Но если есть исправные доп датчики, то еще спокойнее)
25.06.2014 в 20:44:10
25.06.2014 в 20:44:47
Та да.
25.06.2014 в 21:01:42
ГОСТ написал : Та да.
заказал седня еще ксд от 80 до 90, из ведра может быть выберу один с 0. Или с 3мя Омами взять уже завтра, и поставить? Этож не брак, или брак?
25.06.2014 в 21:51:12
U-Kmaster написал : Или с 3мя Омами взять уже завтра, и поставить? Этож не брак, или брак?
хз. Никогда не заморачивался на эти Омы, или работает или нет. Но сталкивался с 2-я случаями, когда ни с того ни с сего переставали работать, но один из них был при высокой температуре (в авто на вых. шланг охлаждения с двигателя). Второй - вообще на ровном месте.
25.06.2014 в 21:57:05
U-Kmaster написал : незнаю, там какието особенности есть?
В режиме сопротивления на самом низком пределе или в режиме прозвонки диодов.
25.06.2014 в 22:02:08
ГОСТ написал : хз. Никогда не заморачивался на эти Омы, или работает или нет. Но сталкивался с 2-я случаями, когда ни с того ни с сего переставали работать, но один из них был при высокой температуре (в авто на вых. шланг охлаждения с двигателя). Второй - вообще на ровном месте.
мне просто думается, если сопротивление большое, это пластина слабо прижимает контакт, они и щелкают по разному. Завтра возьму на работу один косячный и разковыряю, интересно че за фигня
25.06.2014 в 22:04:21
ГОСТ написал : В режиме сопротивления на самом низком пределе или в режиме прозвонки диодов.
в режиме сопротивления на автомате, на омах. Прально? :)
25.06.2014 в 22:05:18
U-Kmaster написал : в режиме сопротивления на автомате, на омах. Прально? :)
Да. А если сами щупы замкнуть, сколько показывает ?
