудь активным флюсом. Только аккуратно, чтоб не перегреть. Сначала зачистить надфилем.
лучше я его назад верну или выкину, там дело не в заклепке, мне так кажется. Другим урок на будущее, такие вещи тестером проверять в магазине.
REKsNN
REKsNN
24.06.2014 в 23:38:10
ГОСТ написал : Абсолютно нормально, некритично, хоть 10 Ом.
10 ом - это признак , пардон, гов-на.... которое при малейшем протекающем токе будет разогреваться и ооопппа ... вместо 10 ом уже 100 и т.д. вплоть до срабатывания чисто из-за внутренней температуры (в смысле, что этот термовыключатель сам себя будет нагревать и выключаться. причём в достаточно слаботочных цепях это будет фатально, а в мощных - иногда обратимо, т.к. возникающая при размыкании искра может очистить контакт). вообщем, я бы не советовал нигде использовать такие защитные элементы... хотя аккуратно можно разобрать, почистить место контакта...и это будет лучше, чем просто пощелкать им от паяльника. но это всё какбЭ моё личное мнение...
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
24.06.2014 в 23:45:25
REKsNN написал : при малейшем протекающем токе будет разогреваться и ооопппа ...
Там ток аж 10 миллиампер (0,01 А).
REKsNN
REKsNN
25.06.2014 в 02:58:36
ГОСТ написал : Там ток аж 10 миллиампер (0,01 А).
поверьте, милливатты способны творить чудеса, когда приложены к микроскопической точке соприкосновения окисленной (или просто загрязнённой) контактной группы . мне дальше продолжать объяснение своей теории? или Вы согласитесь со мной, что термовыключатели с сопротивлением замкнутых контактов 10 ом очень хорошо смотрятся исключительно в мусорном ведре? да даже и не 10 ом - достаточно и 0.5 ома, чтобы получить от такого элемента серьёзный головняк . особенно в цепи с током в 0.01 А.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
25.06.2014 в 15:49:58
Штук 20 датчиков 70 градусных перемерил в магазине, с нулевым сопротивлением оказалось 2 штуки, остальные до 5 Ом. 80 градусный оказался один - 3 Ома. Чето я не пойму, как короткозамкнутый контакт может иметь такое сопротивление, и как он поведет себя в схеме? Еще там датчики были из старых завозов, но все больше 100 гр, взял один померял сопротивление 0. В ПНку помнится ставил нормальные были. Че делать,хз
osmen
osmen
Петрозаводск
25.06.2014 в 16:33:14
U-Kmaster написал : Штук 20 датчиков 70 градусных перемерил в магазине, с нулевым сопротивлением оказалось 2 штуки, остальные до 5 Ом. 80 градусный оказался один - 3 Ома. Чето я не пойму, как короткозамкнутый контакт может иметь такое сопротивление, и как он поведет себя в схеме? Еще там датчики были из старых завозов, но все больше 100 гр, взял один померял сопротивление 0. В ПНку помнится ставил нормальные были. Че делать,хз
Ничего страшного в таком сопротивлении нет. Дело своё он будет делать.
REKsNN
REKsNN
25.06.2014 в 16:44:54
вообще, если я правильно понял о каких датчиках идёт речь, то они не для слаботочных цепей. обычно они нормально работают в цепях с током в половину от максимального (искрой чистится контакт). для слаботочных правильнее - это обычный терморезистор + компаратор. цена чуть выше, но надёжность вырастает в разы. самый простой вариант в данном случае - увеличить ток в цепи датчика и ставить, какие есть, т.е. лотерея...
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
25.06.2014 в 17:07:36
KSD301 250V 10A
