По обоим вашим картинкам считаю и получается 16 ножек на ПУ или вы опять похожие фотки выложили а не от вашего аппарата
20.07.2017 в 14:57:58
24.07.2017 в 07:52:06
Добрый день! Фото моего сварочного аппарата. Да значит ног 16. Я завтра отправлю фото по лучше и поищу номер ENDUxxx.
24.07.2017 в 14:39:58
на 16 ног схема ПУ совпадает с обычной от ПН, а вот основная плата немного отличается, Поищу у себя в закромах схему, вроде и такая была где-то (без токового шунта)
25.07.2017 в 06:34:20
на main плате написано ENDUPFC CONTROL V1.0, НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ НАДПИСЬ С ENDUXXX НЕ НАШЕЛ.
25.07.2017 в 07:29:26
alex86-09 написал: на main плате написано ENDUPFC CONTROL V1.0
Значит схему на плату управления берите от Ресанты серии ПРОФ
25.07.2017 в 14:11:31
Добрый день! Ну может подскажите, где искать почему не регулируется ток на выходе, проблема в том что сварочный аппарат варит на максимальном токе. Где посмотреть, где напряжения померять.
25.07.2017 в 17:37:32
На 12 ноге ПУ напряжение должно регулироваться вместе с поворотом крутилки примерно от 0,1 до 1,6в далее смотреть осциллографом, На 10 ноге должны быть импульсы с ТТ, при максимальном токе амплитуда примерно до 7-10в, На 1 ноге импульсы пройдя через транзистор на основной плате будут сглажены и меньшей амплитуды, сколько пока не скажу т к не помню, А ещё почистите плату вокруг разъёма ПУ, может там сопля, уж больно там у вас не красиво
26.07.2017 в 10:56:12
joha, Не на 12, а на 13 ноге регулируется вместе с поворотом крутилки от 0 до 2,5В. На 1 ноге тоже при повороте крутилки от 0 до 1,5В. Осциллографа у меня нету. Плату почищу.
26.07.2017 в 11:52:40
Если плата управления ENDU PFC CONTROL V1.0 то регулировка по 12 ноге, а 13 нога это выход на светодиод аварии, а 1 нога это вход контроля тока,
27.07.2017 в 18:13:59
Всем привет! простите за нубские вопросы. Поискал по темам, но остались вопросы. Ресанта 250 проф. Плата GP70 сдох один диод в диодном мосту. Поменял оба диодных моста. Прозвонил всё почти. Всё целое. Включаю через лампу 150вт. Лампа то тухнет, то загорается. ! реле щелкает. Всё норм. Три вентилятора крутятся. На выходе 20в. Дисплей горит. Ток не выставить ессно. На трёх главных конденсаторах напряжение плавает от 80 до 140в постоянки. Частота такой просадки примерно секунда. То есть раз в секунду напруга на кондерах больших 450в 680мкФ просаживается.
куда смотреть? Как ккм работает вообще.
Стоит может без лампы попробовать?
Или сначала попробовать сразу на конденсаторы напряжение с моста подать, для проверки остальной схемы?
Выпаял транзюки и диоды, которые ближе к задней стенке. Всё целое. Между радиаторами тоже все целое. Плата ККМ чистенькая, все элементы с виду целые.
Желтый глаз перегрева не горит! Если лампу поставить в 60вт, то горит желтый глаз. На выходе нет напруги. Напряжение на конденсаторах также плавает и примерно 100в составляет.
С лампой в 150вт желтый глаз не горит. На выходе 20в. На конденсаторах до 140В
27.07.2017 в 20:45:55
А вроде и нормально всё, Это ККМ с лампой не дружит, Попробуй пару ламп по 150 в параллель, но вроде всё нормально и так, Можно ещё попробовать ККМ заткнуть, что бы не стартовал
