25.06.2014 в 18:10:14
joha, а ты как думаешь, стОит ставить датчики с таким контактом(до 5 Ом)?
25.06.2014 в 18:45:55
U-Kmaster написал : KSD301 250V 10A
С таким мизерным током в 10 ма нет искры и ничего контакты не загрязняет. Если не брак, то 100 лет работают они в сигнальных цепях. Сотни их за много лет переставил в разные ус-ва. Есть еще другие, поменьше, прямоугольные вытянутые, с проводками, они мне больше нравятся, герметичные.
25.06.2014 в 18:50:35
osmen написал : Ничего страшного в таком сопротивлении нет. Дело своё он будет делать.
ГОСТ написал : Абсолютно нормально, некритично, хоть 10 Ом
Все так. А на всякий случай:
ГОСТ написал : На месте той заклепки бывает, можно пропаять с каким нибудь активным флюсом. Только аккуратно, чтоб не перегреть. Сначала зачистить надфилем.
п.с. Конечно, если есть возможность, то лучше с 0 сопротивлением поставить.
25.06.2014 в 19:16:33
ГОСТ написал : Есть еще другие, поменьше, прямоугольные вытянутые, с проводками, они мне больше нравятся, герметичные.
а как заказать их, маркировку можешь написать, и как они крепятся?
25.06.2014 в 19:29:55
ГОСТ написал : С таким мизерным током в 10 ма нет искры и ничего контакты не загрязняет. Если не брак, то 100 лет работают они в сигнальных цепях. Сотни их за много лет переставил в разные ус-ва. Есть еще другие, поменьше, прямоугольные вытянутые, с проводками, они мне больше нравятся, герметичные.
так я и хочу сказать, что 10 ом - это брак. который не может самоустраниться в сигнальных цепях. а будет только прогрессировать.
кстати, я как раз и подумал, что речь идёт о маленьких прямоугольных. честно сказать, "KSD301 250V 10A" вот вообще никак не могу представить в подобном применении... недавно такой у себя в электрочайнике сменил (был брак именно в заклёпке) .
U-Kmaster написал : как они крепятся?
в моей новой сварке как раз проглядывается именно маленький прямоугольный, обильно смазанный термопастой и втиснутый в рёбра радиатора... при покупке этих маленьких прямоугольных советую выбирать с гибкими проводками, а не с жёсткими выводами.
25.06.2014 в 19:53:09
U-Kmaster написал : а как заказать их, маркировку можешь написать, и как они крепятся?
Навскидку не помню, вроде серия KW. Глянь в нете - биметаллические термостаты. Они плоские (типа родных), крепить легко, пластинкой любой или скобкой. п.с. Даже если попадется подгулявший термостат, с плохим контактом на клеммах - то ничем плохим не грозит, просто сработает защита и все.
25.06.2014 в 19:55:25
KSD стоят во многих заводских сварочниках и нормально. В моем первом "Протоне-140" их было 2-а. До сих пор работает, эт с 2006 г примерно. п.с. Хотя мне лично они не нравятся. В ответственные места их не ставлю (уже писали выше, надежнее резистивные или цифра, типа DS, но это значительно сложнее). Но в этом случае они дополнительные и свою функцию выполняют нормально, и мудрить ничего не нужно - врезал в разрыв провода и все.
25.06.2014 в 19:58:01
REKsNN, в ресантах такие же втиснуты, только они на 110 градусов, эт скорее ноги у диодов отгорят, чем защита сработает. А еще про них слышал, что они не расчитаны на многократное отключение. Гост наверно другие имел в виду. А ксд 301 нормально бы работали, еслиб не брак
25.06.2014 в 20:18:41
ГОСТ написал : Навскидку не помню, вроде серия KW. Глянь в нете - биметаллические термостаты. Они плоские (типа родных), крепить легко, пластинкой любой или скобкой. п.с. Даже если попадется подгулявший термостат, с плохим контактом на клеммах - то ничем плохим не грозит, просто сработает защита и все.
да я без компа нынче. А гулявшие мне неохота, даже если ничего не случится, в башке то все равно будет сидеть и думаться, лучше когда все путем и надежно
25.06.2014 в 20:22:44
U-Kmaster написал : будет сидеть и думаться, лучше когда все путем и надежно
А вообще без дополнительных спокойнее разве.
25.06.2014 в 20:39:47
ГОСТ написал : А вообще без дополнительных спокойнее разве.
ну если внимательным быть и не насиловать, ничего ж не случится.
