ARS1972 написал:
Также с фонариком разглядывал внутренности ESAB Caddy 201i - там всего один силовой кондёр 1000мкф. Неужели сэкономили?
В вашем аппарате PFC. Значит конденсатор у вас работает при большем рабочем напряжении 380-400 В вместо обычных 300 В при нормальной сети. А в конденсаторах запасается энергия (U2*C)/2. Так что например 5 конденсаторов на 470 микрофарад от обычного выпрямительного моста (в обычной честной китайской трехэтажке MMA на 200 А например) будут запасать энергии чуть-чуть больше чем ваш один. А далее уже глядим на сам конденсатор. А они очень разные бывают. Китайский шлаковый с выводами из жести с ресурсом в пару сотен часов (как наихудший случай) против например такого, с ресурсом 38 тыс. часов и с реально низким ESR.
ARS1972 написал:
x-men, Конденсатор 1000мкф. 450в. производителя не разглядеть (без вскрытия). Крепится к плате болтами.
У меня простая Ресанта 250 Уони переваривает нормально.На обмазку не опираю,довольно комфортно варят на небольшом зазоре.Основные пробовал использовать разные,даже еще советских времен(кстати горели вообще мягко,несмотря на то,что хранились в гаражах,сараях).Честно говоря мне даже больше основными нравиться варить,проще заплавить любой зазор.
Кстати,насколько заметил,в последнее время,по крайней мере в нашем регионе,частенько в продаже есть подделки под Ресанту.Китайцы похоже китайцев подделывают
Александр12 написал:
Александр12, Речь идёт об удобстве работы. В теме "Выбор профессионального сварочного инвертора" пост #6176379 автор оценивает область применения Ресанты 160. Мне в своё время предоставилась возможность довольно подробно посмотреть что может и чего не может ESAB Caddy 201i. УОНИями варить - однозначно предпочёл бы данный аппарат. В режиме сварки точками однозначно удобно варить нержавейку (что интересно в данном режиме УОНИИ не хотят гореть). А вот, если бы предстояло варить систему отопления или водоснабжения в квартире, то ESAB Caddy 201i не самый лучший вариант. Судя по отзывам и видео - Ресанты для таких работ удобнее.
Александр12, заметил, что ресанты стали другими. А в чем отличие оригинальных ресант от подделок ?
U-Kmaster написал:
я заметил-отзывов отрицательных появилось, и об дорогих..том числе
Свистунов Л., имел в виду сборку , схемотехнику, по работе пока претензий нет, а отзывов на ресанту отрицательных всегда было много, как и хороших :)
кстати смотрел еще на фубаг ир 200, менеджер нахваливал, интересно было попробывать, но почитал отзывы, померил корпус, и отказался- оказалось у них все аппараты облегчились и уменьшились, рисковать рублем не стал, ресанта меня пока не огорчала, будем посмотреть дальше.
опять же в больших нормальных корпусах осталась только ресанта 250, почему и взял ее, остальные стали маленькими и с одним вентилятором.
Может быть дроссель меньше, зато конденсаторы на выходе больше, тогда и напряжение хх выше будет. А на старых ресантах дроссели никто не щупал после сварки, сильно они греются?
U-Kmaster, программы-калькуляторы показывают сильное повышение температуры. Чем больше ток, тем больше температура. НО они считают без учёта обдува от вентиляторов. Вчера купил на Али сердечники, буду ставить на свою Аврору, посмотрю, что получится!
U-Kmaster, Подделками пользоваться пока не доводилось,вижу их в продаже.Коробки упаковочные и на вид сами аппараты как и оригинальные.Зато на поддельных указан выходной ток аж в 350Ампер,при питании от 220ти вольт.Так же встречал в продаже дрели и болгарки Ресанта.Жаль сварочные не подумал сфотографировать.
