Виталий С 31
Белгород
04.08.2018 в 22:40:06
#6392111
U-Kmaster, вот тут лежит схема тиг аппарата трёхэтажки. https://www.boc.com.au/wcsstore/AU_BOC_Industrial_Store/pdf/product/en_AU/BOCDC185_Service_Manual_D5.pdf На ней нумерация элементов платки управления совпадает с ПУ моей Авроры. Там нет только хотстарта и вывода на vrd потому, что это же тиг аппарат, а у меня мма. А с Вашей Авророй тиг наверное совпадёт полностью.
joha
Ярославль
04.08.2018 в 23:29:23
#6392138
На трёхэтажках дроссели включены параллельно, результирующая индуктивность в 2 раза ниже одного, за счёт большего количества витков результирующая получается наверно примерно как в Ресанте
"Сергей"
Пенза
05.08.2018 в 01:46:39
#6392170
Всем Добрый вечер. у меня проблема с Рисантой САИ250 GP190 .Никак не могу отремонтировать дежурку, после замены вышедших элементов вентиляторы закрутились, но не в полную силу, напряжение после транса пульсирует , зеленый диод тоже мигает с низкой частотой. Понимаю что шим не встает на самопитание, все элементы корорые не проверить заменил, Может кто подскажет или идею подаст .SD6834B,D010HER107,PC817,TL431_1, резистор между 1 и 2 ногами шим 1 Ом, R015,R016, ----Заменил Выпаивал трансформатор был обрыв провода от 4ноге транса я так думаю все беды начались после того когда диод D010HER107 пробило накоротко U3L7815CV-выпаивал проверял-работает
"Сергей"
Пенза
05.08.2018 в 01:47:52
#6392171
joha
Ярославль
05.08.2018 в 07:23:51
#6392203
Возможно повышенное потребление по какому-нибудь выходу БП, попробуйте отключить один или оба вентилятора, Ток потребления их замерить
Виталий С 31
Белгород
05.08.2018 в 11:02:40
#6392295
joha написал: На трёхэтажках дроссели включены параллельно, результирующая индуктивность в 2 раза ниже одного, за счёт большего количества витков результирующая получается наверно примерно как в Ресанте
joha, на трёхэтажках дроссели разряжаются через цепь включающую в себя обмотку трансформаторов, а она тоже имеет свой импеданс. А на Ресантах цикл разряда идёт по дополнительным диодам у которых сопротивление значительно меньше, чем у вторички транса. Поэтому Ресанте хватает такой небольшой индуктивности. А по поводу параллельности, они ведь работают попеременно, не вместе, значит в каждый такт работает какая-то одна индуктивность!
Виталий С 31
Белгород
05.08.2018 в 11:08:36
#6392298
"Выпаивал трансформатор был обрыв провода от 4ноге транса"
В трансе могут быть короткозамкнутые витки.
joha
Ярославль
05.08.2018 в 11:41:10
#6392314
Виталий С 31 написал: они ведь работают попеременно
Одновременно, правда через разные диоды
"Сергей"
Пенза
05.08.2018 в 14:03:46
#6392382
Виталий С 31,
Скорее всего транс, остальное все уже поменял,попробую перемотать.
"Сергей"
Пенза
05.08.2018 в 14:11:31
#6392388
joha написал: Возможно повышенное потребление по какому-нибудь выходу БП, попробуйте отключить один или оба вентилятора, Ток потребления их замерить
joha, На схему вентиляторов подавал отдельно 12в,схема вентиляторов работает, на третий наге шим напряжение скачет от 9в до 17в, ну естественно и на входе U3 тоже,такое чувство ,что шим запустится и отрубается, склоняюсь к неисправность транса. шим по защите может отрубаться?
Виталий С 31
Белгород
05.08.2018 в 14:46:44
#6392402
joha, и диоды работают попеременно и дроссели! Это же мостовая схема, она двутактная!
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2018 в 20:46:21
#6392578
Виталий С 31 написал: . А с Вашей Авророй тиг наверное совпадёт полностью.
спасибо. эти аппараты не ломаются вроде :) , да и пользуюсь им теперь редко.
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2018 в 20:49:52
#6392586
Александр12 написал: ток аж в 350Ампер
моща ;) таких не встречал еще, мож скоро привезут. А у Вас, это где?
joha
Ярославль
05.08.2018 в 20:53:40
#6392590
Виталий С 31 написал: и диоды работают попеременно и дроссели!
