30.01.2018 в 13:55:10
Он задание в ноль коротит в случае всяких событий - КЗ на выходе, перегрев, превышение сетевого, Схема то есть моя?
30.01.2018 в 14:11:46
joha написал: Он задание в ноль коротит в случае всяких событий - КЗ на выходе, перегрев, превышение сетевого, Схема то есть моя?
joha, да схема есть. Д10 сгоревший, поменял на 11 ноге все так же
30.01.2018 в 14:13:59
djon8686 написал: вот смотрите, сетевое напряжение 220 вольт идет на диодный мост там, там выпрямляется в постоянное, сглаживается конденсаторами попадает на шим, она преобразует его снова в переменный но высокой частоты, верно? далее комутируется транзистором и идет на первичную обмотку импульсного трансформатора обьясните пожалуйста поподробнее что происходит дальше! все ньюансы! Хочется подробнее разобратся что да как и куда!
djon8686, Почитайте книги Валентина Володина.
30.01.2018 в 14:18:03
Виталий С 31 написал:
Виталий С 31, а ссылочку можете дать или название книг?
30.01.2018 в 14:28:45
Жёлтый горит? Какие напряжения на 1 и 8 ноге ПУ ?
30.01.2018 в 14:43:16
А до этого вы писали, что и d3, , D13 накрылся. Может и 33074 хана
30.01.2018 в 14:43:33
djon8686 написал:
djon8686, Как отремотировать сварочные аппараты своими руками и сварочные аппараты своими руками. На сайт его зайдите.
30.01.2018 в 15:11:58
joha написал: Жёлтый горит? Какие напряжения на 1 и 8 ноге ПУ ?
joha, нет жёлтый не горит!
30.01.2018 в 15:16:31
joha, 1 нога 0.9 вольт, восьмая 14,2.
30.01.2018 в 15:18:28
djon8686 написал:
Виталий С 31, Большое спасибо! Посмотрю!
30.01.2018 в 15:25:23
bvale написал: А до этого вы писали, что и d3, , D13 накрылся. Может и 33074 хана
bvale, д 3 после выпаивания оказался цел. Д13 заменил! Я тоже думаю что 33074 Хана! Это что получается блок питания сгорел, и пол платы управления?
