ГОСТ написал : Вот именно, что фигня. Пластинка биметаллическая с контактами.
Тоже обращал внимание, но на работоспособность это не влияло.
поглядеть не помешает
25.06.2014 в 22:08:12
25.06.2014 в 22:10:02
ГОСТ написал : Да. А если сами щупы замкнуть, сколько показывает ?
0.3 Ома. Я это значение учитываю
25.06.2014 в 22:29:21
В даташите на KSD в замкнутом указано 50мОм=0,05Ом
25.06.2014 в 22:37:11
joha написал : В даташите на KSD в замкнутом указано 50мОм=0,05Ом
50 мОм в разомкнутом наверно? А 0.05 ом в замкнутом, натуральный коротыш
25.06.2014 в 22:56:30
50 мОм - "м" маленькая - читается миллиОм - 50мОм=0,05Ом 50 МОм - "М" большая - мегоОм
25.06.2014 в 22:56:35
U-Kmaster написал : 50 мОм в разомкнутом наверно? А 0.05 ом в замкнутом,
Это одно и то же. 50 миллиом.
26.06.2014 в 00:02:44
маленькие плоские - да, пластинка на керамическом основании. корпус герметизирован герметиком. керамика - теплопроводная. а у ваших - биметаллический кружок, который толкает через пластмассовый толкатель пружинный контакт. кстати, подумайте на досуге, что быстрее сработает - маленькая хренатулька на 110гр. плотно зажатая в радиаторе или сверху привинченная бандура на 80гр, которую очень хорошо обдувает вентилятор? (это я пока молчу про воздушный зазор между биметаллической пластинкой и собственно корпусом этого самого термопредохранителя и небольшую площадь теплового контакта между оными)... в любом случае, я вижу, что сила авторитета сильнее силы здравого смысла, поэтому не буду более испытывать судьбу, плывя против массового течения... вообщем, я со всеми вами, а особенно с Гост-ом полностью согласен. блин, у нас вот погода плохая, каждый день дождь - никак не выберусь на фазенду, чтобы приложить свои теоретические познания в сварке к разным худым бочкам, заборам и прочим металлическим конструкциям... и электроды купил самые клёвые - 2.5 мм, как советовали (советовали правда троечку, но добавляли, что бочки лучше подваривать двоечкой), и маску хамелеоновскую - самую лучшую (за 1200руб), и инвертор самый хороший (за 4530руб), а погода зараза не даёт возможности... печаль...
26.06.2014 в 09:22:09
joha,
ГОСТ, я думал это мегаомы.
26.06.2014 в 15:21:03
REKsNN, нащет хренульки на 110гр. Лично мне не удавалось загнать ресанту в защиту, целью такой не задавался конечно, но чего только не делали с ресантой 190ой на работе- живая всем на удивление, а защита ни разу не срабатывала, бывало только удлиннители плавились и отгорали. А ксд работают, здесь уже писали об этом. Кстати свой хамик забросил, зрение стало садится, двое очков одел , одни вдаль на -, другие для работы на +. Я грешу только на него. Нет ничего лучше картонной маски с маленьким стеклом, имхо, недавно новую купил за 130р ))
26.06.2014 в 15:55:52
REKsNN написал : кстати, подумайте на досуге, что быстрее сработает
А чего тут гадать, если оно работает и нормально работает.
ГОСТ написал : KSD стоят во многих заводских сварочниках и нормально. В моем первом "Протоне-140" их было 2-а. До сих пор работает, эт с 2006 г примерно.
REKsNN написал : что быстрее сработает - маленькая хренатулька на 110гр. плотно зажатая в радиаторе или сверху привинченная бандура на 80гр
Сработает быстрее та, которая соответствует своей температуре, от габаритов датчика не зависит. При условии, что все рабочее и нормально прикручено.
REKsNN написал : плотно зажатая в радиаторе
Вот как раз она то в самом обдуве и находится, меж ребер радиатора.
REKsNN написал : которую очень хорошо обдувает вентилятор?
И с какого это ? Вентилятор внутрь радиаторов дует, а не наружу. Кстати, проводил в свое время с ними эксперименты, обдувал такой термостат вентилятором и закрывал от потока воздуха. Особой разницы по сработке не заметил, может всего 1-2 градуса.
REKsNN написал : я вижу, что сила авторитета сильнее силы здравого смысла,
Пожалуй, сильнее всего - это практика, т.е. фактическое поведение датчика. Ну да ладно, а то раздули целые дебаты из этого датчика. Если не бракованный - то нормально все работает.
26.06.2014 в 15:58:33
U-Kmaster написал : нащет хренульки на 110гр. Лично мне не удавалось загнать ресанту в защиту
Много раз видел в ремонтных погоревшие диоды (и в рабочих тоже) с черными обугленными ногами и почерневшим текстолитом возле мест впайки ног. И это даже у рабочих аппаратов. Вот и думайте, насколько оно там разогревается.