На схему глянь
joha
Ярославль
05.08.2018 в 20:55:05
#6392591
"Сергей" написал: На схему вентиляторов подавал отдельно 12в
замерь потребление вентиляторов или попробуй их отключи и запусти без них
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2018 в 21:41:49
#6392633
На днях думаю тестануть ресанту на максимальный ток, на промышленной сети, непосредственно от щита. менетжер обещал 220а, проверим. :tambourinedance:
Виталий С 31
Белгород
05.08.2018 в 23:10:49
#6392723
joha написал:
На схему глянь
joha, вот что про мостовую схему пишет Володин в книге "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками".
На максимальном заполнении по 47 процентов в каждом такте у него и без дросселей практически прямой ток. Ключи, диоды, дросселя на таких аппаратах работают попеременно.
joha
Ярославль
06.08.2018 в 13:33:37
#6393095
Виталий С 31, не про какую схему пишет Володин, я вижу схему и про неё говорю, Это классическая трёхэтажка на мосфетах
Виталий С 31
Белгород
06.08.2018 в 13:45:44
#6393104
joha, правильно, схема трехэтажки. Спорить нет смысла. Ресанта однотактник, трехэтажки двутактник и дроссели у них работают по разному.
.Олег.
Нефтекамск
06.08.2018 в 18:50:34
#6393288
Ресанта 220 А SH 32, покупал давно... Всегда работал двойкой - тройкой, на токе не более 100А, не перегревал, аппарат отключал после охлаждения неск. минут. Сегодня появилась проблема,варил в гаражном кооперативе, несколько раз выбило автомат аппарата, 32А. После включения автомата , продолжал работу до следующего отключения ( 2-3 электрода) . Что нужно проверить? ( схему бы....)
lipilo
Челябинск
06.08.2018 в 19:45:09
#6393325
.Олег. написал: Ресанта 220 А SH 32, покупал давно..
На 2странице.
bvale
Астана
06.08.2018 в 19:53:37
#6393332
.Олег., Чтобы выбило родной автомат на ресанта, это большая редкость.Выбивает обычно в сети автоматы , а то и несколько. А на ресанта он такой дубовый , фиг когда выбьет . А если он реально выбил, то там внутрм выгорело полсварки. И она больше не включится.Скорее всего у вас нет никакой проблемы, просто автомат надо поменять, или греется контакт на нем
.Олег.
Нефтекамск
06.08.2018 в 21:30:23
#6393411
Контакт на автомате протянул сразу после открытия для осмотра , действительно был ослаблен, после затяжки срабатывания не было, но и швы стал делать короткими.... Завтра проверю еще . Всем спасибо.
"Сергей"
Пенза
09.08.2018 в 20:08:43
#6395915
joha написал:
joha, Отключил вентиляторы,реле стало включаться и отключаться с частотой в одну секунду,после отключения не включился, похоже шим сдохла питание на 3 ноге пропало сопротивление не выпаивал вроди бы целое,буду разбираться дальше.
zhega
Тверь
11.08.2018 в 09:31:58
#6397108
Да, похоже ресанта подыхает. Там где варил тройкой 70-80апмер, теперь 120-140. Два с половиной раньше 40-50.Теперь 80. На рекомендованых к электродам токах дуга гаснет и еле горит. Увеличиваешь, варит как положено, но перебор, шов плывет. Напряжение 220-240. Просадка, если мультиром вообще можно измерить, при сварке, 190 вольт.
joha
Ярославль
11.08.2018 в 14:08:48
#6397287
А может это сеть дохнет?
konst3418
Павлодар
11.08.2018 в 15:49:37
#6397350
Скорее сеть ... нечто подобное и у меня происходит ,просадка идет на вольт 50-60 ... воздушка дохлая , сечение ,плюс скрутки на столбах ... то же самое происходит и при работе электропил под хорошей нагрузкой ... поэтому работа только двойкой ... электроды 2.5 Арсенал или двойка ОК 46 ... дороговато но они стоят этого ... аппараты ресанта 160 пн и 190проф ...
Виталий С 31
Белгород
11.08.2018 в 18:38:04
#6397422
С электродом 2,5 потребление 1,5 - 2,5 килловатта.Сеть должно быть совсем дохлая, дачный вариант.Скорее конденсаторы емкость потеряли от износа.
U-Kmaster
Челябинск
11.08.2018 в 20:18:55
#6397466
вот чего накопал. даже штурмы старые есть. а простых ресант что то нет, только проф http://ru.guangwei-china.com/inverter-mig-welder-15166914092745809.html
.Олег.
Нефтекамск
12.08.2018 в 06:10:55
#6397628
Ресанта 220А SH32. Стоят по два полевика затворами в параллель. В GP затворы разнесены. Вроде бы смысл в переделке есть, а насколько это необходимо? Аппарат работает уже примерно 5 лет.... В каком режиме сварки, емкость затворов начнет мешать закрытию транзисторов?
